Страница 1 из 2
Паробомба + БН12 или Медиана + Парофон3 ?
Добавлено: 09 июл 2018, 07:03
К Евгений
Всем доброго времени суток. Недавно подарили походную баню другого производителя, вот подбираю для нее печь. Стою перед выбором: Паробомба + БН12 или Медиана + Парофон3?
Сразу по условиям: баня 3х2, парная 2х2, двойной тент, использование почти 100% стационарно и круглогодично, семья большая, поэтому горячая вода для помывки - условие обязательное.
Задавал подобный вопрос через обратную связь, рекомендовали остановиться на Медиане + Парофон 3, сказали что Паробомба не обладает достаточным запасом тяги на бак для воды и будет образовываться конденсат.
Кто что посоветует?
Кто-нибудь использовал сочетание Паробомбы и бака БН-12? Какие впечатления?
Заранее всем благодарен.
Re: Паробомба + БН12 или Медиана + Парофон3 ?
Добавлено: 09 июл 2018, 07:48
Мет Ден
К Евгений писал(а): Кто-нибудь использовал сочетание Паробомбы и бака БН-12? Какие впечатления?
До приобретения КЦ-3 , пару лет только в такой связке и использовал. Никаких проблем и прочих заморочек, отвлекающих от принятия банных процедур, не замечал.
Впечатления только положительные были, любого, неверующего в мобильную баню, в любую погоду сгонял на пол :)
Добавлено: 09 июл 2018, 07:57
К Евгений писал(а):Всем доброго времени суток. Недавно подарили походную баню другого производителя, вот подбираю для нее печь. Стою перед выбором: Паробомба + БН12 или Медиана + Парофон3?
Кто что посоветует?
У Паробомбы большая топка и этот диаметр дымохода ей маловат. То есть без лишнего обвеса Паробомба работает нормально, стабильно. Но избытка тяги нет. Если Вы на дымоход навешиваете бак и заливаете в него воду, то тяга может снизиться до критических значений или даже произойдет ее опрокидывание.
Да, наши гвардейцы уже испытывали Паробомбу с баком БН-12 и эту систему можно запустить. Но надо учитывать, что тут нужны знания, как это сделать правильно. Потребуется заливать воду частями, давая возможность дымоходу прогреться. Это значит, что человек должен понимать, что делает. Неопытный пользователь зальет сразу полный бак холодной воды, начнет растапливать печь и она у него задымит в парилку.
Поэтому сотрудник нашего офиса совершенно правильно объясняет, что Паробомба не предназначена для эксплуатации с навесным баком. А наши форумчане тоже совершенно правильно объясняют, что если воду заливать постепенно, с умом, то можно пользоваться такой связкой.
Парма Вам точно не нужна. Перегреет парную, все будут оттуда убегать, вместо того, чтобы отдыхать.
Добавлено: 09 июл 2018, 08:02
К Евгений
Благодарю за оперативность)
А в чем причина перехода с этого сочетания на КЦ-3? И, если сравнить эти варианты, то какие плюсы и минусы каждого?
Добавлено: 09 июл 2018, 08:07
К Евгений
Кто что посоветует?
Принял, благодарю!
С учетом вышеуказанных мною параметров бани и условий использования, что бы Вы порекомендовали - КЦ-3 или Медиану + Парофон? Как я понимаю, объем воды у них сопоставим, поэтому интересуют иные параметры именно под мои условия использования. Отзывы читал, сломал уже всю голову в процессе выбора...)
Добавлено: 09 июл 2018, 08:40
Мет Ден
К Евгений писал(а): А в чем причина перехода с этого сочетания на КЦ-3?
Самая обыкновенная причина, как у многих гвардейцев - на одном изделии сложно остановиться и хочется что-то нового :)
Один минус у Паробомбы - с баком БН-12 - занимают гораздо больше места при перевозке в моем неподготовленном для путешествий авто, хотя я возил эту связку.
А по кондициям: нравятся обе.
