Добавлено: 24 фев 2021, 11:31
гуцал наталья писал(а):Здравствуйте. Планирую купить печь Согра 3. Какая длина дымохода у печи и есть ли смысл докупать дополнительный сегмент при высоте палатки 2 метра при отсутствии ИЗН, или 7 сегментов будет достаточно?
Добрый день! Тяга дымохода зависит от многих факторов: качества топлива, атмосферного давления, прогретости дымохода, влажности воздуха и даже времени суток (об этом здесь писалось) и пр. Исходя из опыта эксплуатации своих "Согр", рекомендовал бы сразу приобрести не один, а два доп.сегмента дымохода на каждую из приобретаемых печей. Тогда Вы точно не будете зависеть от капризов погоды/давления и качества топлива. Если в комплект печи все еще входит дефлектор, то его, наоборот, использовать не рекомендовал бы.
Насчет ИЗН - это на любителя: "Согра", даже на плохом топливе практически не искрит, тем более - с удлиненным дымоходом. Где-то здесь, в недрах ветки, есть мой отчет о длительном использовании "Согры-2" (там разница с третьей непринципиальная, не обращайте внимания на различие моделей) в условиях всесезонного стационарного лагеря. За три месяца использования ни одного прожога на куполе.
Добавлено: 24 фев 2021, 11:42
При ночёвках в тлеющем режиме Согра, не смотря на искрогаситель, может оставить пару-тройку небольших дырочек на палатке, особенно, если топить не брикетами, а "подножным кормом". Так что, если нет ИЗН, либо другой накидки, лишний дополнительный сегмент дымохода не помешает.
Я вот тоже думал, нахрена у МегаСогры такой длиннючий дымоход, даже не поставил как-то пару сегментов. В результате пара новых дырочек, правда на допкрыше от 104-й, которая у меня как жертвенный слой на всех палатках.
Добавлено: 15 май 2021, 11:49
Майор Пронин
Как не старался больше 70 градусов под потолком не разогнал. Прогрелся в удовольствие после этого помылись в двоем с женой горячей водой с шампунем не экономя воды, сняли парофон накидал дров и переночевали в тепле даже было жарко. Супер!
Добавлено: 15 май 2021, 18:40
Мобильный
Майор Пронин
Этот градусник жутко занижает температуру)))
Согра-парафон должны делать баню...
Добавлено: 15 май 2021, 18:42
AlexL писал(а):При ночёвках в тлеющем режиме Согра, не смотря на искрогаситель, может оставить пару-тройку небольших дырочек на палатке, особенно, если топить не брикетами, а "подножным кормом".
Совет все́ тот же- клизьма (заче́ркнуто), а если 1-2 дополнительных сегмента трубы.
Мобильный писал(а):Майор Пронин
Эти градусники в дереве, жутко инертные. Я тоже забросил такой в сарай.
Добавлено: 16 май 2021, 04:11
Майор Пронин
Алексей, 70 градусов с Парафоном - это довольно мощная баня. Без Парофона МегаСогра при -30 на улице выдала 90 градусов (отчёт в теме про МегаСогру). Только в РБ200, там объём парильного чуть меньше десятки. Бластер от Жиги, водружённый на МегаСогру тоже забирает 10-15 градусов, но добавляет комфорта.
Добавлено: 16 май 2021, 06:01
AlexL писал(а):Майор Пронин
В ролике показана Согра-3. Наверное для нее эти кондиции нормальные.
Добавлено: 17 май 2021, 11:09
Все-таки Согра это не банная печь. Возможность использования ее в банных целях скорее приятный бонус.
Добавлено: 30 ноя 2021, 16:01
Batman писал(а):Вчера отмечал 104 годовщину бабаха с "Авроры" на даче, естественно МБ-15 и Паробомба-3. Бомбу поначалу поставил с штатным комплектом + 2 колена по 45 градусов. Так в какой-то момент понял, что не то пальто. Не хватает тяги, хоть тресни. Пришлось ползти на домик, сдергивать 1 сегмент с Мегасогры, и добавлять его к Паробомбе. И сразу же и пар стал правильный, и провалы исчезли.
