Neophyte
Благодарил (а): 448 раз
Сообщение Neophyte »
StAlk писал(а): P.S.
Есть еще мысль поставить дверь со стеклом (матовым или цветным
Рекомендую стеклянную дверь с матовым стеклом.
Пользуюсь уже 4 года и доволен.
Друзья, кто ставил деревянную – все мучаются, у кого повело и не закрывается, у кого щели и т.п.
Да и смотрится она довольно прилично.
Сила в мелочах!!!
+1 за матовое стекло.
ходим по стационарам за деньги. и действительно у кого деревянная то есть деформации в косяке. щели перекосы, закрываение открывание с усилием. у кого стекло проблем нет. деревянная ручка на двери и пружинный фиксатор. бонусом видно что происходит в парилке и обратно пропорционально если что то происходит в парилке, видно когда происходящее пора прекращать :lol:
Начал задавать вопросы тут.
http://www.mobibaforum.ru/rosnar-r63-f1 ... tml#p77733
Чичеров Евгений писал(а):Прошу в этой ветке не писать темы не про р 63 ! Пишите в личку или беседку или профильные ветки.
Принято :)
С каркасом все просто. Про лавку ценное замечание.
Объявления, связанные с ПВХ у этого продавца в данный момент закрыты. Рулон 630-го ПВХ лежит, если созрею на изготовление сам попробую. Есть мысль сделать вкладыш двух диаметров, снизу только под ноги. И сначала лавку ставить в каркас, а потом вкладыш. Двойной гемморой при изготовлении конечно присутствует, но зато уменьшаем объём воды для нагрева. Ну и второе деревянное кольцо можно внутрь вставить, чтобы попе приятно было. :D Поживем, подумаем...
Чичеров Евгений
Благодарил (а): 486 раз
Сообщение Чичеров Евгений »
Смотря какие задачи ставить перед купелью. Детям надо больше воды чтоб поплавать:) да и вытянуть ноги тоже классно:)))а вашем плане придётся только сидеть(если я правильно понял) под сидушкой будет выходить кипяток а так в ноги. Под сиденьем можно завести воздух и будет джакузи.
А в случае сложной конфигурации ёмкости будет несколько но
Увеличив площадь стенок , увеличится теплосъём с них тем самым уменьшив затраты на прогрев увеличите теплоотдачу.
Уменьшив объём теплоносителя уменьшается теплоёмкость (чашка с чаем остынет минут за 15 ,а 2 куба за пару суток)
Сложно-форменный каркас сложнее мне кажется сделать просто разборным.
Если это стационарная конструкция то это куб с пеноплексом по кругу и тепло и дёшево:) и задекорировать удобно.
Если это для вывоза на природу то мне кажется два круга самое то. Посидеть можно и в палатке а тут можно и поплавать и понырять. По сикрету на НГ лавочка ни кому не зашла. Всё кайфовали и так.
А вообще можно использовать вместо специального ПВХ .любой баннер ,изн р63 или пол от р63.:))
Если на зреете и сделаете то покажите пожалуйста свой вариант. Может я чего подгляежу для своего развития:)
Если сделаю, то конечно покажу. Только нового ничего не будет. :D Я умею копировать, решать задачу, когда она поставлена, сам что-то новое придумать (поставить задачу) не умею.
В продолжении разговора. Площадь тоже уменьшается, хоть и менее значительно, чем объём.
По каркасу - принцип остаётся Вашим, только сначала лавочка ставиться в каркас, а потом внутрь вкладыш.
По подводу горячей воды и воздуха резонно.
По цифрам.
Цилиндр диаметром 2 м и высотой (глубиной наполнения) 1.2 м это уже 3.77 м.куб.
Если сделать лавочку на высоте 0.6 шириной 0.4 м и не заполнять водой пространство под ней, экономим 1.2 куб.м. Почти треть!
Да, нырять с лавочкой неудобно.
Чичеров Евгений
Есть такое понятие как съём тепла.то у вас будет на ветру только боковая стенка ёмкости а то у вас будет площадь стенок на ветру часть пола на ветру, да и лавочка стоящая с наружи ёмкости будет выступать радиатором, увеличивая площадь теплосъёма по средством метала(получается некий радиатор во круг каркаса) это моё мнение и я не говорю что я прав.
Сама лавочка внутри чаши нагрузку не испытывает. А вот если вкладыш разместить над лавочкой то лавочку вы нагрузить как минимум 1 тонной воды и плюс вес человека на ней. Вопрос: какой толщиной должен быть каркас чтоб держать такой вес? С плоским дном всё давление идёт на дно и лишь малая доля в бока. Тут тоже не притендую на истинну!
Я тоже не придумывал ни чего нового это обычный басеин только маленький.до края вы не сможете наполнить. Максимум метр а то и 0,8 см человеки тоже ведь водоизмещение имеют.
Въобщем ждём ваше виденье исполненное в жизнь. Хочу быть не правым и поучится.люблю опыт перенимать.
