Муки выбора
MadPaul
Для знакомых: Павел, Паша
Благодарил (а): 2059 раз
Re: Муки выбора
Сообщение MadPaul »
Александр Петрович писал(а):Вот блин, пока ответ ваял,Павел всё уже и написал)
Видать, одновременно писали, я просто раньше "Отправить" нажал. :)
Re: Муки выбора
Так и вышло, с первого раза не ушло)
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Re: Муки выбора
Сообщение Диастел »
ldroxton
Самая ветро устойчивая Мобиба это КАПСула. Она разработана специально для самых экстримальных условий.
Диастел
Re: Муки выбора
Сообщение Диастел »
ldroxton
Мой комплект: ИНИПИ + Согра
МБ332
Re: Муки выбора
Сообщение ldroxton »
Благодарю за пояснения. Не ругайтесь. Профиль поправлю, только зарегистрировался.
Александр 72
Мобиба у меня с: 2023г.
Благодарил (а): 592 раза
Re: Муки выбора
Сообщение Александр 72 »
Уважаемые единомышленники, приветствую!
Помогите пожалуйста начинающему с выбором комплекта для путешествий и кемпинга. Формат предполагается следующий: сколько можно на машине прорываемся, дальше лодка под водометом, поэтому компактность имеет большое значение.
Исходные данные:
1. Команда 2-3 человека, редко 4.
2. Базовый лагерь в большинстве случаев будет привязан к водоему с температурой воды до +10 (Якутия), в связи с чем наличие горячей воды для помывки приветствуется.
3. Период использования весна-лето-осень
4. Топливо - плавник, валежник и т.п. (всеядность важна!)
6. Парится люблю)
Кроме вариантов, предлагаемых в настоящее время, есть возможность купить абсолютно новую КЦ-3.
По палаткам понятно, это РБ-200 если жига2, или МБ-10. По печам, исходя из размеров, ограниченных 0,7м (корзина в лодке) остаются Жиги 2,3 и КЦ-3.
Понимаю, что КЦ-4 лучший вариант, но из-за габаритов не рассматриваю(((.
Опыта использования мобильной бани к сожалению нет, поэтому и прошу помощи.
Hobotnica
Благодарил (а): 1 раз
Re: Муки выбора
Сообщение Hobotnica »
Всем привет! Новичок в этом деле, баня-палатка нужна для выживания зимой в Крыму... то есть и как банька, чтобы помыться, и как жилая палатка, хотя бы чтобы переночевать в тепле. На два спальных места. А то в доме нет отопления от слова совсем. А конвекторы буду пробовать, но не уверен что согреют, дом то каменный, а морозы там бывают до -10, хотя и редко. Но около ноля обычное дело зимой. Посоветуйте что нибудь? Габариты, вес не имеют значения. А цена конечно хотелось бы побюджетней)
Благодарил (а): 2631 раз
Re: Муки выбора
Hobotnica писал(а): 24 ноя 2024, 16:50 Всем привет! Новичок в этом деле, баня-палатка нужна для выживания зимой в Крыму... то есть и как банька, чтобы помыться, и как жилая палатка, хотя бы чтобы переночевать в тепле. На два спальных места. А то в доме нет отопления от слова совсем. А конвекторы буду пробовать, но не уверен что согреют, дом то каменный, а морозы там бывают до -10, хотя и редко. Но около ноля обычное дело зимой. Посоветуйте что нибудь? Габариты, вес не имеют значения. А цена конечно хотелось бы побюджетней)
баня и жилая лучше иметь две, каждая под свое.
Для проживания с минимальной тратой дров смотрите двухслойные палатки нужного вам размера на сайте.
ЗЫ греть все равно надо что дом, что палатку. Думаю, что нагрев дом, его тепловая инерционность будет в +, нежели постоянные теплопотери палатки.
Благодарил (а): 3185 раз
Re: Муки выбора
Для длительного проживания, я б Р 34 взял с печкой Мегасогра, только с каркасом из стеклопластика ( так дешевле) .
Ну а если ещё дешевле и поменьше, тогда Р22 с печкой Согра.
А для бани конечно лучше вторую палатку иметь, Кайфандру например. Это хороший, проверенный и сбалансированный комплект: печь+ палатка.
Благодарил (а): 3757 раз
Re: Муки выбора
Подберите правильно конвектор для дома и не мучайтесь. А баньку для начала пробуйте К-5, на неë и второй слой отдельно есть. И вдвоëм переночевать можно. Но еë основное назначение - баня, швы не проклеены.
Hobotnica
Re: Муки выбора
А если банька при 0...-5 градусов? нужен тент или второй слой или и так сойдет? Может тогда печку помощнее, какую? Чтобы и воду грела? И очень интересно чем отличаются Мобиба-10 допустим и Кайфандра? Или не принципиально?
Hobotnica
Re: Муки выбора
Благодарил (а): 2952 раза
Re: Муки выбора
Hobotnica писал(а): 25 ноя 2024, 15:48 А если банька при 0...-5 градусов? нужен тент или второй слой или и так сойдет? Может тогда печку помощнее, какую? Чтобы и воду грела? И очень интересно чем отличаются Мобиба-10 допустим и Кайфандра? Или не принципиально?
Основное отличие, для меня, это отличие в высоте. 1700 см кайфандра, против 1950 см МБ-10. Тент, при такой температуре не нужен. Я в Кайфандре с КЦ-4 ( там и воды достаточно что бы помыться) спокойно парюсь до -20 градусов.
Re: Муки выбора
Медиана и парофон, или бак для воды навесной. Но только имейте ввиду, что для того чтобы эту печь как отопительную использовать нужно за ней следить и периодически подбрасывать топливо, полноценного сна не получится, но эта печь активного горения, которую можно использовать как банную и отопительную. Для отопления это компромисс. Еще вариант мегасогра с теми же допами. На форуме много инфо по этой теме есть.
Re: Муки выбора
Здесь несколько вариантов при такой температуре:
1) К-5 + Жига-2 + 2 слой
2) К-5 + КЦ-4 без второго слоя.
Я прокачивал подобную палатку и в -14 с Жигой-2. Но не было ветра, стояли на льду, пол утеплëн. А вот если будет около ноля, небольшой дождь и лëгкий ветер, то уже жара может не хватить, может не прокачать. И вот тут либо второй слой либо печь мощнее.
Что касается МБ-10 или К-5, то К-5 кажется чуть просторнее, но ниже и при этом расположиться на ночлег вдвоëм удобнее, чем в МБ-10. В МБ-10 парить веником поудобнее, но это всë условно очень. Если стоит выбор между ними двумя - то я Вам рекомендую взять К-5, потому как на данный момент есть выбор тентов: можно с предбанником, а можно без, а печь туда любую.
К этому комплекту придëтся взять отдельно отопительную печь.
Вы должны понимать, что нет универсальных решений, есть компромисс.
