Страница 13 из 15
Re: Парогенератор.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:13
azamat
Да, зарегистрировался позавчера. До этого просматривал гостем.
Да, Парофон 2 докупил к имеющейся печке Медииана.
Топил брикетами из ЛеруаМерлина.
Парофон ставил сразу на печь.
Камни покупные габродиабаз.
На улице около +30. Ветер незначительный.
Пол - пенки-коврики. Крыша - просто крыша палатки.
Из сопла ничего не шло.
Re: Парогенератор.
azamat
Пробовал и с закрытой и с открытой горловиной.
Re: Парогенератор.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:19
Андрей104
Азамат,
Какая палатка, сколько лет медиане?
Как определили что "из сопла ничего не шло"?
Где живёте?
Re: Парогенератор.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:20
azamat
Фото к сожалению не делал. Не до этого было.
Живу в Уфе. Печке год. Палатка Уфимского производства - Урекс куб.
Re: Парогенератор.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:23
azamat
Уж и не знаю - сопло что ли засорилось?
Re: Парогенератор.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:24
Paramon77
azamat писал(а):Да, зарегистрировался позавчера. До этого просматривал гостем.
При таких вводных и если крышка была закрыта, у вас в парилке должны уши сворачиваться. В любом случае, все изделия Мобиба после покупки находятся на гарантии - как сказал Алексей Александрович, отправляйте к ним там все посмотрят и вынесут вердикт, если случай гарантийный починят или заменят. Компания очень щепетильно относится к своей репутации и качеству изделий, это я испытал на себе.
Re: Парогенератор.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:25
Андрей104
azamat писал(а):Фото к сожалению не делал. Не до этого было.
Такая?
http://www.urex.ru/images/img/155/2.jpg
парились стоя, или полок импровизировали из чего?
Re: Парогенератор.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:29
azamat
Видимо придется так сделать. Хотя и думал может практика использования существует, как типичные неисправности в инструкциях бытовой техники, вдруг у кого опыт устранения есть.
Палатка вот такая http://www.urex.ru/images/img/568/1.png
Re: Парогенератор.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:31
azamat
Парились стоя. Еще стулья были икеевские.
Re: Парогенератор.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:36
Paramon77
azamat писал(а):Видимо придется так сделать. Хотя и думал может практика использования существует, как типичные неисправности в инструкциях бытовой техники, вдруг у кого опыт устранения есть.
Хм... ну для Мобибы неисправности это вообще нетипично. ))) Пока таких проблем вроде ни у кого не было.
Re: Парогенератор.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:46
Андрей104
Скорее всего Мобиба очень не спроста весьма щепетильно относится к дверному узлу.
В Вашей палатке он сконструирован так, что любое открывание дверей СРАЗУ выпускает ВЕСЬ пар из палатки.
А когда возникает ощущение что "что-то идёт не так" то (по себе знаю) количество открываний дверей возрастает на порядок((..
Попробуйте ещё раз (с небольшим количеством народа) протопить но не торопитесь бегать из палатки туда-сюда. Сядьте (лучше лягте) на что-нибудь внутри и на 10-15 минуте сверху плавно и неизбежно накроет паром. К 20-й минуте может возникнуть желание лечь на пол и выбираться из палатки ползком ;)
Как у этого куба организован приток воздуха к печи?
Re: Парогенератор.
Добавлено: 23 авг 2016, 03:59
Диастел
azamat
попробуйте топить брикеты вперемешку с сухими дровами....у меня тоже также было, было ощущение что он не работает. Но у меня печь ультра и заслонка заклинила в положение на варочную поверхность, парогенератору немного не хватало огня. удалил перегородку и все пошло. а проверить забит или нет канал пара генерации легко, налей в него воды под горловину если с сопла вода потечет то канал свободный...К этой штуке надо приноровится, и будет вам счастье)))
Re: Парогенератор.
Добавлено: 23 авг 2016, 04:22
Похоже Андрей нащупал причину. Я то думал у человека палатка тоже Мобиба. А у любой другой палатки просто из-за отсутствия приточной вентиляции печь не развивает мощность, потому, что задыхается. Соответственно и Парофону температуры не хватает, чтобы показать свои возможности.
Мобиба, это же система, где палатка и печь создавались в комплексе.
Надо на этом "кубе" либо низ палатки возле печи поднять для притока воздуха, либо дыру в стене вырезать возле печи.
Re: Парогенератор.
Добавлено: 23 авг 2016, 05:19
azamat
Вряд ли, температуры нет из за "задыхания" печи. Все таки воздух присутствует.
А как проверить (продуть или еще как то), что парофон не забился? Каково сечение каналов в нём?
Re: Парогенератор.
Добавлено: 23 авг 2016, 05:46
Мобильный
azamat писал(а):Вряд ли, температуры нет из за "задыхания" печи. Все таки воздух присутствует.
Напрасно Вы так думаете. Я много раз замечал, что если в Мобибе закрыть приток воздуха,(специальный клапан на стене за печью), то банька сразу "Проседает". Особенно заметно зимой.
В Вашем кубе притока нет и как правильно сказал Андрей104 у Вас дверь конструктивно выпускает пар.
В общем проблема в печи. Она не горит как надо.
