Страница 2 из 4
Re: Полок
Добавлено: 17 апр 2015, 19:51
Александр
Инициатива - это хорошо. Пусть голова и руки работают..если есть время и желание
Свое изделие, даже не столь качественное и красивое будет казаться намного лучше, чем другие.
А посмотреть интересно что получится в итоге. Может что интересное кто подчеркнет для себя - на то он и форум.
Re: Полок
Добавлено: 17 апр 2015, 19:57
Александр
Я вот тут в свое время озадачился идеей траки использовать в качестве полка, или наоборот, сделать полок, который подойдет в качестве трака, но пока не особо идея движется, слишком разные это изделия. Но место есть только для одного - так что пока вожу с собой траки, а в бане - пеньки, или настил из бревен на пеньках.
Так что на счет габаритов и массы - я за минимизацию, все это имеет значение при нормальных поездках в глушь и красивые места.
Re: Полок
Добавлено: 18 апр 2015, 05:29
Диастел
Зря Вы так вес иногда имеет значение. Я свой полок еще использую как площадку под вещи на катамаран, и чем меньше груз тем легче управляемость ката.
Re: Полок
Добавлено: 18 апр 2015, 21:11
Одуван
Использую 2 года самодельный полок, выполненный по найденным в интернете фотографиям. Просчитал схему складывания в графическом редакторе. Принцип заводского. Да, тяжелее - трубка 20х20 и фанера 10мм окрашена температуростойкой краской (накрываю пеленками
). металл окрашен обычной краской. все торцы трубок заварены в глухую.ржавеет только на петлях (скобках) и в месте упора двух половинок. Игорь (Мобильный) видел. Выдержит человек 10 наверное
, а может и больше. Делал сам по причине дороговизны. За МБ-104 год кредит платил, какой еще там полок покупать. Гайки взял самоконтрящиеся.
Re: Полок
Добавлено: 19 апр 2015, 01:40
Одуван писал(а):Использую 2 года самодельный полок, выполненный по найденным в интернете фотографиям. Просчитал схему складывания в графическом редакторе. Принцип заводского. Да, тяжелее - трубка 20х20 и фанера 10мм окрашена температуростойкой краской (накрываю пеленками
В наших полоках нет никаких сверхсекретных технических решений. Только оптимизация под существующие материалы и технологии.
Кто хочет понять кинематику складывания и нет перед глазами нашего банного полока, зайдите в магазин, который торгует оборудованием для массажных салонов и покрутите в руках массажный стол. Сразу появится понимание и идеи, как это можно воспроизвести не в дереве, а на металлических трубках.
Re: Полок
Добавлено: 09 май 2015, 17:28
Тамбовский
Подскажите кому не трудно! Фанера к столу как крепиться у пс 700? Вроде без сквозного отверстия на фанере! Вот сижу и думаю .... Фанера 10мм
Re: Полок
Добавлено: 09 май 2015, 18:31
Вот из таких микропроблем и состоит жизнь конструкторов Мобибы)))
Re: Полок
Добавлено: 10 май 2015, 15:42
Тамбовский
Re: Полок
Добавлено: 11 май 2015, 03:08
Очень хорошо получилось!
Сколько времени ушло на изготовление?
Re: Полок
Добавлено: 11 май 2015, 13:12
Тамбовский
Nikolay писал(а):Очень хорошо получилось!
Я сначало не так сделал стол и он не складывался и тд. Пришлось переделывать. А так если все знать что к чему то за сутки сделать можно). Вот терь проблемма встала заглушки найти немогу ( Завтро на метало базу сьездию там точно есть.
Re: Полок
Добавлено: 11 май 2015, 15:03
Одуван
Вместо заглушек: три стенки срезаешь. четвертую гнешь и обвариваешь, зачищаешь УШМ. Я именно так и сделал. У меня "С" образная скоба стоит между половинками в качестве петли.
Re: Полок
Добавлено: 11 май 2015, 19:16
Тамбовский
Полок я взвесил 16700 ))) на 2700 от оригинала тяжелее)
Re: Полок
Добавлено: 20 янв 2016, 07:37
Barsilla
Тамбовский писал(а):Подскажите кому не трудно! Фанера к столу как крепиться у пс 700? Вроде без сквозного отверстия на фанере! Вот сижу и думаю .... Фанера 10мм
У меня фанера на заклепках сидит. Углубил отверстия и в них заклепку, сверху шпаклевку и потом наждачкой ее зашлифовал. Получилось очень аккуратно и нигде ничего металлического не торчит.
Re: Самодельный Полок
Добавлено: 20 янв 2016, 07:54
Браво, молодец Максим, отличный полок получился, держи нас в курсе как будет происходить эксплуатация)))
Re: Полок
Добавлено: 20 янв 2016, 23:32
Тамбовский писал(а):Nikolay писал(а):Очень хорошо получилось!
Углы у фанеры рекомендую скруглить.
