Страница 7 из 33
Re: Парогенератор Парофон-3
Добавлено: 03 фев 2016, 08:51
Aleksei писал(а):Парофон 3, как писал Алексей Александрович, тоже может насухую работать.
А смысл в том, что после процедур, баню можно подсушить!
Только на сухую можно перегреть корпус Парофона-3 и укокошить фторопластовый вкладыш в шаровый кран. И пружинистая защелка на крышку заливной горловины теряет упругость после перегрева и отжига.
Я не очень понимаю, зачем нужно выпаривать воду из Парофона-3, если нужно сворачиваться? Вода замечательно сливается почти вся через кран. А остатки выливаются переворачиванием через крышку.
Палатка сушится обычным воздухом летом. Набок положили - она за 15 минут на ветерке высохла. Зимой вода коркой льда скалывается с ткани тоже без проблем.
Добавлено: 03 фев 2016, 08:53
Мет Ден
Для этих целей можно воду слить в емкость. Поливать на молнии в любом случае не из ладошек будешь :)
Добавлено: 03 фев 2016, 15:14
Слава
Lsergius писал(а):
Слава писал(а):При каком минимальном объеме он начинает нормально работать?
Не очень понятно что значит "нормально работать"? По опыту Парафона1 и КЦ1 Парафон работает все время пока есть вода, просто когда он полный интенсивность пара максимальная. Но и на неполном парафоне можно увеличить парогенерацию если дров подкинуть.
Это я к тому что бы не наливать его полный - долго ждать пока закипит. Лучше маленькими порциями подливать зато пар идет гораздо раньше.
Добавлено: 03 фев 2016, 15:17
Мет Ден
Но эффективность меньше. Замечено что когда Парафон-3 полный, в палатке пожарче
Добавлено: 03 фев 2016, 15:43
Слава
То есть эффективность падает по мере опустошения?
Добавлено: 03 фев 2016, 15:51
Мет Ден
Слава писал(а):То есть эффективность падает по мере опустошения?
Есть немного такое. Т.е по мере расходования воды, эффективность снижается до уровня Парафона-1.
Это видимо особенность банных парогенерирующих печей/устройств. Т.к на Скоропарке замечен такой же эффект. На Паробомбе тоже. Ну и с физической точки зрения это тоже можно объяснить.
Добавлено: 03 фев 2016, 17:56
Да, чем больше масса одновременно кипящей воды, тем производительность пара выше.
Добавлено: 18 фев 2016, 14:01
Пал Саныч
Алексей Александрович, парафон 3 ставится на печь так же как и парафон 2? Имею в виду патрубок снизу парафона 3, такой же как у второго?
Добавлено: 19 фев 2016, 10:22
Пал Саныч
Повторю вопрос!!????
Добавлено: 19 фев 2016, 10:43
Мет Ден
Если опытный образец не сильно отличается от серийного, то снизу есть патрубок, которым ставится на печь.
Добавлено: 19 фев 2016, 11:18
Пал Саныч писал(а):Повторю вопрос!!????
Вот такой ответ устроит?
Добавлено: 19 фев 2016, 11:34
Мет Ден
А что это такое снизу? Это выход пара в кожухе?
Добавлено: 19 фев 2016, 11:46
Мет Ден писал(а):А что это такое снизу? Это выход пара в кожухе?
Отбойник сопла пароперегревателя, направленный вовнутрь, чтобы не обжечь пользователя.
Добавлено: 19 фев 2016, 12:00
КРУТЬ
Добавлено: 19 фев 2016, 12:06
aks писал(а):КРУТЬ
Ага! Как ракета! )))
