Страница 1 из 2
Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 07:20
Пришла идея сделать из мобибы хамам :shock: Прошу помочь с реализацией идеи. Чувствую что можно, а как пока не пойму. Есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи?
Re: Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 07:31
Aleksei писал(а):Пришла идея сделать из мобибы хамам :shock: Прошу помочь с реализацией идеи. Чувствую что можно, а как пока не пойму. Есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи?
Тамбовский в теме МБ-10 показывал:
http://www.mobibaforum.ru/mobiba-mb-f2/ ... html#p2139
только почти ничего не рассказал, какая атмосфера получилась. Но мне кажется для реализации Хамама надо производить влажного пара в разы больше, чем с открытого бака!
Re: Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 07:33
В хамаме нужно на горячей поверхности лежать, полок с подогревом нужен)))
Re: Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 07:38
aks писал(а):В хамаме нужно на горячей поверхности лежать, полок с подогревом нужен)))
Полок через часик сам нагреется. А по поводу пара: может в парофоне предусмотреть возможность отключения трубки перегревателя? Чтобы пар влажный и не такой горячий выходил... Хотя вряд ли его тоже хватит. Надо что-то думать..,,,
Re: Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 07:53
Как вариант для этого нужна другая печь со встроенным парогенератором, но настроенную на большую производительность "влажного" пара. Размеры печи по любому будет больше, так как запас воды для производства пара больше нужен будет.
Re: Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 08:12
Да это-то понятно. Хочется с меньшими затратами.
Re: Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 08:14
Aleksei писал(а):Да это-то понятно. Хочется с меньшими затратами.
попробовать:
КЦ-1 + Парофон
КЦ-1 влажность 60% дает + доп.влажность от Парофона
Re: Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 08:36
попробовать:
КЦ-1 + Парофон
Этот вариант уже обдумал. Думаю будет жарковато... Вот если бы пароперегреватель сделать отключаемым... Чтобы пар был более влажным и не таким горячим, то думаю может получиться.
Алексей Александрович предлагаю (когда трубки будете сами гнуть, а не гофру ставить) предусмотреть возможность выхода пара напрямую. (Сделать это можно с помощью тройника и большой резьбовой крышки (на верхней части парофона и КЦ)) одного парофона всё равно не хватит, но лучше идей пока нет.
Но тема не закрыта! Надо думать как сделать хамам уже сейчас! Из того что есть!
Re: Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 09:06
Aleksei писал(а):
попробовать:
КЦ-1 + Парофон
Не думаю, что будет жарковато. Параметр "температура" дает печь, а насколько нам известно из роликов КЦ-1 держит температуру в парилке на уровне 60 градусов. Остается нам только влажности добавить!
Короче, пробовать надо!!!
Re: Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 10:11
Будет кц- будем пробовать! Скорей бы!
Re: Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 10:50
Aleksei писал(а):
попробовать:
КЦ-1 + Парофон
Алексей! Может быть Вы к нам на работу экспериментальный цех устроитесь? )) На должность изобретателя? ))
Re: Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 10:53
Aleksei писал(а):Будет кц- будем пробовать! Скорей бы!
Делают, делают! Не сомневайтесь. Я сейчас на фирме. Пока с Главным инженером беседовал, Начальник цеха два раза приходил. В руках топка КЦ-1. Приносил на проверку сопряжений и утверждение. Сейчас только этой печью и занимаются.
А Парофон-2 уже пошел в серию. Уже стоят штабеля новых Парофонов.
Re: Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 11:02
[/quote]Алексей! Может быть Вы к нам на работу экспериментальный цех устроитесь? )) На должность изобретателя? ))[/quote]
Могу, но дистанционно . :) (из Москвы далековато на работу ездить) :lol:
Re: Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 13:30
В хамаме правильная температура 40 градусов, лежать нужно на горячих камнях или плитке, которой облицована печь, как это сделать в палатке? На медиану сверху доску положить? Полок разогреть при +40 не возможно, если только снизу строительный фен приспособить)))
Re: Хамам
Добавлено: 28 окт 2015, 13:41
aks писал(а):В хамаме правильная температура 40 градусов, лежать нужно на горячих камнях или плитке, которой облицована печь, как это сделать в палатке? На медиану сверху доску положить? Полок разогреть при +40 не возможно, если только снизу строительный фен приспособить)))
Или выход от парофона.... Если уж совсем усложнять и "теоретизировать" то можно под полком, змеёю трубку медную пустить, а её к парофону...
