Сергей Н. писал(а):Закралась идея перед внутренним слоем из оксфорда проложить парниковую плёнку для лучшей пароизоляции, но там в характеристиках пишут, о максимальной для неё температуре 50 градусов. Но ведь очень много самодельных бань из такой плёнки и жердей по берегам рек и озёр лично видел и в интернете. Окатил кусочек кипятком из чайника, вроде всё ок, не съёживается. Сколько парений выдержит? ХЕЗ, кому верить... Что скажете? Если снаружи банер ( уже есть) , потом парниковая плёнка и сразу поверх неё оксфорд ? Или достаточто будет одного оксфорда внутри?
у меня пластмассовый светодиодный фонарик на высоте см 25-30 от земли висел в МБ15 с ТВ15. ВРоде норм, че, не вверху же, где 120 Паробомба-3 незаметно накочегарила. А потом херрак: погнулась спластмассочка, от жары постепенно расплавилась. Повторюсь: почти внизу висел, за низ внутренней двери прицепленный.
Вот и думай, Сергей, Надо ли оно рисковать и потом думать, проплавится этот целофан или нет. А то приедет к тебе товарищ и скажет: холодно! И как тут разгонять печку, опасаясь: "как бы не проплавилось, как бы не испортилось"
Сергей Н. писал(а):Что скажете
Сергей, у тебя приток воздуха будет. А как организовал отток? Через ткань Оксфорд? Или как то иначе?
А как в фирменных палатках происходит? Через дымоход?
Пал Палыч, может ты и прав. Про оксфорд в сети пишут: "Также материал обладает высокими термоустойчивыми показателями. Оксфорд морозоустойчив – выдерживает до ‑50 С0, и теплоустойчив – не теряет своих характеристик до +110 С0. Некоторые виды ткани выдерживают значительные перепады температур."
Надо только как-то швы герметизировать. Делать скрутку и прибивать степлером. На машинке прошить нет возможности.
а я чот не догнал это между 2мя слоями еще и пленку ?
вы там чо живьем жарите людей ? :lol:
tj™ писал(а):а я чот не догнал это между 2мя слоями еще и пленку ?
Ни прошить, ни приклеить швы я в дачных условиях не смогу. Вот и думал, что плёнка под оксфордом улучшит герметичность. Надо ещё продумать дренаж для стекания конденсата по внутренней поверхности наружного слоя.
Благодарил (а): 4625 раз
С внешней стороны каркаса ткань на углах в нахлест степлером,потом сверху уголок пластиковый,закрыть угол. Уголок который используют для откосов при установке окон.
Благодарил (а): 3330 раз
Сергей Н. писал(а): А как в фирменных палатках происходит? Через дымоход?
Через дымоход уходит дым/продукты сгорания. Я имел в виду пар/ горячий воздух от парогенератора. Что то уходит через щель между трубой и разделкой. Фирменная ткань не продувается ртом ( только что попробовал). Ещё и швы прошиты тканью. А вот Оксфорд пропускает пар.Всё будет конденсироваться на баннере и каркасе. Понимаю твой ход мыслей с плёнкой.
С полиуретановой пропиткой не должно продуваться.
https://uteplim.by/tkan-oksford/tkan-oksford-240d
А фирменная ткань разве не оксфорд?
Может таки проложить под ним плёнку? Даже если и расплавится, что она Оксфорду,который выдерживает гораздо более высокие температуры, сделает ? Не проплавит же его.
Сергей Н. писал(а):А фирменная ткань разве не оксфорд?
Написано в описании что Оксфорд 240Т. Сергей полную герметизацию провести достаточно трудно, но выполнимо. Пар всегда стремиться вверх, если нижний отрезок ткани накладывать на верхний, то пар не будет попадать в места стыков. В каркасниках обычно места стыков проклеивают фирменными скотчами. Но тут высокие температуры- это раз. Два- надо что бы пар куда то выходил, желательно туда, куда мы его направим. У меня вообще была мысль сделать вверху окно и затянуть его тканью. Но это пока мысли дилетанта, я ещё не погружался сильно в эту тему. У меня очень сильные ветра, сначала надо продумать каркас из имеющихся материалов. А это ещё тот квест.
Сергей Н. писал(а):С полиуретановой пропиткой не должно продуваться.
У меня остался кусочек Оксфорда 240 от самодельного внешнего тента для ИНИПИ. Действительно не продувается. Так что не стоит бояться что через ткань пар будет уходить со скоростью звука. Хотя конечно уходить будет, но не быстро, я так думаю. Я бы в местах стыков ткани прикрутил строганную деревяшку/ вагонку. Что в хозяйстве имеется. Многие пришивают брусок 50*25 мм.
Благодарил (а): 2887 раз
Сергей Н. писал(а):Может таки проложить под ним плёнку? Даже если и расплавится, что она Оксфорду,который выдерживает гораздо более высокие температуры, сделает ? Не проплавит же его.
Не надо никакого ПЭ . Прибивайте Оксфорд степлером к брускам, края можно сложить валиком и так же пробить.
У вас что, есть стыки ткани не на брусках? Вы решили сшивать палатку, а не приколачивать к брускам?
Тогда выход такой, например, как делает АлтайКамп: швы промазывают ПУ клеем. Не текут в первое время точно, потом не знаю.
И чисто теоретически: Если делаете двойной шов, вроде, он называется, бельевой, то меж строчек выдавить в полость силиконовый герметик, потом, при разглаживании готового шва, распределить силикон внутри шва. Как это на практике сделать, не знаю пока. Я когда делал заплатку на Фестивальной МБ-15 заплатки клал на силикон и прострачивал. Потом "выдавливал" силикон в отверстия от иголки.
syslog писал(а):У вас что, есть стыки ткани не на брусках? Вы решили сшивать палатку, а не приколачивать к брускам?
Ткань лучше разматывать вдоль стены. Тогда получится на стенах одно соединение с заходом на потолок. С другой стороны я смотрю с позиции каркасных стен дома. А тут то 2*2,3 метра. Можно и вертикально прибивать ткань. Что там тех соединений, :D при ширине ткани 1,5 метра.
Под парник сейчас сделал основание на трубах из доски 50*150.
Трубы забетонировал и выпустил снизу из досок длинные шпильки в бетон. Пока мысль такое же основание сделать для бани 2*2,3
Ну, кто куда :roll: , а я в баню. :lol:
С пятницей. :D
