Прорубь, как и чем сделать.
Тамбовский
Благодарил (а): 8 раз
Прорубь
Сообщение Тамбовский »
Чем легче сделать прорубь? Бензопила не в счет! Долбили пешней лед 30см примерно 30-40минут.
Мобильный
Благодарил (а): 2425 раз
Re: Прорубь
Сообщение Мобильный »
А почему бензопила не в счет? Токма ей и пользуемся)))
Единственный минус если пилить в бассейне, пленку маслянную делает))) Потом со стенок приходится по-весне стирать...
Ну а сей девайс не думали?
Своя Мобиба ближе к телу!))
Тамбовский
Re: Прорубь
Мобильный писал(а):А почему бензопила не в счет? Токма ей и пользуемся)))
Цены на такие девайсы кусаються! Чтот подешевле или вовсе сделать самому http://www.niralka.ru/P?pk=samodelnaya-pila-dlya-lda
Мобильный
Re: Фото и Видео
Думаю самому такой девайс можно соорудить... Но бензопила-рулит)))
Быстрей и легче...
А так пока все подготовишь-сил на баньку не останется)))
Итак, многие из нас ныряют в прорубь после парилки. Как сделать прорубь? Какие использовать инструменты? Что лучше колун или пешня? Раззориться на бензопилу или купить рыболовный бур и специальную пилу для льда? У кого какие мысли, обсуждаем...
Вот хочу такую взять
http://www.turistshop.ru/product/pila-d ... 7675880004
дешевле пока не нашел, но к ней наверно нужен еще рыболовный бур, как начать пилить-то? Или топором у самого берега прорубать и дальше уже этой пилой двигаться?
Благодарил (а): 795 раз
Так как лёд у нас толстый, то чаще используем пешню, бензопилой в конце только края подравниваем.
а пешней долго наверно?
Урал-56
Благодарил (а): 827 раз
Сообщение Урал-56 »
Я бензопилой делаю, пока нравится. Хотя есть минус, после того, как выпилишь, на воде масляное пятно. Но если есть течение, вода быстро очищается.
если лед толстый, то бензопилой тоже не пропилишь, это надо кусочками как-то пилить?
dimlan
Мобиба у меня с: 2011 г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение dimlan »
Народ, не усложняйте: бензопила любая, 80% - штиль 180 - у всех.
Пилится за 5-10 мин. лёд любой толщины.
Рекомендации: обозначить периметр, затем, режутся квадраты, примерно, метр на метр и заталкиваются под лёд по периметру.Нужна толстая палка, или лопата, лучше две.
Топором, лёд толще 15-20 см долбить - вспотеешь без Мобибы.
Пилой для льда, пилил - очень удобно, но нужно ли её покупать?
ИМХО, бензопила, хоть и дроже, но пользы в 100 раз больше - дрова для бани заготавливать нужно?, дороги пропиливать а путешествиях союзно?, в гараже, в саду и т.д. как же?
Опыт - это посредственный ум и хорошая память. (я).
МБ-105, МБ-10, Согра, Парафон 3.
Мобильный
Урал-56 писал(а):Я бензопилой делаю, пока нравится. Хотя есть минус, после того, как выпилишь, на воде масляное пятно. Но если есть течение, вода быстро очищается.
Подтверждаю! Всегда с пилой. Масляное пятно убираю газетой ( просто на воду кладу и прилипает) Хуже всего в бассейне... По-весне масло со стенок соскребать))))
Александр
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Александр »
Нет никаких масляных пятен. Не нужно смазку цепи лить - и все будет хорошо.
Цепь правда тупится очень быстро.
Лед любой толщины. Делаю так:
У меня шина 35 см. Ее за глаза хватает на все. Бензопила заранее не заправляется смазкой цепи. Сначала пилится прорубь, далее - масло в цепь и уже дрова.
Если лед толстый (более 30 см), что определяю пробуя пропил под 90 гр. - то делаю пробную майну небольшого размера (где-то 400х400 мм получается) и поближе к берегу - воду для бани носить удобно из нее.
Зачем пробный - чтобы точно определить толщину льда, чтобы не быть мокрым, когда будешь делать основной. Суть в следующем: делаю пропил по периметру проруби и далее нарезку квадратами на глубину около 20 см. Один квадрат выбиваю топором (обычно обухом просто его разбиваю), далее простым топором легко откалываются оставшиеся кубики, их лопатой убираю. Еще пропил на 20 см и в таком же духе, когда остается толщина льда менее 30-35 см до воды, то по периметру делаю напил но не до воды, максимально к воде, но чтобы не нарушить целостность льда, а то вода быстро заполнит сделанное предыдущими стараниями углубление.
После этого - кто посмелее или проигравший в дружеском споре :) берет бензопилу и быстро на сколько сможет делает пропил до воды (пока вода заполняет все пространство), делающий - весь мокрый, но всем весело.
После чего - обычное бревно, которое пойдет на дрова, легко выбивает весь оставшийся лед и топор - ровняет прорубь.
Готово. И масла при таком варианте нет, даже если цепь в смазке.
В пробной майне - легко набирается вода для бани и для иных нужд.
А вот если лед двойной, тройной или более...с прослойками воды - то быть всему мокрому в любом случае - но тоже нормальный вариант.
Пал Саныч
Хочу купить: Р-34, МБ-22
Благодарил (а): 690 раз
Сообщение Пал Саныч »
Спасибо за инструкцию!!
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksei »
http://playreplay.me/video/73212.71a33c ... otovit.org
Как не правильно рубить прорубь. И вообще...
Мб-104+тент
