Страница 33 из 64
Добавлено: 08 окт 2018, 03:47
SPavelS
Просто фото
Добавлено: 15 окт 2018, 06:20
Сергей Нижневартовск
Всем привет! Так получилось, что сначала я купил МБ-104 с печью Медиана, и планировал ее использовать и для парилки и для ночлега, но в процессе эксплуатации выяснилось, что Медиана не имеет режима длительного горения. В итоге купил Согру, не помню точно какую именно модель, но уже с раздвижными конвекторами, полочками под камни и экраном в дверце. Теперь мучает вопрос, а нужна ли мне Медиана? Смогу ли я с тем же успехом для бани использовать Согру? Медиана занимает много места в гараже, вот думаю продавать ее или нет?
Посоветуйте.
С уважением, Сергей.
Добавлено: 15 окт 2018, 06:26
Сергей Нижневартовск писал(а):Всем привет! Так получилось, что сначала я купил МБ-104 с печью Медиана, и планировал ее использовать и для парилки и для ночлега, но в процессе эксплуатации выяснилось, что Медиана не имеет режима длительного горения. В итоге купил Согру, не помню точно какую именно модель, но уже с раздвижными конвекторами, полочками под камни и экраном в дверце. Теперь мучает вопрос, а нужна ли мне Медиана? Смогу ли я с тем же успехом для бани использовать Согру? Медиана занимает много места в гараже, вот думаю продавать ее или нет?
Посоветуйте.
Здравствуйте, Сергей! Нет, с тем же успехом для бани Согру Вы не сможете использовать. Потому, что печи длительного горения и банные печи активного горения конструктивно отличаются. У Согры подовое горение, нет колосника, ящика зольника. Она выдает на максимуме меньше тепла в единицу времени. С Медианой по части банной специализации она не может соревноваться. Попариться с ней можно, но это не сравнить с Медианой.
Добавлено: 15 окт 2018, 10:05
Вопрос по согре, я так понимаю к отоплению 103, подойдет именно согра-3 (не для пара, для пара есть КЦ).
Подскажите в ней же есть искрогаситель (полость где закругляются газы)? где он расположен?
Есть ссылки с видео как согра помещается в МВ-10?
Добавлено: 15 окт 2018, 12:16
StAlk писал(а):Вопрос по согре, я так понимаю к отоплению 103, подойдет именно согра-3 (не для пара, для пара есть КЦ).
Если речь идёт про МБ-10, то будьте внимательнее, вернитесь на страницу назад этой же темы и посмотрите мой видеоотчёт. Всё прошедшее лето в качестве банной печи в десятке большей частью я использовал Согру. Искрогаситель у неё имеется.
Добавлено: 15 окт 2018, 12:18
Ещё вот здесь
Добавлено: 15 окт 2018, 12:31
Да, конечно, по видеороликам Игоря Ерхова можно точно получить ответы почти на все вопросы касаемо Мобибы. Он даже шпиона Сноудена в Мобибе парил.
Добавлено: 15 окт 2018, 15:37
Александр, у тебя хорошие отчёты. Просто Ерхов быстрее на ум пришёл.
Добавлено: 26 окт 2018, 06:50
Igel
Есть ли вероятность порчи Согры при её топке брикетами из древесного угля? Ведь калорийность (теплотворность) таких брикетов ПиниКей 7672 ккал / кг (для сравнения, дрова - 2500-3500 ккал / кг). Если топить каменным углём Согру нельзя, то древесноугольными брикетами получается тоже?
Добавлено: 26 окт 2018, 06:52
Пиникеями топил, нормально все. В Согре же в рабочем режиме поддувало не на полную открыто и брикеты горят тихо и долго отдают эти калории.
Добавлено: 26 окт 2018, 08:00
Подтверждаю. На Пиникеях Согра работает дольше, чем на дровах, особенно это заметно зимой. Золы практически не остаётся, сгорает всё до пыли.
Добавлено: 26 окт 2018, 08:37
Igel
AlexL писал(а):Подтверждаю. На Пиникеях Согра работает дольше, чем на дровах, особенно это заметно зимой. Золы практически не остаётся, сгорает всё до пыли.
Понятно. А сколько времени от одного брикета ПинеКея тепло (около +25 в среднем) в двухслойной Мобибе-104 при температуре за бортом от +2 до +7? Просто, возник вопрос сколько таких брикетов брать с собой на двухнедельную стоянку в тундре. И является ли ПинеКей лучшим вариантом брикетов в данном случае (по объёму, весу, теплотворности и т.д.)?
Добавлено: 26 окт 2018, 08:55
Руфы для отопления больше подходят,ИМХО. Пиникеи (карандаши) слишком термоядерные, для парилки хорошо. Руфы компактнее и дешевле.
Добавлено: 26 окт 2018, 09:53
Здесь можно только примерно сказать. Полностью забитая дровами Согра при 0 градусов в однослойной 104-й работает примерно 3 часа, если на Пиникеях - примерно на час больше. 6 упаковок брикетов Пиникей нам хватило на 4 дня на Байкале в сентябре прошлого года. Работали две печи: Медиана в десятке для бани и Согра в 104-й для отопления. Температура ночью стремилась к нулю, днём воздух прогревался до 10-12 градусов.
Для тундры, думаю, топливо надо брать с запасом.
Добавлено: 26 окт 2018, 14:42
В сильный мороз не использовал. На улице -10-15 и днем и ночью, ветер. Палтка по объему 103 с теплым полом, трехслойная. Расход на сутки 10кг пиникеев. Но ночь бросил три палешка и прикрыл поддувало. Через 7 часов было вполне комфортно. Проснулся от того что проснулся, а не от холода.
