Ремонт Медианы
Мобильный
Благодарил (а): 2425 раз
Re: Ремонт Медианы
Сообщение Мобильный »
Я думаю, можно даже ничего не заказывать, а самому вырезать из оцинковки и прикрепить. Там нержавейка не обязательно ИМХО.
Защитный экран с низу очень удобен, особенно зимой, когда печку на пенофол надо ставить.
Псыы.. Блин, хороша топка, надо себе заказать! У меня ещё наверно первая Медиана трудится)))
Своя Мобиба ближе к телу!))
Благодарил (а): 13014 раз
Re: Ремонт Медианы
Именно, так! Люди все правильно объяснили. Это топка от Медианы-4. Других сейчас не производят. По габаритам она как от Медианы-3. Но предусмотрен монтаж нового конвектора с панелью снизу. Панель эта очень полезна, как оказалось. Печка не лучит теперь под себя. Летом не портит траву, зимой не топит под собой снег.
63rus
Re: Ремонт Медианы
Сообщение 63rus »
Всем спасибо за ответы!Собрал вчера медиану с новой топкой,все размеры сошлись без проблем,на нижние кронштейны нашел в гараже куски нерж. 1мм и посадил их на нерж. заклепки 3.2х8мм, получилось довольно устойчивое дно, можно и ножки не прикручивать), да и удобный отсек для хранения кочерги.
печка готова к суровым и боевым испытаниям)))
Re: Ремонт Медианы
Ножки нужны. Чем выше печь забирает воздух, тем лучше будет гореть.
Благодарил (а): 790 раз
Re: Ремонт Медианы
63rus
В нижнем вашем экране надо с боков сделать отверстия, чтобы печь могла "качать" воздух. Посмотрите на фото как это сделано на Медиане-4.
Re: Ремонт Медианы
Nikolay писал(а):63rus
Можно для начала попробовать сначала так. Может ей хватит взять воздуха с торца.
63rus
Re: Ремонт Медианы
Сообщение 63rus »
с боков сделать отверстия, чтобы печь могла "качать" воздух. .
спасибо за совет,попробую пока без них,а там если не будет хватать то сделаю.
Урал-56
Благодарил (а): 827 раз
Re: Ремонт Медианы
Сообщение Урал-56 »
Приветствую всех!
Уважаемые господа форумчане! Хочу задать такой вопрос. У меня стоит без дела печь Медиана, постоянно пользуюсь Паробомбой, но иногда возникает надобность отопления помещения, а Паробомбочку на сухую топить жалко, а влажность в это время мне не нужна.
Ну так вот. Хочу из Медианы, сделать печь длительного горения. Как считаете, это возможно, или овчинка выделки не стоит.
Пы. сы. Печь нужна именно длительного горения, а не активного.
Всем заранее СПАСИБО.
vovan
Благодарил (а): 212 раз
Re: Ремонт Медианы
Сообщение vovan »
Урал-56 писал(а):Приветствую всех!
Юрий, вы не одиноки в своих раздумиях. Я тоже парюсь с Кц, а Медианой теперь грею недавно приобретенную дачу, и каждый раз при очередной подкидке дров, коих она кушает прилично, меня посещают мысли, как бы так изъе.....ся, что бы Медиана стала длительного горения, а сам потихонечку откладываю копеечки на Согру :)
обомлел: голосистая какая...
Paramon77
Для знакомых: Паша
Благодарил (а): 523 раза
Re: Ремонт Медианы
Сообщение Paramon77 »
Если мне склероз не изменяет, то раньше печи длительного горения Мобиба, были очень похожи внешне на Медиану... Вот нашел старое видео - может как то пригодится.
