Страница 1 из 8
Сверхлегкая компактная баня для пешего туризма и велотуризма
Добавлено: 27 июл 2021, 09:01
yugoriv
Решил создать тему.
В данный момент не существует походных мобильных бань или саун, весом менее чем 8 кг! Это то что касается комплектов, палатка с печкой.
Из за отсутствия альтернатив, я уже много лет пользуюсь печками и палатками от Мобибы в пеших и велосипедных походах. Это имеет ряд ограничений и неудобств, но баня в походе, стоит затраченеых сил на ее перевозку.
В последнее время серьезно задумался над облегчением походной бани.
Мне нужен приемлимый вес, так как помимо бани нужно как правило тащить еще палатку, спальники, еду. Иначе это не поход, а поездка выходного дня в парк.
Для пешего туризма, суммарный вес для двух человек неподъемно большой, особенно если едешь с женой,а не с другом амбалом))
Кайфандра рассчитана на компанию, минимум 3 здоровых человека, тогда можно как то распределить нагрузку.
Разумеется можно в походе сделать печь из камней, укрыться ветками, сделать шалаш. Но это все долго и требует вложения сил и условий. Потому такой вариант не рассматриваю.
Для велотуризма у комплекта Кайфандра, тоже есть определенные сложности. По весу на велосипеде можно увезти больше чем в рюкзаке. Но габариты печи дига, все портят.
Решил провести эксперемент. Купил самую легкую и недорогую палатку, размером 1,5х 1,5. Пока высотой не стал жертвовать, всетаки в бане хочу стоять, я не заползать накорачках. Также была приобретена более легкая и компактная печь. Правда без бака для воды. Приходится чем то жертвовать. Комплект получился легче и компактнее чем Кайфандра.
Палатка 2.3 кг Печка 3.5 кг.
И того: 5.8 кг
К палатки всеже взял искрозащиту от Кайфандры, это еще 900 гр. Хотя это вовсе необязатьльно. Я топил руфами, онт не дают искр, мне хватилом 6 шт для двух протопок. Вобщем это еще 5кг. Все это вошло в рюкзак, включая походные стулья, одежду, воду. Рюкзак весил 24 кг.
Друг нес все остальное,палатку, спальники и пр на 2 суток.
По кондициям да, получилась не жаркая сауна. Пробовал ставить кипящий чайник, он с трудом поместился. Хотя выглядит довольльно опасно,вобщем эксперимент. Пара от чайника хватало лишь на создание более влажной атмосферы, не более, но камера на фотоаппарате покрывалась паром.
Температуру не измеряли, но по ощущению градусов 70 и маленькая влажность. Погреться хватает, если стдеть подольше. Другу например хватило, ему жарче не хочется измМобибы он выбегал через 30 секунд. Вода в Ладоге после баньки кажется теплой. Хотя гдето 17-18 гр.остыла пока было холодно.
Вобщем, как у Мобибийца, мнение неоднозначное. Но это лучше чем ничего. Будем тестировать лальше. Думаю в сторону парообразователя и пароперегревателя. Объема печи хватает, при желании влезет 5шт руфов точно, возможно больше
Re: Сверхлегкая компактная баня для пешего туризма и велотур
Добавлено: 27 июл 2021, 09:56
yugoriv
Палатка, это походный душ с вшитой разделкой. Печка длительного горения, для рыбаков,с дымоходом 60 с увеличенным на 2 секции дымоходом. Удалил искрогаситель, прорезал больше отверстий для притока.
Добавлено: 27 июл 2021, 10:01
ни в коем случае не хочу обидеть, но сами сказали лучше чем ничего.
хотя наверное в пешем то варианте по другому не получится.
Добавлено: 27 июл 2021, 10:02
yugoriv
Добавлено: 27 июл 2021, 10:05
yugoriv
Ну это я так считаю, что лучше чем ничего. У моих друзей иное мнение. Вобщем Мобиба слишком жарит))
Собственно печь я еще не прокачивал нормально. Максимальная закладка 3 руфа. По литражу, топка 10 литров. У Жиги с большей парилкой,13 кг.
Моя модифицированная Жига имеет топку в 2 раза больше чем стандартная.
Добавлено: 27 июл 2021, 10:21
yugoriv
3 сезона эксплуатации Жиги с увеличенной топкой. Но без автомобиля приходиться изгалятся.
На велосипеде с бензомотором. На тележке. С рюкзаком на моноколесе.
