растяжки, колья
Re: растяжки, колья
Мне кажется смысла особого нет в таких пяточках в качестве выдерги. Шляпки или крючки на колышках (гвоздях) отлично выдергиваются другим колышком, или двумя колышками. А так, наверное, лучшим вариантом видится, - колышки Бахыта.
Re: растяжки, колья
_dmi писал(а):Мне кажется смысла особого нет в таких пяточках в качестве выдерги. Шляпки или крючки на колышках (гвоздях) отлично выдергиваются другим колышком, или двумя колышками. А так, наверное, лучшим вариантом видится, - колышки Бахыта.
Зимой, всё, что на резьбе.
Пока страдает металл... Либо прочно как у Игоря, но тяжело, либо Бахыт эдишн...
Re: растяжки, колья
Да, на зиму надо "саморезы Бахыта"! :) Саморез на 200-250 и колечко на пятке. С резьбой по зиме в мерзлую землю (или лед) можно более короткие колышки-саморезы использовать. Его и маленький хрен вырвешь.
Михаил-174
Для знакомых: Михаил-174
Мобиба у меня с: Декабрь 2017
МАНГАЛ «ШИКАРДОС» МГ-1
Хочу купить: КЦ-3
Благодарил (а): 211 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение Михаил-174 »
Согласен с вами полностью.
Специально приобретать гайковерт пока не было необходимости.
В наличии имею шуруповерт, сверло по бетону, на один миллиметр по диаметру меньше чем гвоздь думаю этого хватит. Ни разу гвозди из замороженной земли не вытаскивал, не было случая и необходимости в моей жизни.
Планирую просверлить сверлом и загнать гвоздь в мерзлую землю сперва на половину, если четко сидит, то отлично, если проворачивается, то водичкой подлить , а холод закрепит.
С не больной глубины гвоздодер вытащить должен.
Если я ошибаюсь посоветуйте как лучше.
Re: растяжки, колья
Саморез сам прекрасно лезет и в землю, и в лед от руки, только маленько нажиулить. Шурик, не обязательно возить, если не нужно целый лагерь поставить. Пяток-другой саморезов можно и ручками. Сильно облегчит задачу прихваченный рычажок на шляпке.
Михаил-174
Хочу купить: КЦ-3
Re: растяжки, колья
В таком случае, колышек+гвоздодер, больше подходит как летний вариант, не для замерзшей почвы. Хотя можно и зимой применить, но саморезом зимой быстрее.
Я правильно понял. :?:
Re: растяжки, колья
Да, если колышек прихватит, тяжко выдергивать будет. А саморез, что вкручивается легко, что выкручивается.
Кузьмич Александр
Для знакомых: Саша
Мой комплект: МБ10-А + Тент
МБ104 + Тент + пвх пол + ИЗН
ПС-700 + чехол
ПС-750
ПС-400
Р-34
Ранцевая
КЦ-1
КЦ-4
Парабомба
МегаСогра
Бак для воды "блестючий"
переходник согра-парафон
дефлекторы
УП 422
УП р34
шапочки
Хочу купить: Шикардос 2
Благодарил (а): 37 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение Кузьмич Александр »
покупали саморезы (нагели) желтые ( пишут для бетона ) в лед прекрасно молотком забиваются и вытаскиваются а вот из земли вытащить большую половину не удалось.
Михаил-174
Хочу купить: КЦ-3
Re: растяжки, колья
А саморез, что вкручивается легко, что выкручивается, а молотком низяя!! :D :D
Наверное шестигранник на головке самореза, под торцевой ключ, было бы лучше, удобней центровать при вкручивании, и нагрузку на выкручивании лучше держит.
Кузьмич Александр
Для знакомых: Саша
ПС-700 + чехол
ПС-750
ПС-400
Р-34
Ранцевая
КЦ-1
КЦ-4
Парабомба
МегаСогра
дефлекторы
УП 422
УП р34
шапочки
Re: растяжки, колья
Михаил-174 писал(а):А саморез, что вкручивается легко, что выкручивается, а молотком низяя!! :D :D
лучше забитый саморез, чем вкрученный гвоздь )
MadPaul
Для знакомых: Павел, Паша
Благодарил (а): 2059 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение MadPaul »
Михаил-174 писал(а):Наверное шестигранник на головке самореза, под торцевой ключ, было бы лучше, удобней центровать при вкручивании, и нагрузку на выкручивании лучше держит.
Михаил, это не совсем шестигранник, это звездочка - torx называется. Под нее, по аналогии с обычными шестигранниками, обычно либо из набора по размеру ключик, либо насадка на отвертку. На самом деле, довольно редкая штука.
Re: растяжки, колья
У нас такие называются "евровинт", используются при монтаже пластиковых окон, дверных косяков и прочих похожих работах. Засверливаются в бетон после предварительного бурения буром по-моему на 8 мм. Используется довольно активно, продаются повсеместно, закручиваются действительно битой "торкс". Держит нагрузку отлично, не "зализываются" грани биты и не норовит выскочить из головки винта.
Re: растяжки, колья
На такой винт наварить колечко как на колышках из арматуры - будет зачетная штучка для зимы!
Благодарил (а): 3341 раз
Re: растяжки, колья
Каким электродом 6-ку сваривали?
Re: растяжки, колья
doxtor02 писал(а):Каким электродом 6-ку сваривали?
3 мм, ОК-46 Есаб