Добавлено: 09 июл 2018, 11:00
Медиана + парафон 3 , дают температуру за 100 и влажности 30-35%. Печь КЦ 3 при той же температуре, способна увлажнить парную до 40-60%. Если любите посидеть, полежать на полоке прогреться, то лучше Медиана. С влажностью более 40% ,долго не усидеть. Я бы начал ( а так и было) с медианы. Позже дополните свой арсенал Кц-3 или ещё что лучше сделают ;)
Добавлено: 09 июл 2018, 19:49
К Евгений писал(а): Отзывы читал, сломал уже всю голову в процессе выбора...)
Евгений, жизнь сложна и многогранна. Автомобилей разных тоже вон сколько производится. ))
Как только начинаешь шлифовать какие-то отдельные качества и направления, моделей еще больше появляется. Хочешь пар посуше - вот тебе это. Мало места в багажнике и дрова только на берегу берешь - тогда это.
Думаю, что в Вашем конкретном случае имеет смысл взять классику в виде комплекта из Медианы-5 + Парофон-3.
Добавлено: 09 июл 2018, 19:56
Есть еще вариант, о котором Вы еще не думали. Возьмите Паробомбу и ничего на нее не цепляйте. Используйте штатно. А вопрос в водой решайте так. Сварите прочную подставку и поставьте в углу бак с водой самодельный. Сделайте небольшое отверстие в тенте и наполняйте водой его из шланга. Бак поставьте повыше. Если бак будет из тонколистовой нержавейки, то вода в нем довольно быстро прогреется от атмосферы, от горячего воздуха. Если речь о стационаре, то вообще можно электрокотел поставить.
Мы такие решения не производим, потому, что здесь большой риск, что кто-то непрочно установит и пользователи кипятком ошпарятся. Это нужно делать самому, под личную ответственность, соблюдая все меры предосторожности.
Паробомба Вам сделает хорошую банную атмосферу, а вопрос с горячей водой решаем так или иначе. Особенно там, где есть электричество.
Добавлено: 10 июл 2018, 11:09
К Евгений
Насчет использования электричества я уже думал - пугает огромная мощность таких печей, для стандартной проводки, да еще на отдалении 80м от дома,- штука неоднозначная. К тому же, хочется все-таки автономности. Как Вы сказали - "жизнь сложна и многогранна", так что, вполне возможно, с появлением в моей жизни мобильной бани наконец-то найдется время для выездов на природу и полноценного отдыха :)
Остановился на связке Медиана + Парофон, написал письмо Вашему менеджеру с просьбой указать варианты доставки в наше Богом забытое место. Жду ответа.
Спасибо всем, кто откликнулся и нашел пару свободных минут на просмотр темы и ответ!
Добавлено: 10 июл 2018, 13:18
К Евгений
Отличный выбор, неувядающая классика! Там, глядишь, с кем-нибудь из гвардейцев-самарцев вчтретитесь, попробуете другие модели и кондиции, будет с чем сравнить.
Добавлено: 10 июл 2018, 15:23
Большой Палыч писал(а):К Евгений
Ага! Есть там пара человек.... Шибарганами зовутся. )))
Добавлено: 11 июл 2018, 02:40
Начинать очное знакомство с гвардией с Шибарганов - это, ИМХО, перебор. Они же маньяки!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Это все равно, что начинать ознакомление с "Мобибой" с "Кайфандры" с "Паробомбой"... что, собственно, Шибарганы и делают! :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 11 июл 2018, 03:14
Большой Палыч писал(а): Начинать очное знакомство с гвардией с Шибарганов - это, ИМХО, перебор. Они же маньяки!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Да ладно, Хорошие ребята, позитивные!!!
Был рад лично познакомится с половиной Шибарганов ))))))
Жаль времени было мало. Когда с хорошими людьми общаешься всегда времени не хватает )))
Добавлено: 11 июл 2018, 04:12
А я и не говорю, что они плохие или негативные! Я говорю о том, что маньяки, а одно другому не мешает!))) Хорошие позитивные маньяки, это такой комплимент.
Всякий ли гвардеец попрет "Паробомбу" на Эльбрус, а? А они поперли и даже попариться там умудрились! Ну и кто они после этого?! Вот я и говорю - маньяки... в хоршем смысле этого слова.
Николай, сорри за флуд на околобанную тематику.
