Жига-3.
Благодарил (а): 2834 раза
Re: Жига-3.
Мне кажется, что на такие печи, как Жига-3 (да и Жига-2) нужен какой-то регулятор горения. Например заслонка на двери, перекрывающая воздух для горения.
Отсутствие каменки и шибера на поддувале не позволяет оперативно регулировать атмосферу в парной. Только дровами, а это значит только "вверх". Для режимов "очень много жара" проблем нет. А если потомиться, не вскакивая очень часто к печи на подкладывания малого количества дров, не получится. Если дров много - то жарко. Если дров мало, то они очень быстро сгорают. Можно, конечно, регулировать калибром дров, но это очень редко когда реально осуществимо. Был бы ограничитель подачи воздуха, можно было бы положить дров много, но ограничить интенсивность горения. А это долгое томление на полке.... Или когда выходим из палатки, зачем топить на полную, можно ограничить горение, экономя дрова и воду в бачке.
Кмк, устройство не сложное и легко доделывается к дверке печи. Хотя бы шпингалетного типа, перекрывая отверстия подачи воздуха.
Благодарил (а): 4527 раз
Re: Жига-3.
Добавить не чего,с зольником можно даже не мудрить,достаточно задвижки на отверстия поддува. Если устанавливать полочку под камни,то не на подставку,а на саму стенку топки в пару см от дна,будет тогда достаточно 10 кг мелкого камня,всё ни как не сделаю,хотя есть полочка.
Благодарил (а): 7043 раза
Re: Жига-3.
syslog писал(а):Мне кажется, что на такие печи, как Жига-3 (да и Жига-2) нужен какой-то регулятор горения. Например заслонка на двери, перекрывающая воздух для горения.
Изготавливал нечто подобное.
Наблюдал интересный эффект: при полностью закрытых отверстиях притока воздуха печь переходит в режим неконтролируемого горения и включает форсаж, подтягивая воздух через неплотности прилегания дверцы.
Хотя в этом случае подтягивалось еще и со стороны крышки, на Жиге-3 возможно чуть по другому будет. Сама заслонка делается элементарно из куска 115 трубы, чуть больше мороки приклепать прижимную планку, но тоже несложно.
Re: Жига-3.
Batman писал(а): Изготавливал нечто подобное.
Это не форсаж. Это как раз нехватка кислорода, от этого пламя становиться длинным и "ищет" где бы хватануть кислорода. Понятно, что с не герметичными печами избыток топлива при недостатке кислорода ведет к такому результату.
Поэтому приток должен быть, и он должен быть в нужном месте, чтобы обеспечить горение внутри топливника, а не в трубе, подсасывая кислород из неплотностей стыковки трубы.
Этот опыт как раз говорит, что печестроитель должен быть опытным, но и метод проб и ошибок никто не отменял. Обычное явление, когда перед тем, как выпустить готовую печь, на заводе (в экспериментальном цехе, лаборатории) скапливается весьма внушительное "кладбище экспериментальных моделей печей", не прошедших отбор.
Re: Жига-3.
syslog писал(а):Поэтому приток должен быть, и он должен быть в нужном месте, чтобы обеспечить горение внутри топливника, а не в трубе, подсасывая кислород из неплотностей стыковки трубы.
Точно так, неправильно сформулировал. В моем случае "подтяжка" из неплотностей начинала происходить примерно после 2/3 перекрытия отверстий приточки (Жига-1). Но в небольших пределах перекрытием регулировать "вниз" однозначно возможно. Не особо удобно, но возможно. Стоит ли это отказа от зольника и колосника - вопрос открытый :D
Когда на брикетах - работает. На подножном корме не всегда и не везде.
Re: Жига-3.
