Благодарил (а): 14679 раз
Когда мы проектировали печь Согру, то хотели создать максимально надежную, удобную и эффективную отопительно-варочную печь длительного горения. И это у нас получилось! Но вскоре у наших покупателей возник вопрос: можно ли Согру использовать для организации банных процедур? Первым пробовать Согру для бани стал Игорь Ерхов во время водных походов по Оке. И фактически по его просьбе мы создали Согру-2, которая была оснащена полками под конвектором, чтобы можно было выкладывать на печь камни. Практика показала, что хотя это печь с подовым горением, безколосниковая, но на максимально открытом диске притока воздуха она тоже способна создать внутри палатки достойную банную атмосферу.
Петрова Екатерина
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Петрова Екатерина »
День добрый! Можете ли указать тепловые характеристики печи Согра. Какой объем можно отапливать этой печью. Нам задают такие вопросы - мы не знаем что отвечать)))
Петрова Екатерина писал(а):День добрый! Можете ли указать тепловые характеристики печи Согра. Какой объем можно отапливать этой печью. Нам задают такие вопросы - мы не знаем что отвечать)))
Здравствуйте, Екатерина! Обратитесь в наш Отдел продаж к Андрею Николаевичу. Он пришлет Вам не только тепловую мощность, а результаты испытаний Согры. Она недавно прошла тестирование в Европе. Ее всю изучили, испытали и данные свели в таблицу. Там есть так же и показатели по составу дыма, карта температур поверхностей.
Сейчас могу сказать, что европейские лаборанты присвоили ей мощность 9 КВт., если не ошибаюсь. Но это заниженная тепловая мощность. Они закладывали топку дровами не полностью. Наши собственные тесты и расчеты показывали более высокую цифру. Ее мощность 12-14 КВт. на максимальном режиме подачи воздуха и максимально загруженной топке.
Какой объем можно отопить? Средний дачный домик, гараж, бытовку, теплицу протопит легко и непринужденно. Но здесь есть существенная оговорка. На какой мощности ее топить? Если в активном режиме, то она может две или даже три комнаты прогреть. Но нужно будет подкладывать дрова довольно часто. Один-два раза в час. Если перевести ее в пиролизное горение, то она будет топиться на одной закладке до 10 часов, но при этом ее топка будет иметь температуру, которую имеет масляный обогреватель включенный на полную мощность. То есть можно будет даже кратковременно трогать топку рукой. Чудес не бывает. Либо горячо и недолго, либо долго, но прохладнее.
В этом видеоролике Игорь Ерхов подробно рассказывает как пользоваться Согрой в комплекте с баком для воды БН-13.
Александр
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Александр »
Ну вот и дождался я чудо-печки. Пришла мне Согра-2.
Спасибо Алексею Александровичу в всему коллективу Мобиба.
Итак, первые впечатления.
Оценку провожу по пятибальной системе в сравнении в печами, которые у меня есть: Оптима, Медиана-1, Сапфира.
Вот так ее доставила транспортная компания:
После распаковки увидел следующее:
Сначала думал, что мне дефлектор подарили (бонусом, так сказать), но оказалось, что он теперь входит в комплект этой печи, что приятно и не требует дополнительных знаний (изучения форума и инструкции) при покупке.
Что осталось в недоделках:
Огнеупорный шнур - не обработаны концы и у новой печи уже растрепались, придется что-то мудрить самому.
Имеются места (хоть и не многочисленные) с плохой обработкой поверхности. Особенно на кромках диска регулировочной задвижки.
Ну и в углах (правда нужно отметить, что сложных в изготовлении) конвектора.
Придется обрабатывать напильником, чтобы не порезать руки. Раньше напильником работал довольно много, "болезнь" проходит, но пока не исчезла полностью.
Полиэтиленовая пленка, которую необходимо удалять с нержи частично зажата клепками или загнутыми концами нержавейки, поэтому удалять ее довольно трудоемко и не вся удалится. Так что будем из клепок ее выжигать при растопке, что приведет к дополнительному неприятному запаху.
Печь комплектуется инструкцией, чего раньше у меня ни у одного изделия не было.
Читал конечно после сборки и для справки, но все же. Инструкция проста и понятна, написано все самое необходимое.
Очень порадовало качество исполнения закладочной "горловины". Руки теперь резать негде.
Добавили элемент, который закрывает пространство диска регулировочного от возможного действия огня (он не должен теперь вырываться наружу, раньше это было проблемой для меня, сейчас - проверю).
Существенно изменился крючек-защелка - удобно.
К комплекте есть сумка.
Ножки существенно изменились. Качество изготовления их возросло.
При общем рассмотрении могу поставить твердую четверку. Предыдущим печам больше 3 с минусом я не ставил. Т.е. видно, что производитель работает над своими изделиями и улучшает их качество. После пробы на деле сообщу результаты.
Хочется отметить следующие недоработки и предложения:
Нет ручки у сумки, или хотя бы прорезей для ручек печи.
Для такой сумки необходима ручка спереди или сзади печи для удобства укладки печи в сумку.
Почему искроуловитель совместили с печью, а вот дефлектор еще не совмещен с верхним модулем дымохода. Очень не удобно будет его возить отдельно. Ну или разработать его таким образом, чтобы он убирался в пространство печи.
