Страница 1 из 9
Согра-3 течь дегтя.
Добавлено: 29 сен 2019, 20:41
Evgeny
Всем добрый день.
Давно хотел написать и спросить у бывалых следующий момент.
Приобрел еще в декабре 2018 (была скидка) комплект Р34 + согра-3 + теплый пол + непромокаемый пол + искрозащитный коврик.
Первый раз согру-3 удалось опробовать только на майские праздники в 10 дневном походе на Селигер.
Печь как и советовали перед установкой в палатку предварительно протопил на улице, а потом установил в палатку.
Разобрались с оптимальным режимом открытия поддувала (отверстия на дверце) довольно быстро. Все понятно, да и тем много на форуме и в интернете. Вроде все без сложностей.
Топили брикетами.
После перовой ночи, обнаружили черную лужу на полу рядом с печкой. Пахло дегтем. Не могли понять откуда натекло. Подумали, что ночью дождь может как-нибудь через трубу? И каким-то образом? Лужу вытер. Запах по всей палатке. Хорошо, что вещей рядом не было никаких. И углубление (неровный пол) рядом с печкой было. Лужа только там стояла и не растеклась.
В течение дня запах понемногу из палатки стал выветриваться. Но не пропадал.
Было не понятно почему не пропадал.
При осмотре печки обратил внимание на темные пятна на искрозащитном коврике. Коврик вынул и оказалось он снизу весь в дегте.
Жалко фотку лужи не сделал. Но остальное сфоткал (территориально лужа была в правом верхнем углу на первой фотке - у тряпки).
Дальнейший осмотр показал, что текло из печки. При этом учитывая, что текло (капало) из угла печки, капли не попадали в корыто искрозащитного коврика. Все это хозяйство стекало под коврик, а затем перелилось по уклону в неровность (углубление) рядом с печкой.
Самое интересное, что ничего подобного не описано ни в инструкции ни в интернете. Если бы знал чего нибудь предусмотрел бы. Было обидно конечно за испачканный искрозащитный коврик, но радовал тот момент, что рядом вещей нет и теплый пол был подогнут и не испачкался.
В дальнейшем в оставшиеся дни ничего подобного уже не было. Скорее всего щель просто затянулась этим дегтем и уже не подкапывало.
Кто нибудь может подсказать почему это получилось.
Может это повторится или нет? Может это дефект какой-то?
В любом случае кому-то может пригодиться эта информация. Повторюсь ни в инструкции ни в интернете не нашел ничего подобного об этом.
Re: Согра 3 _ течь дегтя.
Добавлено: 30 сен 2019, 02:32
Evgeny писал(а):Всем добрый день.
Топили брикетами.
Вообще это странно! Если вы читали форум про согру, то там про подтекание дегтя сказано. Информация есть в интернете. К сожалению, это иногда случается. В основном сочится из стыков труб. Но что бы прям лужица,нет не замечал. Происходит это при пиролизном горении, когда диск приточки закрыт почти полностью. Новые печи рекомендуют сперва обжечь просто на воздухе. Вы это делали?
Добавлено: 30 сен 2019, 04:11
Такого не должно быть на исправной печи. Видимо, брак сварочного шва на корпусе. А может быть шов был хорошим при изготовлении, но был брак самого металла и где-то пошла трещина.
Когда все работает правильно, то деготь сгорает в искроуловителе и никуда не вытекает.
Добавлено: 30 сен 2019, 06:12
Ни разу такого не было, походу где-то прохудилась) и скорее всего в районе искроуловителя. А запах добавлялся ещё и потому что от нагрева о дно печи он испарялся более интенсивно, если брали у дилера то к нему я думаю можно обратиться и заменить, либо самому найти то место и вылечить) с запахом в палатке да ещё и во время сна, это не шутки!
Добавлено: 30 сен 2019, 07:34
Было деготь накапал на крышу из-за дефлектора ЦАГИ. Но что бы из печки или труб текло...ни разу. Сейчас печь в деревенском доме второй год используется, под ней ни капельки.
Добавлено: 30 сен 2019, 08:23
Я не часто согрой пользуюсь, тем не менее не было подобных проблем.
Добавлено: 30 сен 2019, 11:14
Кузьмич Александр
glu_iv писал(а):Было деготь накапал на крышу из-за дефлектора ЦАГИ. Но что бы из печки или труб текло...ни разу. Сейчас печь в деревенском доме второй год используется, под ней ни капельки.
каждый выезд капает на крышу из-за дефлетора ЦАГИ
Добавлено: 30 сен 2019, 12:35
Мобильный
Evgeny
Вы не из Воронежа?))
Как правило все удивительные вещи у нас происходят))
Так быть не должно ну никак.
Попробуйте другое топливо. Не РУФы берёзовый, а сосновые, или просто дрова.
Боюсь дело просто в топливе...
Добавлено: 30 сен 2019, 14:26
Мобильный
Игорь, тут все-таки не так просто получается... Вводные данные - лужа на коврике под печкой. Каким макаром она туда могла попасть, независимо от топлива? Если дымоход собран правильно, по конденсату (а как его еще можно собрать на Согре?), то вариант только один: натекло из объема печи, где-то каверна. Стекало если по дымоходу снаружи - уляпалась бы печь, да и запах... Может, просто в топку печи бултыхнуть ведро воды, поднять, и посмотреть откуда потекло?
