Мой комплект: К-7, Дюна-3 .РБ200/К5, МБ-15АКВА МБ-18,КЦ-4.
МБ-28(комплект)
МБ-103М3,ИЗН332,М8П4(с корзиной для камней)
Хочу купить: Жига-2,3+МБ-10СП.
Тент на К7 с тамбуром.
ТН на МБ-18
ИЗН на МБ-18 ВП-15Аква
Благодарил (а): 3442 раза
Vlad1slaw66
Влав.Посмотрите в качестве первой палатки для бани ИНИПИ-1. Легкая,просторная,спокойно два полока встают. В комплект КЦ-3 или скоро КЦ-4 должна выйти. Даже при нынешней цене и скидке на печь комплект выходит 22100 рублей. В КЦ можно и камни положить и акценты появятся по парению.
Хочу купить: МВ-15.
Благодарил (а): 332 раза
glu_iv писал(а):StAlk
К стати достаточно приличный что бы там поставить кресло и переодеваться. Он получается даже больше чем у МБ-12 был
Это я к выбору человека. Если возьмет мв10, то в будущем он может к ней "прикрутить" не только 2 слой но и получить тамбур. А это большой плюс.
Благодарил (а): 815 раз
Тоже хотел ее предложить, но на сайте она исчезла.
Благодарил (а): 8698 раз
glu_iv писал(а):
Александр Петрович писал(а):
glu_iv писал(а):Александр Петрович
Воздушную прослойку мы получаем в любом случае. И к стати в 10 с тентом риск соприкосновения тентов меньше чем в 34, в 34 на скатах крыши иногда касается...
Ок, как тент на десятке расположен просто накинут и всё?
Нет, от еще оттягивается оттяжками, и изнутри приязывается к оттяжкам основного тента.
А сверху, на крыше? Посмотрел на всякий случай видео у из Архива Игоря Архива, нет ребята это не полноценное двухслойное изделие, когда два тента разъединены каркасом! Разные же вещи, если там в режиме ПДГ топить то тоже надуется, а ветер когда тоже зазор будет (я про верх) это касаемо ( про понятие относительное) ;) Илья нету конечно же, но это не значит что я её в живую не видел, но без тента.
http://www.mobibaforum.ru/post64355.htm ... %B9#p64355
Так сказать в подтверждение)
Или вот если хотите
Ivan писал(а):Слава, так нет там ответки для пристяжного. Да и накидной не для зимней эксплуатации всё же. Это именно тамбур для переодеваний, который слегка упрощает нелетнее существование. Для холодных ночёвок - только внутренний не прилипающий слой. Ну, а тёплый пол должен подойти к любой конфигурации. Из ПВХ тоже сгодится вместо пристяжного.
Ivan писал(а): Слой второй, чтобы работал, должен отстоять не меньше чем на 7 см от первого. Если его подвесить внутри (как задумано в 15-й) то места на разные буквы из кроватей и полков не останется :( А если снаружи - сложно обеспечить необходимый зазор.
Последний раз редактировалось Александр Петрович 12 ноя 2019, 13:36, всего редактировалось 2 раза.
МБ-28(комплект)
ТН на МБ-18
glu_iv Илья есть в наличие
https://www.mobiba.ru/catalog/bani_i_pa ... apa_kts_1/
Сергей Н. писал(а):И я не вижу разницы. Два слоя они и есть два слоя. Теплее и без конденсата. Разница только в конструкции, а не в теплосбережении.
Нет, братие, есть разница. И серьезная, примерно, как отсюда и до обеда. Она не видна на первый взгляд, но в процессе эксплуатации сильно ощутима. Дело в том, что палатки "старшей" серии спроектированы и пошиты таким образом, что зазор между штатными куполами, во-первых, всегда больше, чем между куполом и накидным тентом, а во-вторых, купола изначально, на стадии проекта не соприкасаются. Да, при использовании палатки с тентом в качестве бани разница в кондициях между, скажем, МБ-103 с тентом и МБ-332 будет не особенно заметна, особенно летом. Но вот "не летом", т.е. с сентября по апрель вы эту разницу очень быстро ощутите, буквально - "на своей шкуре". Или (часто) при окормлении печи подножным кормом в ряде случаев. Или при использовании палатки в качестве жилого модуля. Я (и не только я) об этом не раз писал, но где-то в закрытых ветках, а потому ссылку давать не буду.