Вполне возможно, что установка дымохода через уголки и отъедает толику тяги, но ИМХО, для Паробомбы все-таки седьмой, а то и восьмой сегменты просто необходимы, благо топка их вполне позволяет разместить, и даже 9 штук.
Сергей, а что можешь сказать по СОгре с двумя коленами 45? Шибко ли зимой затормаживает тягу? у меня для Согры удлиненный один доп.сенмент припасен. И вот интересно, где эти коленья разместить лучше - сразу на выходе из печки или протянуть вверх до крыши и уже у самой разделки закладывать виражи трубы? А то не нравится мне, как при всей грациознойсти мобибийной продукции стыкуются МБ15 и Согра3: хочется печку трубой подальше от центра поставить, но тогда она не совпадает с разделкой, которая (относительно) ближе к центру, и тогда топка с дверцей полезное пространство занимает. А если ее развернуть (убрать подальше), то получается дверца Согры уже возле стены, неудобно дровишки подкидывать. Вот, такие пироги.
Добавлено: 30 ноя 2021, 17:41
У меня опыт установки Согры в МБ-15 с двумя по 45 сразу, прям из печи идут угловые. При этом в них сажи и креозота набирается гораздо меньше, чем если их ставить выше. А чистить угловые сложнее, особенно от креозота. Прямые проще выжигать, например, Паробомбой.
И есть печальный опыт, когда я поставил после МегаСогры поздней осенью на конец дымохода два по 45. Но поставил последний элемент не вверх отверстием, а в сторону (НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!), в которую дул ветер. В результате конденсат начал капать на ИЗН палатки. Было бы отверстие вверх, не протекло бы (но могла довернуться при ветре).
Это дает еще повод задуматься, что не стоит ставить далеко от печи (не важно, внутри или снаружи палатки) изогнутые дымоходы, т.к. они охлаждаются сильнее, чем прямые, соответственно, в них отложений будет больше, чем в прямых. Т.е. надо так: сначала выводим под ось проходки углами, а потом идем вверх прямыми трубами до самого неба.
Добавлено: 01 дек 2021, 07:27
syslog писал(а):У меня опыт установки Согры в МБ-15 с двумя по 45 сразу, прям из печи идут угловые. При этом в них сажи и креозота набирается гораздо меньше, чем если их ставить выше.
получается, вот так оптимально:
поаплодируем великому художнику
но при этом, я так понял, позиция печки хоть и смещается ближе к стенкам, но все равно от центра недалеко уходит
Есть ли еще какие-нить изощрённые-исхитрённые способы для оптимизации пространства в Мобибе?
Добавлено: 01 дек 2021, 07:32
ТОпкой к стене, конечно, если поставить, то сама печка освобождает больше места, но тут подкладывать дрова и брикеты уже не то пальто.
Добавлено: 01 дек 2021, 08:20
Два фирменных сегмента по 45 градусов смещают ось трубы в самое начало топки.
Печь - 45 - 45 - 0 - 0 - 0 - итд
Если и этого мало, между ними ставьте прямой участок.
Печь - 45 - 0 -45 - 0 - 0 - 0 - итд
Добавлено: 01 дек 2021, 11:14
syslog писал(а):Два фирменных сегмента по 45 градусов смещают ось трубы в самое начало топки.
спасибо. Я. видимо, недооценил длину смещения трубы при 2 45 коленьях. Если на всю длину топки смещается, то и уже хорошо.
Осталось доехать до Мобибы. Благо, что по счастливому случаю, живу в этом же городе. Надо подгадать (пробки), да съездить Да встретит там улыбающийся с прищуриванием и заразительной улыбкой Андрей Николаевич.