Добавлено: 27 июл 2021, 10:49
Возможно, стоит чуть подождать, и дождаться выпуска "гражданской" версии турбопечки, использовавшейся командой Mobiba-Elbrus, весом в 2,45 кг и на равнинной местности переваривающей любое древесное топливо, хоть молодой ивняк, наломанный у воды (брикеты тащить нет необходимости). Скорее всего, к тому времени и палатка "ультра-лайт" появится.
А так конечно плюс за эксперименты :) Уже не пленка-стрейч, еще не баня)))
Недавно в рыболовном магазине попалось чудо с названием "Походная баня", на картинке что-то кубическое 1,5х1,5х1,5, но без зонтиков, ткань как на этом походном душе, вес около 2 килограмм. Разделки нет. Продавец вразумительного ответа, как ЭТО работает, дать не смогла, только твердила, что раз написано "баня" значит это она и есть.
На мое предположение, что банные параметры достигаются внутри за счет нагрева жарким солнцем стенок этой оранжевой душегубки, обиделась и ушла в подсобку :D
Добавлено: 27 июл 2021, 15:51
yugoriv
Жду появления легкой компактной печки, сколько знаю Мобибу.
Видимо религия не позволяет сделать легче и меньше. Нельзя в ущерб банным кондициям и традициям!
А придется палатку уменьшать придется, иначе не реально создать хорошие банные кондиции с маленькой топкой.
Как же без полока во весь рост, палатка 1.5 высотой!
Нужно подстраиваться под реалии.
Я готов заползать в баню, 1.5×1.5×1.5, но с условием что буду оттуда выползать также быстро))).
Добавлено: 27 июл 2021, 16:24
Тут уже физика. Для банных кондиций нужно либо одномоментно отдавать накопленное заранее тепло (читаем - куча нагретых камней), либо сгенерировать это количество теплоты за единицу времени. При объеме топки с консервную банку этого не сделать. Если устраивает чайник, кипящий на варочной панели, можно попробовать стандартную топку от Жиги и крышку на нее (и камушки сверху, из куска рабицы сварганить корзину не проблема. Для экономии веса убираем корону, экран и стяжки. Около 4 кг получится печка, но судя по моему опыту тестирования с крышкой, жарить будет неподетски. Ровным малиновым светом вся конструкция светится на полутора брикетах, и первые 2 сегмента дымохода тоже.
yugoriv писал(а):Видимо религия не позволяет сделать легче и меньше. Нельзя в ущерб банным кондициям и традициям!
Ну банные традиции Мобиба порвала в клочья. :D Обычно привыкли традиционную печь топить кубометрами дров, в течении нескольких часов и обязательно выгребать угли, что бы не угореть. У меня все в шоке, кто попадает первый раз в Мобибу, от быстроты сборки палатки и печи, и начала парения. Наверно тут дело в других факторах. Да мы и не знаем что есть в разработках Мобибы. Можем только предполагать и догадываться.
Добавлено: 27 июл 2021, 18:55
yugoriv
Еще бы мы знали что готовит нового Мобиба. Конкурентов развелось последнее время. Банный туризм стал популярен, особенно последние несколько лет.
Я в 2007 году с трудом нашел единственную палатку для бани. Печи даже не рассматривал. Мобильные, именно для бани, почти никто тогда серийно не делал.
Конечно прогресс налицо. Разница с тем что было 10 лет назад,колосальная.
Но физику не обманешь,топка нужна соразмерно объему парилки и теплопатерям тента.
Как вариант двухслойная палатка. Но это лишний вес. Либо нужна больше топка, что тоже обьем и вес.
Добавлено: 27 июл 2021, 19:03
yugoriv
У меня третий сезон печка Жига с увеличенной складной топкой, именно топкой! Которая собирается из двух секций. Третья секция, бак для воды.
Вторая секция, это цилиндр без дна, удлиннитель топки. Во время транспортировки в него убирается складывается палатка. Комплект, фактически места занимает столькоже.
Добавлено: 27 июл 2021, 20:42
yugoriv
Вам надо печь и палатку(только в один слой) из этой темыhttp://www.mobibaforum.ru/festivali-f32/mobiba ... 1%83%D1%81
Добавлено: 27 июл 2021, 20:57
Я был бы счастлив просто сверх легкой палатке и без печки. Пока пользуюсь китайскими брендами.
Добавлено: 28 июл 2021, 04:26
yugoriv писал(а):Жду появления легкой компактной печки, сколько знаю Мобибу.
Нет, дело не в этом, а в том, что для производственного бизнеса созданного на свои собственные деньги сейчас климат крайне неблагоприятный. Долго объяснять. Но дело точно не в том, что я не хочу создать такую ультра-лайт баню.
