Страница 58 из 64
Добавлено: 22 мар 2025, 21:34
CodeDaemon писал(а): ↑22 мар 2025, 00:54
Как я понимаю, прямоугольный форм-фактор не предполагает что наружний экран будет раскладываемый.
А одно из моих личных наблюдений когда я использовал согру-3 для отопления в палатке где она стояла в непосредственной близости со спальным местом.
Это то - что раскладываемый экран отходит на достаточно большое расстояние от корпуса печки, что позволяет не бояться случайного прикосновения спальником к этому экрану.
И это я считаю большой плюс этой печки.
От вкручиваемых ножек я тоже устал. Но тут основную боль приносит именно процесс вкручивания, а не то что они не раскладные.
Например достаточно изменить способ крепления с резьбового на скажем защёлки или магниты, и в принципе вопрос будет решен.
Задача ножек не выпадать когда печку подняли и перенесли на другое место. А с этой задачей справиться не только лишь резьба, а ещё много других вариантов фиксации.
Дополнительно, хотелось бы отметить что не очень удобно то что ножки нужно хранить внутри секции трубы. И тут бы опять же выручили бы раскладные ножки, но опять же экран!
В принципе меня бы устроило бы наличие каких нибудь фиксаторов на задней стенке, куда бы можно было их прицепить для транспортировки. Все равно же мы сумку натягиваем на печку для перевозки, и оттуда они ни куда не денутся. Или может быть прямо на сумке кармашки нашить для ножек.
Как угодно можно изгаляться, но имхо раскладкой экран куда полезней чем раскладные ножки.
С Вашими тезисами согласен. Сам об этом много раз говорил, что в тесной палатке конвектор должен быть относительно "холодным", отодвинутым на достаточное расстояние, и гарантированно защищать постельное белье от контакта с печью. А некоторые люди, кто себя считает опытными походниками, настаивали, что надо вообще открывать конвектор, чтобы стенка топки лучила тепло и эти согревала пользвателей в палатке. Насколько это пожароопасно - им наплевать.
Есть еще один нюанс. Иногда приходят письма с просьбой продать запасные ножки для печи. Люди теряют все, что можно и не можно терять. Модули дымохода, шпангоуты целиком забывают. И ножки, которые ввинчиваются и конструктивно существуют отдельно от печи - тоже забывают, теряют на природе. Я специально их раньше в красный цвет красил, чтобы меньше их теряли. В идеале ножки должны быть частью печи и иметь с ней постоянную шарнирую связь.
Моему изобретению "Трансформируемый кожух-конвектор теплового прибора" - уже десять лет. Вот здесь можно почитать оригинал реферата патента RU 2 586 226 С1 : https://patents.s3.yandex.net/RU2586226C1_20160610.pdf
Там описываются различные возможные варианты этой идеи. В том числе еще тогда я предполагал, что и вот такая форма будет востребована:
Добавлено: 23 мар 2025, 20:43
CodeDaemon
АлексейАлександрович писал(а): ↑22 мар 2025, 21:34 А некоторые люди, кто себя считает опытными походниками, настаивали, что надо вообще открывать конвектор, чтобы стенка топки лучила тепло и эти согревала пользвателей в палатке. Насколько это пожароопасно - им наплевать.
Ну такая философия имеет право на жизнь. Но зачем тогда им Согра? или вообще любая печь с экраном? На рынке полно дургих моделей которые удовлетворят их запрос.
Да даже и в случае с согрой, чтобы сделать таких товарищей счастливыми и чтобы им не приходилось демонтировать экран.
Достаточно в этом самом экране сделать полукруглые вырезы сверху, чтобы когда экран "застегнут" и плотно облегает корпус печи можно было установить трубу. И все. Те пара миллиметров зазора которые там возникают местами между корпусом и экраном, они для лучистого тепла большой роли не сыграют.
АлексейАлександрович писал(а): ↑22 мар 2025, 21:34 Есть еще один нюанс. Иногда приходят письма с просьбой продать запасные ножки для печи. Люди теряют все, что можно и не можно терять. Модули дымохода, шпангоуты целиком забывают. И ножки, которые ввинчиваются и конструктивно существуют отдельно от печи - тоже забывают, теряют на природе. Я специально их раньше в красный цвет красил, чтобы меньше их теряли. В идеале ножки должны быть частью печи и иметь с ней постоянную шарнирую связь.
Я вот специально полез посмотреть что же там за ножки такие в Дюне-3.
И как понимаю, единственная сложность тут в том, что в Дюне ножки в транспортном положении прячутся в постоянном зазоре между экраном и телом печи.
При этом, ножки с тем-же успехом могут быть реализованы и на шетигранной печи, если бы экран у нее в сложенном положении тоже имел бы постоянный зазор равный толщине ножек.
При этом сам экран для ножек опорой не является.
Ну и первое что приходит на ум, это сделать на корпусе печи некие ребра-упоры:
Которые бы с одной стороны обеспечивали бы требуемый зазор между корпусом и экраном создавая при этом нишу для ножек в транспортном положении.
А с другой, могли бы играть роль собственно ребер радиатора, обеспечивая дополнительную теплоотдачу.