UPD. После беглого просмотра думаю что сделать можно... закрыть все дырки, максимально попытаться загерметизировать зольник/поддувало, ну и может быть придется сделать шибер. На видео он есть... Вопрос в том, удастся ли достигнуть "пиролизного горения"... ну и еще одна серьезная проблема будет неизбежно - у медианы насколько я знаю дымоход собирается "по дыму", а у печей длительного горения "по конденсату". Это чревато тем, что из стыков дымохода медианы при холодной погоде потечет конденсат. Очень ядовитая и вонючая субстанция, течь он будет соответственно на варочную поверхность, и на ней догорать. Спать в одном помещении с такой печью я бы не стал... очень велика вероятность угореть. Проблему ЧАСТИЧНО можно решить утеплив трубу - негорючий утеплитель и проволока, причем утеплять надо ВСЮ трубу и особенно те участки которые контактируют с "уличным воздухом", так как именно там чаще и образуется конденсат, из-за "точки росы".
В общем хлопотно и крайне ненадежно. У Согры например дымоход потому и устроен "по конденсату", чтоб вся эта жижа стекала обратно в топку и догорала там. Проставка "Согра-Парафон" скорее всего проблему тоже не решит, весь конденсат будет стекать до нее, а там уже просачиваться через стык, опять же на варочную поверхность.
Андрей104
Благодарил (а): 682 раза
Re: Ремонт Медианы
Сообщение Андрей104 »
ИМХО: не получится(((
(все "долгоиграющие" печи - подовые (бесколосниковые). у них совершенно другая философия горения. по сути - это газовые печи, "умеющие" извлекать газ из дров не сразу весь, а дозировано и неспеша. и в них (имхо) очень важно соотношение объёма и формы топки с местом и количеством подаваемого воздуха)
Медиана проектировалась, как мощная и компактная печь активного горения (взамен пичуги и оптимы) и в ней "заточено" всё наоборот((
Интереснее, как мне кажется, поискать Сапфиру (наверняка на том складе, фотографии которого мы видели здесь на форуме перед распродажей, что-нибудь интересное осталось). и Вам, как Гвардии Гвардейцу, можно надеяться на преференции ;) ..
Последний раз редактировалось Андрей104 23 сен 2016, 17:09, всего редактировалось 2 раза.
почта: vian3@ya.ru
Re: Ремонт Медианы
Печь Сапфира физически не способна из-за коструктивных нюансов сравняться по экономичности и длительности горения с Согрой.
Андрей104
Re: Ремонт Медианы
АлексейАлександрович писал(а):Печь Сапфира физически не способна из-за коструктивных нюансов сравняться по экономичности и длительности горения с Согрой.
а б/у Согры нигде не продаются и ,похоже, вряд-ли будут..
речь о том, что Медиану не переделать даже во внешне похожую, но далёкую от идеала Сапфиру.
Сапфира, кстати, если без искрогасителя и в стационарном варианте (с несгораемой крышей) - очень даже печь.
почта: vian3@ya.ru
Урал-56
Re: Ремонт Медианы
Сообщение Урал-56 »
Я просто думаю так: срезать всю лицевую часть у топки Медианы, а на её место приварить морду от Сапфиры (точнее что-то похожее, так как мудрить сам буду). А выход под дымоход, тоже можно переварить и сделать его "по конденсату". Также переделать лицевую часть конвектора.
ну или просто купить Согру. :roll:
Андрей104
Re: Ремонт Медианы
Урал-56 писал(а):Я просто думаю так: срезать всю лицевую часть у топки Медианы, а на её место приварить морду от Сапфиры (точнее что-то похожее, так как мудрить сам буду). А выход под дымоход, тоже можно переварить и сделать его "по конденсату". Также переделать лицевую часть конвектора.
А морда от Сапфиры (Согры) уже есть? (там кроме круглой формы и уплотнительного шнура есть куда более важные нюансы)
Развернуть дымоход по конденсату - самое простое из предстоящего.
Ещё надо будет вырезать колосник и герметично заварить поддувало.
По итогу потратите кучу времени и средств и останетесь без Медианы.
Просто купить Согру или Дюну будет правильнее. Да и Медиана Вам ещё не раз пригодится.
почта: vian3@ya.ru
