Страница 1 из 2
Медиана 4 после 200 раз использования.
Добавлено: 27 янв 2018, 16:37
Семья Пашковых
Наконец пришло время почистить Медиану с Парафоном, решил снять небольшой обзор, что произошло с нашей печкой за прошедший год с небольшим. Эта печка 2016 года выпуска. В принципе с ней не чего и не произошло. Все работает и функционирует. Стоит сейчас стационарно в МБ-103. Раньше стояла в МБ-10.
На мой взгляд эта самая лучшая банная печь когда-либо изобретенная фирмой Мобиба. Она уникальна. Я думаю со мной многие согласятся.
Re: Медиана 4 после 200 раз использования.
Добавлено: 27 янв 2018, 17:13
Добавлено: 27 янв 2018, 17:27
Отчего дырки сверху появились? Этож нержавейка.
Добавлено: 27 янв 2018, 17:32
Семья Пашковых
Sandro писал(а):Отчего дырки сверху появились? Этож нержавейка.
Видно хорошо мы паримся. Это нормальное явление, Это вторая Медиана. первую по гарантии заменили. Алексей Александрович говорит, что все зависит от поставщика металла.
Добавлено: 27 янв 2018, 17:33
Семья Пашковых
Полностью с тобой согласен.
Чем больше арсенал, тем мы сильнее.
Добавлено: 27 янв 2018, 17:35
Точечная сварка выжигает металл в этом месте. Он там становится уже другой по составу и его выламывает термическим поводками балки.
Добавлено: 27 янв 2018, 17:36
АлексейАлександрович писал(а):Sandro писал(а):Отчего дырки сверху появились? Этож нержавейка.
Точечная сварка выжигает металл в этом месте. Он там становится уже другой по составу и его выламывает термическим поводками балки. Поэтому на Медиане-5 убрали балку и ввели штамповку.
Добавлено: 27 янв 2018, 17:43
Как у вас такие ровные колосники на медианах остаются ? Андрей или выравнивал уже колосник, так сказать на место ставил? у меня после третьей протопки сильнее повело.
Добавлено: 27 янв 2018, 17:45
Поверхность для камней ровненькая такая, это Вы кирпичи талькохлорита использовали или в 4 Медиане так все крепко стало, что не ведет?
Добавлено: 27 янв 2018, 18:05
Семья Пашковых
aks писал(а):Поверхность для камней ровненькая такая, это Вы кирпичи талькохлорита использовали или в 4 Медиане так все крепко стало, что не ведет?
Вот сфоткал только что, сидим паримся. Обычные камни талькохлорита. Надо наверно бортовой журнал по 103 открывать.
Добавлено: 16 окт 2018, 09:12
Семья Пашковых
В последнее время наша Медиана начала немного подымливать и тяга пропала. В последний раз вообще не мог выйти на турбо режим. В итоге пришлось поменять ее на КЦ-3, временно.
Осмотр показал, пора менять топку. Ребро жесткости отвалилось и перекрыло выход дыма. Значит будем заказывать топку на Медиану, благо на новой совсем другая топка идет. Или может подумать о покупке Паробомбе. Вот дилема. Что делать?
Добавлено: 16 окт 2018, 09:13
Семья Пашковых
Семья Пашковых писал(а):В последнее время наша Медиана начала немного дымить и тяга пропала. В последний раз вообще не мог выйти на турбо режим. В итоге пришлось поменять ее на КЦ-3, временно.
Добавлено: 16 окт 2018, 10:02
Андрей, у моей Медианы 1 примерно столько же протопок. Варочная поверхность провалилась на 7-8 см, бока раздуло так, что они почти прикасаются к кожуху конвектора, низ тоже повело так, что поддувало входит только на половину. Дважды подваривал кожух конвектора и патрубок. Думал буду менять в этом году и опять на Медиану. Но она собака работает и на турбо режим ещё пока выходит, поэтому буду ждать пока совсем не умрёт.
По поводу ремонтировать или менять и на что менять - вопрос, по-моему, исключительно финансовый.
Добавлено: 16 окт 2018, 10:54
Семья Пашковых
Взять что-то новое, ведь прочувствовать другие кондиции это всегда интересно, а со временем и медиану отремонтировать! А потом и продать её можно если не нужна будет, в итоге и не намного дороже получится новая топка и новая печь.
Добавлено: 16 окт 2018, 11:47
AlexL писал(а):Андрей, у моей Медианы 1 примерно столько же протопок. Варочная поверхность провалилась на 7-8 см, бока раздуло так, что они почти прикасаются к кожуху конвектора, низ тоже повело так, что поддувало входит только на половину. Дважды подваривал кожух конвектора и патрубок. Думал буду менять в этом году и опять на Медиану. Но она собака работает и на турбо режим ещё пока выходит, поэтому буду ждать пока совсем не умрёт.
У меня похожий подход к вещам. Есть возможность купить что-то новое, но смотришь на старую добротную вещь и понимаешь, что она ещё живая,рабочая, и с каждым днём ,она становится не просто отбитой стоимостью,а хорошим вложением денег!