Вот даже накидал этакий концепт, как бы это могло быть реализованно:
Добавлено: 25 мар 2025, 18:36
Афоня
Всем привет. Вот теперь и согра приехала. Надеюсь ещё до июня вернутся крещенские морозы и я опробую печь))
Люди, подскажите пожалуйста как лучше хранить ножки чтобы не гремели во время транспортировки?
Добавлено: 25 мар 2025, 20:02
Афоня писал(а): ↑25 мар 2025, 18:36 Люди, подскажите пожалуйста как лучше хранить ножки чтобы не гремели во время транспортировки?
Этт легко.
Берем 4 толстых и ярких носка, которые дети уже перестали носить. Каждую ножку в носочек, и все вместе вкладываем в сегмент трубы.
Я еще использую пластиковые пакетики (зиплок) для каждой, чтобы не пачкать руки.
Добавлено: 26 мар 2025, 01:55
Афоня
Интересный вопрос. Задумался впервые - почему у меня не гремят? На кочках только дымоход постукивает, но ножки не гремят. Наверно потому, что все четыре сразу засовываю в один сегмент. Они расклинивают друг друга и не гремят.
Добавлено: 26 мар 2025, 18:38
Афоня
AlexL писал(а): ↑26 мар 2025, 01:55 Афоня
Ну вот пока в коробке нёс что-то гремело. Возможно это трубы в топке. Небольшой кусок изолона положил и вроде сейчас все нормально. Тоже попробовал сразу 4 ,но показалось что не влезет . Да ладно это мелочи . Надо в Леруа глянуть утеплитель для труб и в него ножки складывать
Добавлено: 27 мар 2025, 07:04
Афоня
Да тряпок подручных, газет, натолкайте и все, если сильно бряцанье напрягает. Ни на одной из своих печей на это внимания не обращал :shock:
Добавлено: 27 мар 2025, 07:25
Александр 72
Афоня
Есть радикальный способ избавится от посторонних звуков и ароматов - грузить шмурдяк в прицеп :good:
Добавлено: 29 мар 2025, 11:54
Мужик
Имею в своём арсенале две Согры и ни разу не обращал внимание на такую проблему как брякание ножек . Я тоже сразу несколько ножек в один сегмент складываю . Летом пользуюсь очень часто данными печами , они в сушилках стоят . Я сзади печи усановливаю подставку для охлаждения ноутбука и записываю его от простого повербанка на 10000 , тем самым разгоняю принудительно жар с печи по всей палатке . Работы такого повербанка хватает на 27 часов непрерывно . В запасе всегда три повербанка . Для меня этого хватает . Потом просто заряжаю в течении дня от солнечной панели на 160W и опять готов к работе.
Добавлено: 29 мар 2025, 23:23
Вы с Согрой в разведку собрались? )) Между модулями дымохода можно забить что-то мягкое. Что найдется. Пупырачатую пленку, например. В нее же завернуть ножки и запихать внутрь труб.
Добавлено: 10 апр 2025, 17:52
CodeDaemon
Использую Согру в палатке с тонким полом из ткани Oxford 600. Для такой ткани ножки слишком острые.
В общем придумал такой лайфхак:
Вот такие наконечники для трости
https://ozon.ru/t/j9iwRkT
+ кусок автомобильного патрубка для компенсации разницы в диаметрах.
И вот результат.
Добавлено: 16 апр 2025, 19:20
Афоня
Полторы недели назад в центральный регион вернулась зима и это был знак что надо собираться на природу с печкой для тестов) . Все понравилось. Правда отсекатель искр с новья был замят и как то коряво приварен к правой стенке печи. Вроде держится, надеюсь не отвалится . Потом в прошлый четверг ездили в Калязин на 4 дня . Вот из ночей был странный случай. В печь заложил брикеты на ночь и наверно часик просто валялся на раскладушке . Температура была 21-24 градуса, щель поддува была примерно 5-7мм . И вот часа через полтора ночью проснулся от дикой жары. В палатке на уровне раскладушки было около 60 градусов 😵‍💫. Поддув все это время не трогал и он оставался такой же как и был изначально. Подскажите из-за чего так сильно поднялась температура ?
Добавлено: 16 апр 2025, 19:25
Это брикеты разгорелись в полную силу.
Дровяные печи без специальных систем отрицательной обратной связи не могут обеспечить стабильность параметров.
Как один из способов "стабилизации", это сначала интенсивно сжечь дрова (березовые или дубовые) с открытым поддувалом, затем (минут через 30) распределить угли кочергой по всей площади топки и сверху заложить брикеты. Через минут 15 - закрыть поддувало, переведя печь в режим длительного горения.
Добавлено: 16 апр 2025, 19:31
Афоня
syslog писал(а): ↑16 апр 2025, 19:25 Это брикеты разгорелись в полную силу.
В принципе так и делал. Весь день топил дровами. Вечером угли выравнил и на них уложил брикеты . Дал время активно разгореться и потом прикрыл заслонку с небольшим зазором. До этого наверно три дня топил и было все стабильно .
Добавлено: 16 апр 2025, 19:34
Афоня
Справа в двух камуфляжных кубах стоят согры.Товарищ тоже взял по моему совету . В оранжевом кубе КЦ 4
