Страница 58 из 87
Re: МБ-15. Новая реальность
Добавлено: 15 окт 2022, 16:36
Вот по поводу кроватей. Еще бы вариант второго этажа. Но не просто а бы как, а универсальности хоцца: хочешь две кровати рядом, а хочешь - одна над другой...
Добавлено: 15 окт 2022, 20:42
Batman писал(а):Осень медленно, но уверенно вступает в свои права, да и зима уже не за горами. И встает в полный рост вопрос грамотной ночевки зимой в двух слоях. Накидной тент хоть с предбанником, хоть нет, хорош в банном режиме, а для ночлега альтернативы внутреннему тенту Рип-стоп на подвесах не видится.
Но!
При установке с внутренним тентом в МБ-15 с ПДГ на раскладушках вдвоем тесно. Либо компромиссы в виде детских раскладушек, накидывании на раскладушки надувных матрасов, установки ПДГ через угловые сегменты со смещением и прочее.
Все же напрашивается модернизация дверного узла для открытия наружу, и одновременно с этим, даже за счет удорожания конструкции, интеграция дополнительной разделки с клапаном на продольной оси над окном в обоих изделиях, и расположение спальных мест справа и слева от стоящий по оси у окна ПДГ, либо перенос разделки обратно, на боковую стену с классическим расположением печи.
Что думаете?
P.S. Про К6 знаю, про К7 слышал :lol:
Но интересна возможность ночевки с передвижением в полный рост, с быстрым проходом через дверной узел в бушлате и разгрузке, а когда и со стволом на плече.
Охота, то, се...
Про МБ-22 тоже знаю, ночлег предполагается минимум вдвоем.
Хотел исполнить такое расположения печки,было бы в разы удобней когда раскривушки по бокам а между ними посередине печь,и дверь с внутренним тентом нормально открыть и место прохода между кроватями есть выйти/войти раздеться и на бок. То что лбом можно влететь в печь при заходе на посадку под градусом,это факт,но 15 не РБ,там расстояние больше))) А об порог ногой скорее заденешь в 10ке,он там выше.... Ну,это лично моё мнение. Для одной ночи двоим в полный рост 15 хорошо,но это во первых баня,а Роснар в таком случае ставить нет смысла,так что берём К6 и ютимся как в пещере)))
Добавлено: 16 окт 2022, 02:48
Серёга, ну ты сибарит. Не знаю, как будет с внутренним тентом, у меня его нет. Полагаю, что от стены до стены потеряем 5-10 см. Но вот открывание двери тента вовнутрь, наверно, прилично места требует. Может, не ставить дугу, а на пару-тройку канцелярских зажимов цепануть на ночь?
При минусовых несколько раз ночевали втроём на раскладушках с МегаСогрой- вполне сносно. Даже стол не выносили на улицу. Да, приходится предпринимать некоторые моменты, типа одна раскладуха из трёх подростковая, либо вместо раскладухи ПС-700, использование оттяжек по максимуму, но это не требует каких-то усилий. Раз даже вчетвером ночевали, правда, один ни теплом полу у печи, а стол выносили.
Две раскладухи с внутренним тентом должны войти по-любому. Возможно, стоять будут не раздельно, а вплотную друг к другу. Был бы тент, я бы покумекал и нашёл решение. Если уж шестерых на раскладушках в МБ-104 размещал. ;) Может, печку топкой к окну развернуть?
Напрашивается апгрейд пятнашки в виде одной более наклонной удлинённой стены, по типу первой экспериментальной К6, как у Лехи Жихарка, только не намного, а хотя бы на полметра. Но что это за собой повлечёт - удорожание изделия, прославление каркаса и т.д. - не знаю.
Добавлено: 16 окт 2022, 08:03
syslog писал(а):Вот по поводу кроватей. Еще бы вариант второго этажа. Но не просто а бы как, а универсальности хоцца: хочешь две кровати рядом, а хочешь - одна над другой...
Приветствую, Андрей!
Одно дело хотелки, а другое дело как это сделать, чтобы было технологично, практично, надежно. Чтобы никто сверху не упал, чтобы ничего не сломалось, чтобы это было легким, складным. Рисуете, присылайте. С интересом посмотрю какие есть идеи.