Чичеров Евгений писал(а):Есть такое понятие как съём тепла.то у вас будет на ветру только боковая стенка ёмкости а то у вас будет площадь стенок на ветру часть пола на ветру, да и лавочка стоящая с наружи ёмкости будет выступать радиатором, увеличивая площадь теплосъёма по средством метала(получается некий радиатор во круг каркаса)
В 1-м случае площадь "на ветру" 7.5 кв.м., во 2-м случае площадь 8 кв.м. Признаю, был не прав, при моих размерах.
Заинтересовало. Сел за комп, составил таблицу, проверил, при каких размерах что происходит. При всех "удобных" размерах площадь увеличивается, незначительно, но увеличивается. Уменьшается только при таких значениях высоты и "ширины" лавочки, при которых она (затея с лавочкой) становится бессмысленной. :D
Теплосъемом лавки как радиатора можно пренебречь или положить дополнительный слой изолятора.
Тут не последнюю (если не первую) роль играет соотношение площадь/объем.
Кто мешает сделать каркас 1.5 м высотой, или выше? и лесенку?
Тут не стоит путать понятия "вес" и "давление".
Если рассматривать массу воды, то на лавочку в моем случае будет действовать примерно 1200 кг равномерно распределеных на 2 кв.м., т.е. 6 кг на кв.дм. Будет более, чем достаточно и проф.трубы 25х25 и фанеры 10 м. Без учета "ныряльщиков", но думаю, даже с ними достаточно.
А вот давление в жидкости действует одинаково во всех направлениях и зависит в нашем случае только от высоты. Т.е. давление на стенки у дна такое же, как на дно.
При этом пока забиваем на ныряние "бомбочкой" и гидроудар. :D
Если до дела дойдет, то скорее всего это будет практически как у Вас. Но почему бы пока не потеоризировать.)
И это, может на "ты" уже перейдем)?
Чичеров Евгений
Можно и на ты:)))
Вывод относительно вертикального давления на проф трубу верен. Но при одном НО! Если давление строго вертикально а для этого вам надо будет ставить конструкцию строго по уровню и строго вертикально и на утрамбованную ,строго горизонтальную площадку. Иначе нужно делать нижний каркас с раскосыми чтобы появилась жоскость в боковые стороны.это в случае если сидушка под чашкой бассейна .
Сделать то можно и. Три метра высотой:) но тут есть пару моментов :)
1 высота среднего человека 170 см у девушек 160 исходя из этого для того чтоб вам выбраться из чашки в случае чп высота чашки должна быть 120 что бы вы могли перевесевшись выбраться из неблагоприятной среды (мыже всё-таки сухопутные создания). Увеличив высоту воды в бассейне не всем комфортно будет в ней находиться по шею в воде. Увеличивается объём воды которую надо налить ,вылить , нагреть, и поддержать в нужных параметрах. Вес который вам нужно будет перевести, вам намного проще будет просто сесть на дно и вытянуться. Чем везти сиденья и лестницы. Я мог бы понять если бы вы сделали бы на дне карман под камеру от КАМАЗа и накочали бы сиденье тем самым уменьшив объём воды, не увеличив площадь продувания поднимая дно над землёй.
Я не притендую на истину:)))
Как у меня это просто:)
Тут нужно взвесить все за и против. Я шол от простого к более простому:)) мне было важно чтоб было безопасно так как ехали дети . И стояла задача максимально уменьшить вес и геморрой, я варил по ночам на улице и там же красил:) а вес всего лагеря с дровами приблизился к 2 тоннам. Поэтому ни лесенка ни усиленный каркас мне не подходил:)
Сегодня приехали на объект вывески вешать, а там лежит...
Разве мог я такое пропустить. :D
Благодарил (а): 3100 раз
А там что, про мобильную баню ещё не знают? ))))
Видимо не слышали еще. :D
Благодарил (а): 2577 раз
tsiplev писал(а):Разве мог я такое пропустить. :D
Да ни в жизнь. Перед протопкой расколоть пополам и отличные сухие дрова. :D Сам сегодня заказал самодельный прицеп для квадроцикла, у местного сварщика. Собираюсь летом проредить окрестности по поводу сухостоя и других деревяшек. :D
Чтобы иметь весь спектр мобибокондиций , от суховоздушный сауны до мокрого хаммама,выдаваемого пароперегревателями первой Жиги и КЦ 3 , хочу прикупить к своей Жиге 2 пароперегреватель первого поколения. У наших диллеров нет, может кто из москвичей спросить у Ерхова, может у него есть в загашниках? А я бы тогда поискал оказию , рассчитаться и в Минск доставить.
Сергей Н. писал(а):Чтобы иметь весь спектр мобибокондиций , от суховоздушный сауны до мокрого хаммама,выдаваемого пароперегревателями первой Жиги и КЦ 3 , хочу прикупить к своей Жиге 2 пароперегреватель первого поколения. У наших диллеров нет, может кто из москвичей спросить у Ерхова, может у него есть в загашниках? А я бы тогда поискал оказию , рассчитаться и в Минск доставить.
Игорю можно написать на почту, указанную в контактах на mobiban.ru. Отвечает оперативно и подробно. Сам так делал.
Спросил,новых нет,есть один б/у. Говорит лучше от новый от Жиги2!