В качестве примера вспомните мои или Ванины (ИванРадостев) отчеты о Мобибаграде, размещенные в "Таёжке". Видели сколько там различных изделий "Мобиба"? А теперь посмотрите, сколько из них относится к "младшей" серии? И, как вы думаете, почему?
Vlad1slaw66
Влад, к вопросу о курении форума. Вот вам пара ссылок; возможно это как-то поможет в выборе.
http://www.mobibaforum.ru/mobiba-mb22-f ... tml#p19854
http://www.mobibaforum.ru/parobomba-f64 ... tml#p61632
И, да, со мной можно на "ты" и без полного имени: "Большой Палыч" писать необязательно, просто "Палыча" будет достаточно. ;) :lol: :lol: :lol:
При чем тут ПДГ, чеговеку нужна баня.... Во у меня 34, видел и 332, и 10 с тентом у меня... В режиме бани никакой разницы нет... Тент слизу воздух сверху и тент сверху или тент сверху воздух снизу и тент снизу... Никакой разницы. Два тента и воздух.
А для проживания МБ-10 не лучший вариант, как и Согры в качестве банных печей. Нет, оно конечно можно на Фольксвагене Каравелла мешки с цементом или кирпичи возить...но зачем? Есть же Крафтер.
Человек к бане просматривается, а ему сейчас коттедж с беседкой посоветуют)))
Vlad1slaw66
Для знакомых: Влад
Сообщение Vlad1slaw66 »
Большой Палыч писал(а):Vlad1slaw66
Палыч ! Спасибо за ссылки про Паробомбу и МБ-22 , понравился отчет больше про МБ-22! Скопировал на компьютер даже - Просто получил ответы на не заданные вопросы, умнею однако.Оценка 5 с плюсом! И многим помог ведь не задавать лишних вопросов!
"Правительство на другой планете живет, родной..."
© «Кин-дза-дза!»
glu_iv писал(а):Человек к бане просматривается, а ему сейчас коттедж с беседкой посоветуют)))
Илья, отчет по МБ-22 дал исключительно для того, чтобы показать, как они работают в связке с "Паробомбой": в "чисто бомбическом" отчете, кмк, тема палатки раскрыта слабо. Плюс показать многофункциональность МБ-22. Опять же, это СЕЙЧАС человек хочет "простенькую баню на лето", но ты же знаешь, как это обычно бывает, когда человек первой своей "Мобибой" выпускает из бутылки своего персонального джинна. Здесь наиболее иллюстративен пост Сереги (Сергея Н.) про то, как он даже и не задумывался о бане зимой, и что из этого получилось. Опять же, чем больше "информации для размышления", тем более верное и взвешенное решение принимается в итоге, это я по собственным "детским граблям" знаю: говорил мне Шеф: "бери Р-34!")))
Vlad1slaw66
Не за что, рад был помочь: "Долг каждого гвардейца - нести "Мобибу" в массы!" (с) Большой Палыч. 8-) :lol: :lol: :lol:
Для Vlad1slaw66 - https://1000pechi.ru/kirpich_talkohlori ... nnyy_kamen
Не знаю, дешевле ли, но наверняка проще, чем из Москвы заказывать.
Благодарил (а): 1062 раза
Сергей Н. писал(а):Для Vlad1slaw66 - https://1000pechi.ru/kirpich_talkohlori ... nnyy_kamen
Это практически бесплатно. В Москве в 2 раза дороже плюс пересылка...
Vlad1slaw66, окончательно запутаться есть желание? )))
Ещё можно рассмотреть Кайфандру. Это минимальный по цене набор, но выдающий вполне "взрослые" кондиции. С добавлением второго слоя может посоревноваться с половиной младшей серии в общих эксплуатационных возможностях. Причём кайфандровое семейство разрастается новыми моделями. Сейчас общедоступна К-2, а к весне должна и более просторная версия выйти.
Всё об этом комплекте расписано в соответствующих темах.
Ваня, у дураков мысли сходятся (зачеркнуто) все умные люди думают одинаково!))) В том плане, что именно этот вариант я и предложил Владу вчера.)))
