Парогенератор Парофон-3
Благодарил (а): 2916 раз
Re: Парогенератор Парофон-3
Приветствую всех форумчан, прошу совета. Летом приобрел МБ-10 и парофон-3. При использовании парофона в связке с медианой, первое время(пока не прогреется печка с дымоходом) идет сильный дым из под створки печи, после того как все прогреется, выход дыма прекращается. Так и должно быть ? И еще один вопрос по парофону, что бы не делал не могу добиться влажности выше 37 ед., температура растет почти так же как и при использовании бака для воды - 100, 110 градусов.Что я не так делаю ? В парофоне вода кипит, горение интенсивное.
vovan
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение vovan »
Мифодий81 писал(а):Приветствую всех форумчан, прошу совета. Летом приобрел МБ-10 и парофон-3. При использовании парофона в связке с медианой, первое время(пока не прогреется печка с дымоходом) идет сильный дым из под створки печи, после того как все прогреется, выход дыма прекращается. Так и должно быть ? И еще один вопрос по парофону, что бы не делал не могу добиться влажности выше 37 ед., температура растет почти так же как и при использовании бака для воды - 100, 110 градусов.Что я не так делаю ? В парофоне вода кипит, горение интенсивное.
У меня Кц-1, но думаю принцип работы тот же. Влажность в 10-ке при 100 градусах держит 35-37. Думаю это нормально, с более высокой влажность уже не комфортно. А вот часа через два банных процедур влажность чудным образом поднимается до 60, и хватает 80 градусов, чтоб ушки сворачивались. А по дыму писали, что вроде нужно сначала не много воды в Парафон заливать, чтоб тяга стабилизировалась, а потом доливать до полного.
обомлел: голосистая какая...
В том то и дело, что воды наливаю совсем чуть чуть, чуть выше отверстия для сливного крана.
Последний раз парились около 4-х часов, влажность так и не изменилась, может дело в самой медиане, то есть с ней не получится высокую влажность получить ? ((
Lsergius
РБ-170+Жига,
МБ-15 аква+ИЗН+ПУ
М8П4
Шикардос 2
Хочу купить: РП-32, КЦ-4, Дюна-3
Благодарил (а): 893 раза
Сообщение Lsergius »
Мифодий81 писал(а):Последний раз парились около 4-х часов, влажность так и не изменилась, может дело в самой медиане, то есть с ней не получится высокую влажность получить ? ((
Я Медиану еще с 1-м парафоном использовал, и 100гр честно говоря никогда не нагонял, при 80 уже жесть жестяная, все измерения у меня на уровне полка.
А какой термометр-гигрометр, в нем не может быть дело?
Андрей104
Благодарил (а): 682 раза
Сообщение Андрей104 »
..с фотографиями было-бы проще..
Пользуюсь медианой с третьим парофоном в МБ-104, проблем с кондициями не имею.
Заметил, что если парофон ставить сразу на печь (не через сегмент дымохода) - то приятнее.
Медиана склонна к поддымливанию при растопке и без парофона (- плата за экономичность печи ИМХО).
С парофоном (как и с баком для воды) растапливаю так:
Наливаю в парофон (бак) воды до уровня крана (0.5-1.5 литра) и растапливаю печь до состояния устойчивого горения (покраснения стенок печи). потом доливаю воды (литров 3-5) и минут через 10 всё на режиме. воду доливаю после заходов в парилку (попарились, подбросил дров, долил воды, пошёл пить чай). полными (что парофон, что бак) у меня становятся только если "чаепитие" затянулось))
По показаниям гигрометра и термометра - не заморачивайтесь вообще. -ориентируйтесь на самоощущение. (если надо изображения для фотографий - то вешайте термометр повыше и поближе к трубе - будет 150 градусов. гигрометр пониже и подальше от печи - "получите" влажность 80-90% ;) )
почта: vian3@ya.ru
Благодарил (а): 13014 раз
Андрей как ответит, даже не знаешь чего добавить)))
Гигрометр рабочий проверял(сравнивал показания с другими), если бы он не верно показывал, то вряд ли я бы выдержал 100-110 при высокой влажности, а так получается чуть более влажно, если использовать без парофона.
По поводу дыма есть одна догадка, сильно деформировалась верхняя стенка(варочная поверхность) печи, прогнулась внутрь, из-за этого тяга падает.
А вот поводу влажности никак не могу понять в чем дело ((
Гигрометр висит сверху в центре мб -10 под потолком, где есть соответствующие веревки для крепления.
Думается мне, что все-таки пришло время заменить печку.
vovan
Сообщение vovan »
Мифодий81 писал(а):Думается мне, что все-таки пришло время заменить печку.
Правильно Анрей104 говорит, надо на ощущения ориентироваться. Вам хватало жара, пара или нет? Может все исправно работает и достачно чуть поинтенсивней печь разогнать сухими дровишками?
Вот как раз по ощущениям влажности и не хватает, топлю исключительно сухими дровами -дуб, стенки печи малиновые, если топить совсем интенсивно - растет температура, а влажность стоит на месте . Когда начинает кипеть вода в парофоне, чувствуется небольшой прилив влажности, но на этом все и заканчивается.
Если ты гвардеец Мобибы, то можно менять печи, Парофоны. Покупать новые и т.п. Хули, с такими скидками! )))
До конца этого года еще смотрю, кто станет гвардейцем. Потом этот элитный клуб станет закрытым.
Я наверное не попадаю в мобиба-гвардейцы. Алексей Александрович посоветуйте, какую печку лучше приобрести ?
Мифодий81 писал(а):Я наверное не попадаю в мобиба-гвардейцы. Алексей Александрович посоветуйте, какую печку лучше приобрести ?
В "Гвардейцы Мобибы" попасть очень просто, но нелегко.)))
Если любого из наших форумчан спросить, чьи публикации ему запомнились? Люди навскидку назовут без запинки несколько имен. Я еще добавлю от себя пару человек, кто толковые предложения, идеи регулярно выдвигает. Есть которые может не такие фотографы-писатели, но умеют грамотно проконсультировать новичка по вопросам эксплуатации.
Вот и наберется группа форумчан, которых мы считаем гвардией.
Вы можете тоже попасть в этот клуб форумчан в законе. Что надо делать?
Надо быть интересным и полезным мобибийскому движению.)))
Какую печь посоветовать? К какой палатке?
у меня две, мб-442м2, и мб-10
