Страница 1 из 25
Прорубь
Добавлено: 18 дек 2014, 01:26
Тамбовский
Чем легче сделать прорубь? Бензопила не в счет! Долбили пешней лед 30см примерно 30-40минут.
Re: Прорубь
Добавлено: 18 дек 2014, 11:59
Мобильный
А почему бензопила не в счет? Токма ей и пользуемся)))
Единственный минус если пилить в бассейне, пленку маслянную делает))) Потом со стенок приходится по-весне стирать...
Ну а сей девайс не думали?
Re: Прорубь
Добавлено: 18 дек 2014, 12:18
Тамбовский
Мобильный писал(а):А почему бензопила не в счет? Токма ей и пользуемся)))
Цены на такие девайсы кусаються! Чтот подешевле или вовсе сделать самому http://www.niralka.ru/P?pk=samodelnaya-pila-dlya-lda
Re: Фото и Видео
Добавлено: 18 дек 2014, 19:44
Мобильный
Думаю самому такой девайс можно соорудить... Но бензопила-рулит)))
Быстрей и легче...
А так пока все подготовишь-сил на баньку не останется)))
Прорубь, как и чем сделать.
Добавлено: 26 дек 2015, 15:28
Итак, многие из нас ныряют в прорубь после парилки. Как сделать прорубь? Какие использовать инструменты? Что лучше колун или пешня? Раззориться на бензопилу или купить рыболовный бур и специальную пилу для льда? У кого какие мысли, обсуждаем...
Добавлено: 26 дек 2015, 16:01
Вот хочу такую взять
http://www.turistshop.ru/product/pila-d ... 7675880004
дешевле пока не нашел, но к ней наверно нужен еще рыболовный бур, как начать пилить-то? Или топором у самого берега прорубать и дальше уже этой пилой двигаться?
Добавлено: 26 дек 2015, 16:18
Так как лёд у нас толстый, то чаще используем пешню, бензопилой в конце только края подравниваем.
Добавлено: 26 дек 2015, 16:31
а пешней долго наверно?
Добавлено: 26 дек 2015, 16:42
Урал-56
Я бензопилой делаю, пока нравится. Хотя есть минус, после того, как выпилишь, на воде масляное пятно. Но если есть течение, вода быстро очищается.
Добавлено: 26 дек 2015, 17:45
если лед толстый, то бензопилой тоже не пропилишь, это надо кусочками как-то пилить?
Добавлено: 26 дек 2015, 18:15
dimlan
Народ, не усложняйте: бензопила любая, 80% - штиль 180 - у всех.
Пилится за 5-10 мин. лёд любой толщины.
Рекомендации: обозначить периметр, затем, режутся квадраты, примерно, метр на метр и заталкиваются под лёд по периметру.Нужна толстая палка, или лопата, лучше две.
Топором, лёд толще 15-20 см долбить - вспотеешь без Мобибы.
Пилой для льда, пилил - очень удобно, но нужно ли её покупать?
ИМХО, бензопила, хоть и дроже, но пользы в 100 раз больше - дрова для бани заготавливать нужно?, дороги пропиливать а путешествиях союзно?, в гараже, в саду и т.д. как же?
Добавлено: 26 дек 2015, 18:24
Мобильный
Урал-56 писал(а):Я бензопилой делаю, пока нравится. Хотя есть минус, после того, как выпилишь, на воде масляное пятно. Но если есть течение, вода быстро очищается.
Подтверждаю! Всегда с пилой. Масляное пятно убираю газетой ( просто на воду кладу и прилипает) Хуже всего в бассейне... По-весне масло со стенок соскребать))))
Добавлено: 26 дек 2015, 19:01
Александр
Нет никаких масляных пятен. Не нужно смазку цепи лить - и все будет хорошо.
Цепь правда тупится очень быстро.
Лед любой толщины. Делаю так:
У меня шина 35 см. Ее за глаза хватает на все. Бензопила заранее не заправляется смазкой цепи. Сначала пилится прорубь, далее - масло в цепь и уже дрова.
Если лед толстый (более 30 см), что определяю пробуя пропил под 90 гр. - то делаю пробную майну небольшого размера (где-то 400х400 мм получается) и поближе к берегу - воду для бани носить удобно из нее.
Зачем пробный - чтобы точно определить толщину льда, чтобы не быть мокрым, когда будешь делать основной. Суть в следующем: делаю пропил по периметру проруби и далее нарезку квадратами на глубину около 20 см. Один квадрат выбиваю топором (обычно обухом просто его разбиваю), далее простым топором легко откалываются оставшиеся кубики, их лопатой убираю. Еще пропил на 20 см и в таком же духе, когда остается толщина льда менее 30-35 см до воды, то по периметру делаю напил но не до воды, максимально к воде, но чтобы не нарушить целостность льда, а то вода быстро заполнит сделанное предыдущими стараниями углубление.
После этого - кто посмелее или проигравший в дружеском споре :) берет бензопилу и быстро на сколько сможет делает пропил до воды (пока вода заполняет все пространство), делающий - весь мокрый, но всем весело.
После чего - обычное бревно, которое пойдет на дрова, легко выбивает весь оставшийся лед и топор - ровняет прорубь.
Готово. И масла при таком варианте нет, даже если цепь в смазке.
В пробной майне - легко набирается вода для бани и для иных нужд.
А вот если лед двойной, тройной или более...с прослойками воды - то быть всему мокрому в любом случае - но тоже нормальный вариант.
Добавлено: 26 дек 2015, 20:30
Пал Саныч
Спасибо за инструкцию!!
Добавлено: 26 дек 2015, 20:32
http://playreplay.me/video/73212.71a33c ... otovit.org
Как не правильно рубить прорубь. И вообще...