Добавлено: 30 сен 2019, 14:29
Это брак. Думается, мне что других вариантов нет. Обменяйте на другую и радуйтесь дальше.
В таких ситуациях надо оперативно сообщать о проблеме. Это не безопасно.
Добавлено: 30 сен 2019, 15:44
Кузьмич Александр, дефлектор был признан не нужным в данной связке и снят с производства. Так что без него лучше.
Я флюгарку в качестве альтернативы городил, но Палыч молчит о её пригодности что-то...
Добавлено: 30 сен 2019, 17:18
Лечится просто. )) Надо снять дефлектор ЦАГИ. )))
Добавлено: 30 сен 2019, 20:02
Evgeny
Всем привет.
Спасибо всем кто откликнулся на сообщение.
Постараюсь ответить на все вопросы сразу.
1. Я сам из Москвы. Копил свой комплект у официального дилера MOBIBAN.RU (в Москве).
2. "В таких ситуациях надо оперативно сообщать о проблеме. Это не безопасно."
Согласен!
Но как это бывает - не хватает времени. Если Вы посмотрите на дату моей регистрации на форуме. Приехал из похода после майских праздников и сразу хотел написать. Но забыл фотик у брата, потом... И как это бывает все съехало на нет.
3. "Новые печи рекомендуют сперва обжечь просто на воздухе. Вы это делали?"
Да я это делал. Когда достал печь из упаковки там же на Селигере забросил в топку одну закладку дров и потом еще одну. Трубу собрал из трех-четырех колен (сейчас не вспомню). После того как печь остыла поставил в палатку.
4. "Информация есть в интернете. К сожалению, это иногда случается. В основном сочится из стыков труб."
Да эту информацию я находил и читал. Но это только про стыки труб. А чтоб под печкой нигде не видел. К сожалению не сфоткал лужицу. От лужи только одно свидетельство это коврик, но как я писал сама лужа от коврика перетекла в ближайшее углубление рядом с печкой.
Из стыков не капало. После недели с лишнем печка и трубы снаружи были чистыми.
Первое, что я подумал, что где-то маленькая щель в соединениях частей корпуса. И после первой ночной топки, что то успело вытечь, а потом она просто забилась смолянистым дегтем и от туда уже не подкапывало.
На фотке видно что подкапывало в районе ножки (фотку прилагаю).
Трубы вроде соединял верно как написано в инструкции. По конденсату - гофрированной частью вниз (на фотке видно по последней трубе).
5. По поводу дров. Для пробы покупал с собой три пакета топливных брикетов (там же где и печку). Кроме первого обжига топил печку ими пока не кончились. Брикеты в основном ночью закладывали. Они дольше горят. Когда кончились брикеты топили сосновыми дровами.
6. По поводу запаха.
Сразу как обнаружили днем коврик вывесили наружу. Не стирали. Просто протерли мокрой салфеткой. Потом через часа 3 обратно постелили (топили печку). Не могу сказать откуда запах дегтя из печки или от коврика. Мы думали запах от коврика. Не скажу чтобы запах был уж очень сильным, но был.
Да и не обнаруживали больше луж. Даже печку каждый день проверял потом, чтобы края попадали над корытцем коврика (куда ставятся задние ножки). В корытце не было подтеков.
Поэтому думали, что пахнет от коврика.
А запах этот довольно вьедлевый и устойчивый.
Первый поход с печкой был в мае. Еще когда собирались домой печку в лесу почистил и упаковал в коробку, в которой она приехала. Коврик засунул туда же в коробку. Коробку заклеил скотчем, чтоб не раскрывалась.
Потом поход был в июле тоже на десять дней. Тоже брали печку. Кода распаковали печку запахан был тот еще. От коврика пахло конкретно. И десять дней в июле в палатке несильно но пахло дегтем. Во время второго десятидневного похода подтеков не наблюдал. Но в палатке был запах. Пахло несильно и запах был таким как пахнет одежда прокопченная у костра. Вы ее одеваете а она постоянно пахнет. И сколько бы Вы ее не выветривали она пахнет.
Поэтому не могу сказать что пахло из печки. Как тут понять? Коврик из палатки не выносили.
Сейчас коврик уже месяц висит в гараже и до конца еще не выветрился. Легкий запах костра по всему гаражу.
В итоге хочу понять. Это дефект в печке или нет. Как это проверить.
Если дефект то я бы конечно заменил. Вроде гарантия год (брал в декабре 2018).
Хочется быть спокойным. А то постоянное беспокойство по этому поводу. Учитывая, что последний поход были уже с тремя маленькими детьми (обязательно выложу отчет). Хочется 100 % уверенности.
Добавлено: 30 сен 2019, 20:22
Совет номер раз-да выкинь ты этот коврик. Купи и положи новый. Если появиться опять запах будешь знать что точно не из-за старого коврика.
Добавлено: 30 сен 2019, 20:25
Evgeny
Сейчас сидел и разбирал фотографии. Вот натолкнулся на фотки. Делал в августе когда на даче чистил печку.
Вид сзади
Вид со стороны отверстия где выходит ножка из защитного экрана.
