Полок ПС-750 (доработка в ПС-700)
Благодарил (а): 6881 раз
С легким паром дорогие товарищи!
Не так давно стал обладателем новенького, еще «дева не лежала» полока ПС-750.
Как все уже успели заметить, классическая конструкция «книжки» на тросовой растяжке претерпела кардинальные изменения, добавилась третья нога, добавились «лыжи», конструкция стала более надежная и устойчивая, ломаться просто нечему.
Из минусов – более жесткие требования к поверхности, на которую он устанавливается и более габаритное расположение при двухуровневом размещении (малый полок задвинуть под больший не получится, будет мешать третья нога). С другой стороны, когда малый полок упирается в третью ногу верхнего ребром фанеры, создается дополнительная точка опоры и верхний полок становится еще более устойчивым.
Алексей Александрович пообещал, что мы все еще полюбим новую конструкцию, в чем нисколько и не сомневаюсь :)
С другой стороны, не зря говорят, что старая любовь «не ржавеет» (каламбурчик получился, как раз тросик и ржавеет :lol: ).
Любил я новый полок, любил и никак любовь с первого взгляда не получалась. Как быть?
Хорошо, вовремя вспомнил одну поговорку, что встречаться с девушкой в очках – это все равно что встречаться с двумя девушками одновременно, снял с нее очки и под тобой уже другая девушка :)
Подумано – сделано! Снимаю «очки» с ПС-750 (но далеко убирать не буду, а то мало ли… вдруг разнообразия в обратную сторону захочется!) :lol:
Классическую конструкцию тросовой растяжки попробовал несколько переработать, для более быстрого «надевания и снимания очков».
В месте пяты крепления сверлится отверстие 5 мм, нарезается резьба М6 и вворачивается рым-болт. С обратной стороны подстраховал контргайкой (не знаю зачем, держится и без нее отлично, но пусть будет, тем более, что она никак не мешает, не выступая за габариты лыжи).
На другой ножке тоже самое, но расположение рыма зеркально первому, чтобы получилась диагональ.
2 метра тросика в ПВХ оболочке 2/3, 2 коуша, 2 зажима для тросика и 2 карабина с винтовой фиксацией.
Откручиваю третью ногу, ставлю вместо нее самодельные петли, окрашенные чем бог послал (бог послал остатками краски после похода к бабушке, оградку подкрашивал).
Ставим тросик, закрываем карабины, проверяем – полет нормальный! Стоит как влитой.
Единственный нюанс – если сесть ближе к месту складывания на самый край фанеры – проявляется диагональное скручивание (нагруженный край относительно противоположного проседает на 3-4 мм, что абсолютно не критично).
При необходимости длительного хранения полока - снимаем тросик, укладываем в мультифорку и убираем на хранение :)
При складывании полока в транспортное положение лыжи очень пригодились, на них удобно тросик накидывать, чтобы при переноске не мешался и не путался.
Из плюсов данной конструкции вижу то, что можно заготовить сколь угодно много запасных тросиков, заранее отмеренных и выверенных, с возможностью «горячей» замены.
Вес комплекта уменьшился на 1 килограмм (вес ноги 1170 гр., вес тросика с карабинами 110 гр.)
Но и штатную ногу далеко убирать не буду, чувствую, пригодится она мне еще, и вообще, девушки в очках это мой тайный фетиш :oops: :roll:
P.S. Оттягивающие резиночки забыл поставить, надо крестик где-нибудь нарисовать, все же с резиночками симпатичнее смотрится :)
P.S.S. Сначала вообще собирался обрезать среднюю ногу сантиметрах в 5 от петлей, наварить на нее муфту из 20 трубы, для «супербыстрого» надевания очков», но потом подумал: люди делали, старались. Зачем портить? Пусть остается оригинальный полок ПС-750, в том виде, каким был задуман производителем, а мои мелкие изменения – так на вкус и цвет все фломастеры разные.
Вместе с полоком заказывал подголовник, с задумкой трансформировать полок в полноценное спальное место (КС)
Упс… нежданчик.
Не тот кафтан оказался, рама у ПС-750 на 100 мм уже чем у «старшего брата» ПС-700. (на момент заказа конструктив новой рамы еще не был опубликован, на сайте «висели» картинки от ПС-700)
Пока в раздумьях, как приладить. Варианта просматривается 2: или разбирать раму подголовника, укорачивая ее в ширину, или нарастить шпильки, крепящие укосины и сдвинуть их в размер рамы полока через втулку соответствующей длины. Думаю, второй вариант мне ближе.
Также придется переклепать одну из завязок, потому как центральная шпилька подголовника как раз в это место просится.
На оригинальном комплекте ПС-350+подголовник горизонтальные части рамы подголовника (где круглое сечение) входили в торец рамы ПС-350, здесь скорее всего придется просто прикрепить к фанере снизу пару отрезков квадратной трубы сантиметров по 5 длиною.
