бак-парогенератор
Re: бак-парогенератор
Ilkham063 писал(а):Вот чертёж печи
У меня в деревне такая же конструкция печи.
Бак большой около 70 литров, так как баня заточена на то, чтобы мыться. Пар получаешь с камней.
Применительно к данной печи, вода в баке начинает закипать при температуре в парной около 90 градусов. Получается кипящая кастрюля или «смерть сталеварам». Пока кипение не закончится передвигаешься ползком по полу или «пулей сквозь стену».
Поэтому, в первую очередь, вам надо определится чего вы хотите добиться: постоянной парогенерации или горячей воды для помывки?
В КЦ-3, Жиге большая часть энергии идёт на подогрев воды и парогенерацию. А в вышеописанных печах большая часть энергии идёт на излучение и прогрев камней, и лишь потом на подогрев бака с водой дымовыми газами. Поэтому, если вода в данной бачке начинает активно кипеть, то в парной уже очень высокая температура. И к примеру, Жига. Сидишь вроде тепло, не жарко, около 40 на уровне полока. Но начинается мощная парогенерация, и становится уже очень жарко.
Ilkham063
Для знакомых: Ильхам
Мой комплект: Инипи+Гравицаппа
Сообщение Ilkham063 »
У меня каменка закрытая, дверь прикрываешь и закипает вода быстро, постоянно приходится подливать воду, до 90 градусов долго я буду топить и то летом. В основном градусов 70-80 и топится по несколько часов так как дымоход прямой все тепло в трубу. Делал не я , купил дом а баня уже была
Ilkham063
Сиситема самовар, печь стальная
Ilkham063 писал(а):У меня каменка закрытая, дверь прикрываешь и закипает вода быстро, постоянно приходится подливать воду, до 90 градусов долго я буду топить и то летом. В основном градусов 70-80 и топится по несколько часов так как дымоход прямой все тепло в трубу. Делал не я , купил дом а баня уже была
Значит надо увеличивать теплообмен, иначе, значительная часть энергии будет потеряна в трубе с дымовыми газами. Можно добавить камней, увеличить ёмкость бака, приделать конвектор.
Ilkham063, для того чтобы лучше камни грелись и меньше - вода, можно попробовать над топкой под трубой пламяотбойную пластину или клин поставить.
Ilkham063
Насчёт пламяотбойника тоже думал, только для того чтобы искры гасил думал, опасная штука прямой дымоход: искры летят, а если поддувало побольше открыть и пламя как из горелки
