Страница 1 из 9
Тест драйв печи КЦ-2
Добавлено: 28 янв 2018, 06:00
Семья Пашковых
Здесь было видео от автора отзыва, которое было удалено.
Re: Тест драйв печи КЦ-2
Добавлено: 28 янв 2018, 06:33
Пашкова Екатерина
Андрей, ИМХО, как показывает мой опыт использования "Жиги" и "Паробомбы", горизонтальная закладка дров эффективнее (не считая того, что ты сказал про удобство), просто их нужно пилить покороче. Укладываю дрова достаточно плотно, слоями "вразбежку". Тогда пламя охватывает всю закладку целиком, дает высокую температуру и горит дольше. Кстати, в этом случае мелкая наколка дров необязательна (слишком жарко, см. мой отчет о тестировании "Кайфандры"; хоть КЦ-2 и не "Жига", но принцип один), и даже наоборот: печь горит ровно и мощно, прекрасно переваривает и крупные дрова без потери банных кондиций, но с увеличением длительности горения, о чем я, впрочем, неоднократно писал.
Добавлено: 28 янв 2018, 06:47
uri
Кирилл, в который раз уже вижу про
Большой Палыч писал(а):Укладываю дрова достаточно плотно, слоями "вразбежку".
ты хоть фото, а лучше видео выложи как это!
Добавлено: 28 янв 2018, 07:08
uri
Леш, да выкладывал же, и не раз.
Ладно, сейчас поищу.
Добавлено: 28 янв 2018, 08:50
Семья Пашковых
Палыч, так а как сделать чтоб проседание температуры не было. Вот у меня прогорели дрова, печь начала успокаиваться, делаю закладку, пока все заново разгорается, в бане аж холодно становится. С этим что делать? Или нужно постоянно подкидывать по одному дровишки каждые 5 минут?
Добавлено: 28 янв 2018, 09:06
Пашкова Екатерина писал(а):Большой Палыч
При такой закладке как на видео, на задней стенке дрова будут слёживаться. Вроде топка полная, а жару то нет. Подкидывать только возможно вблизи дверцы. Колосник и правильная закладка дров решают. Учиться, учиться и ещё раз учиться топить.
Добавлено: 28 янв 2018, 09:07
Пашкова Екатерина
Ну, если "каждые 5 минут" то и от бани никакого удовольствия получить не успеешь, все эмоции на протпку уйдут!))) Чтобы это меньше ощущалось, то лучше примерно на прогорании половины закладки. Я так делал несколько раз, но перестал: геморройно это дело в голове держать. Сейчас делаю по другому. Плотная горизонтальная закладка горит гораздо дольше, чем вертикальная (изначально неплотная), поэтому времени на банные процедуры хватает с избытком (это индивидуально, конечно, но всем виденным мной посетителям бани - хватало). Перед выходом из бани на перерыв (остыть/чай/пиво) просто набиваешь полную топку, а баня тем временем восстанавливает свои кондиции. Поэтому после перерыва заходишь в горячую готовую баню, вот и весь секрет.
Добавлено: 28 янв 2018, 09:08
Андрей. Попробуй ещё камни более равномерно распределить под конвектором, а то получается сзади густо, с боков пусто. Дверь перестанет упираться в конвектор, а камни более равномерно прогреваться.
Добавлено: 28 янв 2018, 09:12
MadPaul
У меня с «Жигой» такая же ситуация - вроде ещё процесс идёт, а фактически надо уже подкидывать дрова. Иначе произойдёт падение кондиций. Вплоть до того, что парогенерация прекращается. Такое было и с простыми дровами, и с брикетами. Из опыта, самый комфорт с обычными дровами и с брикетами, которые внутри пустые (пиникей кажется называются). Эти дрова успевают прогореть до такого состояния, что можно ещё подкинуть без вываливающихся углей.
Добавлено: 28 янв 2018, 09:14
Кстати от дров смотрю дофига золы остаётся. От брикетов совсем мало.
Добавлено: 28 янв 2018, 09:18
Семья Пашковых
Большой Палыч писал(а):Пашкова Екатерина
Пропустил в первом ответе. Значит дровишки пополам распилить, см. по 15-20, и горизонтально сложить. А как же говорят, что вертикальное горение лучше.
Добавлено: 28 янв 2018, 10:21
Пашкова Екатерина
Андрей, может, вертикальное горение и лучше, но мне горизонтальное привычнее и удобнее.
Леш, Что-то не могу я фотографий найти, как укладываю. Ладно, тогда на словах.
Первый слой дров укладывается поперек плоскости дверцы; на него желательно пустить брусочки или еще что-то квадратного/круглого сечения и одинакового диаметра. В смысле - не в виде досок дрова. Можно доску/обзол на брусочки расколоть. Между ними - растопка. Потом ряд из таких же брусков, но поперек первого. Потом... В общем, каждый последующий - поперек предыдущего, и так - до самого верха. А поджигать сразу в нескольких местах, это даст равномерное воспламененение и горение всего массива; потому и растопка между всеми брусочками первого ряда лежит.
Добавлено: 28 янв 2018, 11:33
Бигстеп писал(а):Кстати от дров смотрю дофига золы остаётся. От брикетов совсем мало.
А это смотря от каких дров! По породам древес не сориентирую, но, поскольку пользуюсь преимущественно сухой березой и сухой сосной. Они дают мало золы. Необходимость в прочистке "Паробомбы" (она у меня сейчас в полустационаре) возникает после 8-10 протопок, "Жиги" - после 3-4.
Добавлено: 28 янв 2018, 11:35
Да, именно так. Постоянно подкидывать по полену-два.
Добавлено: 28 янв 2018, 12:14
В шаровых кранах внутри есть такая деталь, которое называется "седло" или "постель". Она изготовлена из фторопласта. А шарик, который вращается, - он металлическиий. При перегреве это седло плавится и вытекает. Так же внутри носика может быть сепаратор. Он так же плавится.
Если упустить уровень воды - крану кабзда.
