Как снять размеры и заказать жилетку или куртку Мобиба
Отзывы, обсуждения и новости спальных мешков, сумок для печей, дорожных сумок, жилетов и банных шапочек Мобиба
Благодарил (а): 14386 раз
Долго Вы ждали,когда я опубликую эту информацию. Но, когда Вы ее прочитаете, дорогие форумчане, то Вы поймете, почему я ее так долго готовил. Нужно было согласовать с нашим швейным производством, какие им нужны мерки. Потом все свести в таблицы, отредактировать, залить на файлообменник и т.д. Но вот, наконец, я это сделал.
Читайте, вникайте, заказывайте.)))
Карточка заказа
Скопируйте себе эту карточку в виде рисунка. Распечатайте, снимите размеры, заполните все строки.
Как правильно снять размеры?
Ниже подробные инструкции по каждой мерке с пояснениями в виде фото.
Вам понадобится как минимум один помощник, который будет проводить измерение. А так же измерительная лента или рулетка.
Измерения должны проводиться в состоянии покоя. Встаньте так, как обычно стоите.
Не пытайтесь изменить фигуру в лучшую сторону, путем набора воздуха в легкие, напряжения мускул или изменением осанки
Обхват шеи
Представьте, что измерительная лента — это основание воротника Вашей сорочки. Снимайте мерку именно в том месте, где будет нижний часть стойки воротника. Подставьте палец между измерительной лентой и шеей, чтобы учесть свободу облегания. Если Вы привыкли к свободному воротнику, или хотите перестраховаться, учтите это, еще немного расслабив измерительную ленту.
Обхват груди
Снимается по выступающим частям груди и спины. При этом кольцо измерительной ленты остается параллельно земле. Вы должны измерить обхват груди так, чтобы нельзя было снять измерение с большим значением, передвинув ленту немного выше или ниже.
Обхват груди вид сзади
Обхват талии
Талия бывает не у каждой фигуры, но линия талии есть у всех.
Обычно, это самое узкое место, межу окончанием ребер и началом таза.
Повяжите веревку на месте измерения, это пригодится Вам в дальнейшем.
Линия талии
Обхват бедер
Если в ваших карманах присутствуют такие вещи как ключи от автомобиля, деньги, мобильный телефон, выложите их или отдайте в надежные руки. При снятии обхвата бедер, Ваши карманы должны быть пусты.
Ширина груди
Возьмите две линейки, вставьте их себе под мышки максимально высоко, для того, чтобы понять, где начинается подмышечная впадина. Теперь просто измерьте кротчайшее расстояние между двумя основаниями подмышечных впадин по груди (места, где появляются линейки из-под мышек).
Ширина груди
Ширина спины
Возьмите те же две линейки, снова вставьте их себе под мышки (если уже убрали их оттуда) максимально высоко, для того, чтобы понять, где начинается подмышечная впадина. Теперь просто измерьте кротчайшее расстояние между двумя основаниями подмышечных впадин по спине (места, где появляются линейки из-под мышек).
Ширина спины
Длина плеча
От основания шеи (то место, где раньше проходила лента при измерении обхвата шеи «ОШ») до места, где будет проходить плечевой шов.
Если Вы снимаете измерение, одев рубашку, которая Вас устраивает по месту пролеганию плечевого шва, проведите измерение до шва. Если Вы снимаете измерение в другой одежде, просто решите, где будет этот шов.
Длина руки нижняя точка
От основания шеи (то место, где раньше проходила лента при измерении обхвата шеи «ОШ») до места начала фаланги большого пальца.
Длина руки с учетом длины плеча. ДРДП
При этом измерении, мы нарочно даем свободу по длине рукава рубашки. Если Вы считаете, что вам нужны рукава короче или длиннее, просто прибавьте или отнимите от данного измерения нужную Вам величину.
Обхват бицепса
Обхват запястья
Представьте, что измерительная лента – это нижняя часть манжеты вашей сорочки. Как минимум вставьте палец между измерительной лентой и запястьем. Если Вы хотите сделать манжету свободнее (для часов) или уже, учтите это при измерении, расслабив или натянув измерительную ленту.
Длина изделия
Измерение проводится от 7-го шейного позвонка (единственная выступающая кость у основания шеи), до ягодичной складки, если это классическая сорочка, либо до проектируемого края будущего изделия.
Длина до талии спереди ДТСП
Измерение проводится от основания шеи (то место, откуда начинали измерение длины плеча «ШП» и длины рукава «ДР») до линии талии, через грудь. Измерительная лента должна проходить перпендикулярно к земле.
Длина до талии со спины ДТСС
Измерение проводится от основания шеи (то место, откуда начинали измерение длины плеча «ШП» и длины рукава «ДР») до линии талии, через спину. Измерительная лента должна проходить перпендикулярно к земле.
Благодарил (а): 92 раза
Re: Как снять размеры и заказать жилетку или куртку Мобиба
Сообщение Aleksei »
:shock: серьёзный подход!!! Очень приятно удивлён!!! Надо найти время на замеры!
Мб-104+тент
Урал-56
Благодарил (а): 827 раз
Сообщение Урал-56 »
У Вас как у профессиональных кутюрье мерки снимают, надо подготовиться будет. :shock:
Aleksei писал(а)::shock: серьёзный подход!!! Очень приятно удивлён!!! Надо найти время на замеры!
Вы же хотите, чтобы костюмчик сидел.
Надо найти такую гибкую мерку и обмериться)))
А атрикулы изделий где брать?
glu_iv писал(а):Надо найти такую гибкую мерку и обмериться)))
Можно и рулеткой. Только с неширокой полосой, у которой лента поэластичнее.
Рулетка опасная штука, порезаться как нечего делать)))
А где артикулы взять, ассортимент уже где-то выложен?
Вернуться в «Мобиба мода. Одежда и аксессуары.»
