Страница 1 из 1
ПАЛАТКА Р-34 ПРИ -45 ГРАДУСАХ.
Добавлено: 17 дек 2023, 15:02
николай георгиевич
Всем здравствуйте! ПЛАНИРУЮ ПОКУПКУ ПАЛАТКИ Р-34, КТО НИБУДЬ ТЕСТИРОВАЛ ЕЕ ПРИ -45 ГРАДУСАХ? ПЛАНИРУЮ СТАВИТЬ НА ЛЕД.КАКОЙ ПО РЕКОМЕНДУЕТЕ ПОЛ? ЧТОБЫ НЕ ТАЯЛ ЛЕД ПОД ПОЛОМ.
Re: ПАЛАТКА Р-34 ПРИ -45 ГРАДУСАХ.
Добавлено: 17 дек 2023, 15:35
Мужик
Ставили . Есть отчёт о проживании в течении месяца в Красноярской тайге в Р34 . Не поленитесь и полистайте форум .
Добавлено: 17 дек 2023, 17:03
николай георгиевич
Здравствуйте, прежде чем заводить тему, действительно или спросите об этом в беседке например, или поиском воспользуйтесь, ну и профиль заполните, если вы не для одного вопроса сюда!
Добавлено: 17 дек 2023, 21:55
Евгений Каргин
Всём привет. Я эксплуатировал при - 27 ниже небыло пемпературы. Нормально в палатке было. Полы использовал родные, престяжной и тёплый. Снег под полом не тает. Только берите сразу мегасогру, согра обогревает палатку только в режиме активного горения
Добавлено: 18 дек 2023, 00:05
При -40, а может и ниже, ночевал и даже делал баню в Р-436, которая покрупнее и побольше объёмом, чем Р-34. Печь была МегаСогра.
Если ставить на лёд пол обязателен и желательно штатный. Под пол желательно постелить тарпаулин, чтобы не повредить фирменный пол, когда будете отрывать его примёрзший ото льда при демонтаже.
Добавлено: 18 дек 2023, 00:22
николай георгиевич писал(а):Всем здравствуйте! ПЛАНИРУЮ ПОКУПКУ ПАЛАТКИ Р-34, КТО НИБУДЬ ТЕСТИРОВАЛ ЕЕ ПРИ -45 ГРАДУСАХ? ПЛАНИРУЮ СТАВИТЬ НА ЛЕД.КАКОЙ ПО РЕКОМЕНДУЕТЕ ПОЛ? ЧТОБЫ НЕ ТАЯЛ ЛЕД ПОД ПОЛОМ.
Здравствуйте, палатке Р-34 ничего не будет, даже при -60 градусов. А вот насколько внутри будет тепло зависит от печи, которую будете эксплуатировать. Из известных мне случаев один охотник две недели жил в Р-34 при -40 -45. У него была печь Согра-3. Было тепло, но топить приходилось чаще. Если бы у него была печь МегаСогра, то было бы проще.
На пол можно положить наш фирменный пол. Если хотите поэкономить, то можно обычный строительный вспененный полиэтилен толщиной 10 мм. настелить. Его будет достаточно.