В инструкции нет упоминания о баке и его установке на печь.
Остальное покажет эксплуатация.
Идеальные резы можно делать только лазером или гидроабразивным резаком. У нас пока только плазма. И с таким курсом доллара купить лазер завтра не получится.))
Александр
Ну мне так показалось, что там обычной УШМ (боларкой) доводили до ума элементы, где остались заусенцы и т.п.
Покупайте сразу гидроабразив, тогда вообще все будет на высоте )).
На самом деле я приятно удивлен тому, на сколько изменилось качество в лучшую сторону, спасибо.
Александр писал(а): Почему искроуловитель совместили с печью, а вот дефлектор еще не совмещен с верхним модулем дымохода. Очень не удобно будет его возить отдельно. Ну или разработать его таким образом, чтобы он убирался в пространство печи.
Александр! Если у Вас есть идея, как сделать дефлектор ЦАГИ складным или поместить его в топку, то нарисуйте, поделитесь идеей.))
Изначально Согру вообще не планировалось использовать с баком. Поэтому в Инструкции об этом ничего нет.
Александр
Есть идея, так сделать его в модуле дымохода. Это я думаю не сложно, но трудоемко.
Да, мне показалось, что модули дымохода немного изменились, но не понял пока почему, сравню с предыдущими.
Про складной - подумаю, не вижу особых проблем, вопрос стоимости конечного изделия тут наверное главный.
Александр писал(а):Ну мне так показалось, что там обычной УШМ (боларкой) доводили до ума элементы, где остались заусенцы и т.п.
Я же говорю, если бы я мог покупать любые станки, то производил не печи.))
Я еще в студенчестве хотел строить миниатюрные подводные лодки, экранопланы, плавучие самоходные дачи, индивидуальные системы спасения из горящих небоскребов. Уверен, что смог бы создать автомобиль российского производства не менее стильный, чем БМВ или Мерседес. Не один, конечно, а с коллективом. Но точно смог бы возглавить такой серьезный проект. А печи, палатки,- это все от бедности.))
Благодарил (а): 815 раз
Александр
Поздравляю с очередным приобретением! Надеюсь далеко не последним!
Ждем подробный отчет!
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksei »
Поздравляю!
Мб-104+тент
ayno
Для знакомых: Виктор
Мой комплект: Печь "Согра"
Печь "Дюна"
Печь "Дюна-2"
Палатка "Р-34"
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение ayno »
Алексей, как Вы считаете - насколько материал Согры устойчив к коррозии? Я - охотник, а у охотников своя специфика, в отличие от туристов. В конце промыслового сезона часто приходится прятать самое ценное снаряжение из зимовья. А именно - прикапывать в землю или в специально выкопанный подземный бункер, где присутствует повышенная влажность. Думаю, что подобных испытаний ещё никто не проводил, хотя этот момент достаточно актуален. И если сама по себе нержавейка довольно устойчива к коррозии, то узлы и соединения могут разрушаться. Особенно после многодневного прокаливания.
И ещё, хотелось бы услышать Ваши соображения относительно дров. Как Вы считаете, можно ли заставить работать Вашу печку в экономичном режиме не на поленьях, а на кустарнике?
ayno писал(а):Алексей, как Вы считаете - насколько материал Согры устойчив к коррозии? Я - охотник, а у охотников своя специфика, в отличие от туристов. В конце промыслового сезона часто приходится прятать самое ценное снаряжение из зимовья. А именно - прикапывать в землю или в специально выкопанный подземный бункер, где присутствует повышенная влажность. Думаю, что подобных испытаний ещё никто не проводил, хотя этот момент достаточно актуален. И если сама по себе нержавейка довольно устойчива к коррозии, то узлы и соединения могут разрушаться. Особенно после многодневного прокаливания.
Сегодня как раз обсудил этот вопрос со своими специалистами. Наше мнение, что ничего ей не станется. Прячьте печь куда Вам надо. Там есть несколько деталек из черного металла, но вряд ли они придут в такую степень негодности, которая сделает дальнейшую эксплуатацию невозможной. Нержавейка может где-то местами вид потерять. Но не больше того. Топиться печь будет.
Надеюсь Вы не собираетесь прятать печь методом утопления в болоте? Спрятать на возвышенности в схроне с доступом воздуха - и все будет нормально. Заодно проверим, посмотрим, что с ней станется. Мне тоже интересно. ))
По опыту пользования этой печью, она хорошо кушает любые дрова. Даже сырые. Будет топиться хоть на шишках. )) Только сначала ее нужно растопить, прогреть, а потом набивать мусором и переводить в режим тления. И ветки будут тлеть тоже. Только нужно добиться плотной набивки топки. Чем массивнее закладка, тем дольше будет тлеть. На тлеющем режиме сможете даже спиной к конвектору прижаться во сне, как к теплой батарее. )))
ayno
Печь "Дюна"
Печь "Дюна-2"
Палатка "Р-34"
Сообщение ayno »
АлексейАлександрович писал(а):...Там есть несколько деталек из черного металла, но вряд ли они придут в такую степень негодности, которая сделает дальнейшую эксплуатацию невозможной. ...
А какова толщина металла топки у Согры-2?
