Гравицапа КЦ-2. Встречайте!
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Re: Гравицапа КЦ-2. Встречайте!
Сообщение kovrovec »
Есть вопросы. Топку КЦ-2 можно использовать отдельно,т.е без бака? И еще,куда закладываются камни? Может у кого-либо есть фото печи по-блочно?
Благодарил (а): 1167 раз
kovrovec писал(а):Есть вопросы. Топку КЦ-2 можно использовать отдельно,т.е без бака?
Для этого надо Алексея Александровича просить доп крышку топки изготовить с стартовым дымоходом.
kovrovec писал(а):Есть вопросы. Топку КЦ-2 можно использовать отдельно,т.е без бака? И еще,куда закладываются камни? Может у кого-либо есть фото печи по-блочно?
А как? Крышки же специальной с патрубком нет. Вам надо? Можно изготовить.
Камни укладываются так же под конвектор на полки, как у КЦ-1.
kovrovec
АлексейАлександрович писал(а):А как? Крышки же специальной с патрубком нет. Вам надо? Можно изготовить.Камни укладываются так же под конвектор на полки, как у КЦ-1.
Понятно, получается что КЦ-2 - это то же что и КЦ-1 только с большим баком-парогенератором. Помниться вы говорили про модульную печь КЦ,где топку и бак можно использовать отдельно.Скажите,будут ли вестись работы в этом направлении? Объясню мой интерес,меня почти полностью устраивает КЦ-1, но если бы можно было использовать топку отдельно (с камнями),или с парогенератором,было бы больше вариантов парения для пользователя.Такую печь я думаю купили бы многие,я бы купил точно.
Doyzer
Мобиба у меня с: Начало 2017
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Doyzer »
А в чем промблема, не наливаешь в КЦ-1 воду, укладываешь камни, разжигаешь и вуаля жди пока камни нагреются. Тока нафига козе баян, когда с парогенератором через 15 минут уже можно полноценно получать удовольствие.
Не спеши, а то успеешь.
Всё встаём в очередь на дополнительные крышки, вместо бака к КЦ2. :)
А то давно что то очередей не было.
Бигстеп писал(а):Всё встаём в очередь на дополнительные крышки, вместо бака к КЦ2. :)
Зачем Вам хорошую банную парогенерирующую печь в обычную буржуйку превращать? ))
Например для просушки палатки после банных процедур или для отопления.
Та же мысль про Жигу была. Если воду слить и кран выкрутить, можно ли погонять некоторое время на сухую?
Благодарил (а): 814 раз
Нежелательно, где-то на форуме Палыч объяснял почему - плавится прокладка на штуцере под кран.
Я же написал "выкрутить кран" :)
Проблема даже не в кране, он выкручивается и алга.. проблема в том что без воды, дымоход нагревается сильнее (физика обычная) и оттого есть вероятность быстрее "ушатать" дымоходную разделку в палатке.... Если мы конечно говорим о связке жига + кайфандра.
_dmi писал(а):Я же написал "выкрутить кран" :)
Имеется ввиду прокладка на баке.
Большой Палыч писал(а):Исходя из собственного опыта эксплуатации отмечу, что у "Жиги" бак в целом и кран в частности - зона особого внимания оператора: чуть "пр...ал вспышку" - меняй прокладку на баке, перекручивай и герметь ниппель, а то и меняй кран. Учитывая возросшие объемы топки, как и производительность печи, без воды она будет выжигать водосливной узел даже быстрее, чем "Жига".
вот обсуждали:
http://www.mobibaforum.ru/gravicapa-f62 ... %BD#p27681
Scorch писал(а):Проблема даже не в кране, он выкручивается и алга.. проблема в том что без воды, дымоход нагревается сильнее (физика обычная) и оттого есть вероятность быстрее "ушатать" дымоходную разделку в палатке.... Если мы конечно говорим о связке жига + кайфандра.
жига / мб (доп.труба уже есть на сайте)
Но уже есть железные разделки и в кайфандру, отдельно можно у Рублёва запросить.
Мне тоже интересен вариант камни вместо бака на жигу. Или крышку дайте/продайте сушиться с байдарки чаше полезнее чем мыться... Зимой жига как самовар или грейка одежды более предпочтительней.
вот обсуждали:
не понимаю проблемы, скрутил все, достал всё.
Надо потом дома промазал, вставил прокладки новые. У меня 3! Парофон~3 все текли даже по правилам использования, все двумя ключами разбирал и собирал, за одно и кран выставлял чётко.
Для совсем ленивых есть и герметик для выхлопных труб, обмазал и забыл, а вот просушить вещи и тент почему бы и нет?