Добавлено: 24 окт 2022, 18:48
В прошлые выходные выезжал с пятнашкой на водоём, стал ставить палатку, и заметил что "бегунок" молнии москитной сетки закис совсем, решил его погонять туда-сюда, а он прямо в руках развалился на части. Палаткой пользовался в основном как баней, поэтому и молния москитной сетки крайне редко работала. Вообщем заказал новую молнию, вопрос: кто-нибудь менял только "бегунок" ? Его возможно вставить не распарывая начало молнии и не испортив молнию ?
Добавлено: 25 окт 2022, 03:24
Оу э .... скажу что менял да))))
на куртке, но там такой же трактор как и в мобибе.
предварительно занялся изучением вопроса, оказалось там у них в "молниях" своя жизнь и стандарты. т.е молния имеет тип и размер.
когда становится ясны эти параметры покупается бегунок и меняется за 15 секунд .........
т.е вообще не проблема.
Добавлено: 25 окт 2022, 03:35
Мифодий81 писал(а): Вообщем заказал новую молнию, вопрос: кто-нибудь менял только "бегунок" ? Его возможно вставить не распарывая начало молнии и не испортив молнию ?
Новую молнию зачем? Там с краю подпороть и вставить новый бегунок работы немного. Зубья молнии еще рабочие. Вся проблема в износе бегунка. С новым бегунком все будет работать штатно.
Добавлено: 25 окт 2022, 09:03
Просто подумал, что бегунок-молния это комплект, поэтому и не стал мучать Андрея Николаевича и заказал молнию. Вообщем понял, распарываю один конец , меняю бегунок и снова пришиваю.
Добавлено: 25 окт 2022, 09:04
Просто думал, что есть какой-то хитрый способ замены бегунка, без того что бы распарывать начало молнии.
Добавлено: 25 окт 2022, 11:12
Без распарывания никак, если разогнуть бегунок, а потом согнуть то в месте сгиба появятся трещины и металл ослабнет.
Добавлено: 26 окт 2022, 03:44
Мифодий81 писал(а):Просто подумал, что бегунок-молния это комплект, поэтому и не стал мучать Андрея Николаевича и заказал молнию. Вообщем понял, распарываю один конец , меняю бегунок и снова пришиваю.
Молнию производит один производитель. Бегунки производит другой. Бывает такое, что партию бегунков отбраковываем, потому, что там какие-то микроны погрешностей геометрии и встречается много бегунков, которые не все зубья молнии сцепляют во время прохода. Меняешь на другую партию бегунков - и все работает штатно. Молния служит дольше бегунка. Пока не заметите, что трикотажная часть начала рваться из-за деградации волокон под солнцем или пока зубья не начали выкрашиваться - меняем только бегунки.
Добавлено: 27 окт 2022, 18:35
Но!
Что думаете?
Охота, то, се...
Хотел исполнить такое расположения печки,было бы в разы удобней когда раскривушки по бокам а между ними посередине печь,и дверь с внутренним тентом нормально открыть и место прохода между кроватями есть выйти/войти раздеться и на бок. Для одной ночи двоим в полный рост 15 хорошо,но это во первых баня,а Роснар в таком случае ставить нет смысла,так что берём К6 и ютимся как в пещере)))
у Мб-332 хорошая высота.
Добавлено: 06 ноя 2022, 16:22
Здравствуйте товарищи,с легким паром!
Отметил так сказать День народного единства,только среди народа были мы с другом) Поехали рано утром на р.Оку под г.Рязань. Взяли в качестве чайного домика МБ-15 и в качестве бани тоже МБ-15. Отдохнули культурно,парились,купались) Погода,водичка,банька очень радовали нас,за что,всем и вся огромное спасибо!
Всем мир и хорошего настроения;)
Добавлено: 06 ноя 2022, 18:35
Да, уж! Когда есть транспорт, есть возможность собрать комплект мобильно-банного снаряжения не скупясь на комфорт, - получается действительно комфортный душевный отдых на берегу. В тишине, без всяких шумных соседей.
Которые еще не додумались купить Мобибу.)))
Вот этим двум мужчинам нафига такая огромная парилка в виде МБ-15? ))) Но красиво жить не запретишь.
Добавлено: 06 ноя 2022, 19:36
Мобиба Глэмпинг по другому одним словом)