И да, в МБ-10 ПС-750 вместе с подголовником не встанет, только если посередине палатки и растягивая стенки торцами.
Доклад закончил.
Zmei
Благодарил (а): 908 раз
Re: Полок ПС-750 (доработка в ПС-700)
Сообщение Zmei »
Batman писал(а):
Доклад закончил.
Вот, где ты, Серега раньше был с этими двумя картинками?!
Ко мне можно на ты
Zmei писал(а): Вот, где ты, Серега раньше был с этими двумя картинками?!
Снимал с неделю назад :) Просто иногда материал вылежаться должен. Еще из наблюдений: при складывании нужно обращать внимание, чтобы узел "коуш-зажим" не попал на излом между ножкой и рамой. Есть еще беспроигрышный вариант складывания, когда узел натянут всегда, но тут больше гемора с просовыванием тросика под полусогнутую ногу, потом с выпутыванием...
Так что лучше просто быть внимательным при складывании. Или использовать классическую схему жестко закрепленного тросика.
Тамбовский
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Тамбовский »
Из профиля 15х15 стенки 1.5мм или 2мм ???
Тамбовский писал(а):Из профиля 15х15 стенки 1.5мм или 2мм ???
2 мм.
Тамбовский
Там скорее всего 1.5мм. В продаже 2мм нету вообще не где. Даже если забить в поиске гугл.
Тамбовский писал(а):Там скорее всего 1.5мм. В продаже 2мм нету вообще не где. Даже если забить в поиске гугл.
Труба в производстве используется одинаковая. Я мерил штангелем, первый раз криво получилось. Да, 1,5 мм.
Не стОит быть настолько категоричным. Немного терпения и всё получится - http://metal100.ru/prodazha/Trubnyj-pro ... 515%D1%852
Тамбовский
Огромное спасибо)
Благодарил (а): 2985 раз
Я конечно извиняюсь за оффтопик, но там цена за тонну. Это фирмы продающие оптом. Надо искать на розничных с микрометром. Но на рынках все покупают что подешевле. Менталитет такой. Так что не на всех металлобазах есть в наличии. Надо ездить и смотреть, а не у гуГля спрашивать. :D
Мдаа.. Слушайте, а повнимательнее с материалом не ознакомиться? Там и розничные цены озвучены, за товар до 1т. И резка в размер, и доставка, и пр. Собственно, ладно, проехали.
Юрий68 писал(а): Мдаа.. Слушайте, а повнимательнее с материалом не ознакомиться? Там и розничные цены озвучены, за товар до 1т. И резка в размер, и доставка, и пр. Собственно, ладно, проехали.
На заборе тоже написано, а там дрова. :D Кроме красивых картинок на сайтах о наличии чего либо нужного, лучше позвонить и уточнить. А в моём телефоне оказывается не только интернет можно посмотреть, а ещё позвонить. :roll: А на сайте да, калькулятор так быстро и красиво считает. :lol: При заходе на первый сайт продают только до 1.5 мм. Со второго перезвонили и сказали 2 мм только под заказ прокат от 2 тонн. Не в обиду ни кому, просто привык перепроверять до конца инфу.
Благодарил (а): 14315 раз
Господа! Перестаньте пикироваться по пустяку. Неужели из нас кто-то сомневается, что в действительности все всегда значительно хуже, чем это объявлено официально? ))) Послушаешь рекламу банков про проценты по кредитам, - написано одно. Как только вступаешь в реальные переговоры, всегда получаешь в итоге нечто другое. Совсем другие проценты.
У поставщиков металла такая же фишка. У них все-все есть. Но, как только что-то захочешь получить конкретное, тут же всплывают дополнительные вводные. И ведь они вроде бы как не врут. Могут и такую стенку предоставить, только через полгода под заказ и несколько тонн.
Нормально! Это так всегда и бывает. )) Вам если приспичило поэкспериментировать, лучше у нас купите трубу. Мы все-равно вынуждены тоннами ее покупать. Порежем, продадим. Можем отдельно ногу или раму продать. Это для Гвардейцев, естественно, такие бонусы, а не для всех желающих.
Sponge bob
Мобиба у меня с: 2023
Мой комплект: МБ-15, Парабомба-3, ИЗН-15, ПС-750
Хочу купить: Согра-3
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Sponge bob »
Приветствую, счастливые обладатели ПС-750 подскажите, пожалуйста, точные размеры верхней части полка. На сайте размеры есть, но я не знаю они указаны по ножкам или по фанере.
Заказал себе 750 полок, пока идет доставка жена хочет сшить накидку.
Sponge bob
Что то совсем тихо на форуме, вроде и вопрос не сложный, а ответа ни одного нет.