Я делал в Жигу-2 колосник, на брикетах работает гораздо лучше. Уверен, что на не очень хороших (сырых в том числе) дровах тоже будет лучше с колосником
Точнее, так. Когда печь чисто подовая, она дает более равномерный поток мощности во всей закладке дров, нежели колосниковая в пламенной (пиролизной) стадии горения. А когда наступает угольная стадия горения, то на поду мощность вверх заметно ослабевает по сравнению с раздувом на колосниках. Работает только ИКИ по передаче энергии. А Жига-2 требует отдавать энергию вверх, по газоходу. У Ж-3 хотя бы ППГ будет работать от ИКИ, но он же частично экранирует бак и уменьшает парогенерацию.
Поэтому я думаю, что наличие опционального колосника или псевдо колосника даст печи дополнительные возможности. Не обязательно делать колосник по обычной схеме с просыпанием золы в зольный ящик. Можно просто сделать вертикальные "полозья", чтобы немного приподнять дрова и обеспечить затекание воздуха под закладку дров. Конечно, придется периодически кочергой или палочкой прочищать эти каналы.
Готовый колосник:
Re: Жига-3.
syslog писал(а):Поэтому я думаю, что наличие опционального колосника или псевдо колосника даст печи дополнительные возможности.
Это же правило вполне подходит и для печей со встроенными колосниками, особенно полезно для тех, кто пользуется не гарантированно сухим и качественным топливом. Как минимум, позволяет не лазить лишний раз в топку для ворошения. Так же позволяет делать максимально плотную закладку, если есть в ней необходимость.
Re: Жига-3.
Из небольшого опыта пользования Жига-3 немного изменилось отношение к хотелкам/изменениям. Вот прям очень надо ручку на бак сверху,задвижку на дверь где отверстия подачи воздуха. Можно добавить полочку под камни. Колосник съёмный как Андрей(syslog) показал на видео или как у Антона(tj),которые он делал для Жига-2 и то они нужны для пользования дровами не сильно сухими,когда топишь брикетами они и без колосника хорошо горят и жар дают.
Благодарил (а): 1208 раз
Re: Жига-3.
Согласен, добавил бы ещё на дверцу тепловой экран в районе ручки, чтоб она так сильно не нагревалась и можно было бы пользоваться печью без перчаток. Всё таки когда пользуешься кц-4 после жиги, очень чувствуется комфорт и удобство. Конечно нужно руководствоваться тем, в каком сегменте эта печь. Для меня она позиционируется как перевозимая печь, так что можно и пожертвовать весом ради удобства, а жига 2 как переносимая, которую кинул в ранец и полез в гору.
Благодарил (а): 3360 раз
Re: Жига-3.
^Илья^ писал(а):Согласен, добавил бы ещё на дверцу тепловой экран в районе ручки, чтоб она так сильно не нагревалась и можно было бы пользоваться печью без перчаток. Всё таки когда пользуешься кц-4 после жиги, очень чувствуется комфорт и удобство.
Далёкий март 2020 года...
Ручка абсолютно не мешает и позволяет спокойно манипулировать защелкой даже без перчаток)
Re: Жига-3.
Спасибо за совет! Обязательно на своей так сделаю, а то постоянно мучаюсь с ручкой, то шапочкой, то палочкой, а ответ прост, кусочек нержавеющей проволоки и все!
Shift
Мобиба у меня с: 2022
Благодарил (а): 111 раз
Re: Жига-3.
Сообщение Shift »
potapov sergey4 писал(а):Далёкий март 2020 года...
Товарищ подполковник, разрешите обратиться!
А что за розовые прокладки?
Re: Жига-3.
Shift писал(а):А что за розовые прокладки?
Тема "Покопавшись в гараже" весьма познавательна, рекомендую к прочтению))
Re: Жига-3.
Разрешаю)))
Но можно и нетак официально))
Чтобы долго не искать- вот http://www.mobibaforum.ru/post67862.html#p67862
Re: Жига-3.
Сергей,твою ручку поворотную на дверке если делать,как она в долгом,постоянном использование. Твоё мнение.
