Страница 6 из 33
Re: Парогенератор Парофон-3
Добавлено: 29 янв 2016, 11:51
rumyan писал(а):А где скажут? Андрея Николаевича спросить?
Да
Добавлено: 02 фев 2016, 20:39
Пал Саныч
Да
Парафон -3 , появился в продаже на оф. сайте!!
Добавлено: 02 фев 2016, 21:14
Да
Да, сегодня я утвердил новый прайс. И это было связано как раз с тем, что ввели новую позицию - Парофон-3.
Я думаю, что на сегодня это изделие - вершина Парофоностроения ))). Не знаю, что там можно улучшить. Он идеален в своей товарной нише. Парофон-2 имеет преимущество по легкости, компактности при хорошей паропроизводительности. Но если нужна горячая вода из крана, если нужен запас горячей воды для подачи на каменку, то альтернативы Парофону-3 на сегодня просто нет.
Добавлено: 03 фев 2016, 04:23
Слава
Класс!
А чем отличаются между собой "Паафон -2" и 2Т ?
Добавлено: 03 фев 2016, 05:02
Пал Саныч
Слава писал(а):Класс!
Отличие заключается, в возможности эксплуатации 2Т без воды.
Добавлено: 03 фев 2016, 05:35
Слава
А Парафон-3 тоже без воды можно?
Добавлено: 03 фев 2016, 07:23
Lsergius
Слава писал(а):А Парафон-3 тоже без воды можно?
А смысл? :D Одно дело когда емкость парафона 2-3 литра, и другое когда 16 литров!, прозевать когда испарится такой объем, мне кажется, невозможно, если не заливать воду тогда зачем его ставить? А что бы сделать перерыв в парогенерации думаю достаточно просто после расходования воды налить его полностью, такой объем сразу не закипит.
А вообще Алексей Александрович писал что все новые парафоны могут работать "на сухую".
Добавлено: 03 фев 2016, 07:35
Слава
Безопасность, если все же прозевал.
Добавлено: 03 фев 2016, 07:37
Слава
При каком минимальном объеме он начинает нормально работать?
Добавлено: 03 фев 2016, 08:01
Lsergius
Слава писал(а):При каком минимальном объеме он начинает нормально работать?
Не очень понятно что значит "нормально работать"? По опыту Парафона1 и КЦ1 Парафон работает все время пока есть вода, просто когда он полный интенсивность пара максимальная. Но и на неполном парафоне можно увеличить парогенерацию если дров подкинуть.
Добавлено: 03 фев 2016, 08:21
Парофон 3, как писал Алексей Александрович, тоже может насухую работать.
А смысл в том, что после процедур, баню можно подсушить!
Добавлено: 03 фев 2016, 08:42
Пал Саныч
Aleksei писал(а):Парофон 3, как писал Алексей Александрович, тоже может насухую работать.
Тогда может внести в конструкцию Парафона-3, возможность перекрытия сопла подачи пара!!?
Добавлено: 03 фев 2016, 08:43
Мет Ден
Чтобы полный Парафон-3 опустошить, надо сильно постараться. Это в том случае если он будет работать только в режиме парогенерации. Если разбирать из него воду на другие нужды, то никаких проблем нет изредка проверять уровень воды, благо делать это очень удобно.
А если все же вода закончилась, то это хорошо ощущается на собственной коже :)
Добавлено: 03 фев 2016, 08:47
Мет Ден
Пал Саныч писал(а):Тогда может внести в конструкцию Парафона-3, возможность перекрытия сопла подачи пара!!?
Пал Саныч, а для чего это перекрытие сопла? - чтобы прекратить выход пара, для того чтобы палатку просушить? Дак ведь какие проблемы слить воду ( почти всю). А выход пара закрывать нельзя, т.к сверху герметичная ( условно герметичная конечно же) заливная крышка. И закрыв выход возможно увеличение давления пара, что нельзя допускать
Добавлено: 03 фев 2016, 08:49
Пал Саныч
Пал Саныч, скажи а для чего это сопло? - чтобы прекратить выход пара, для того чтобы палатку просушить? Дак ведь какие проблемы слить воду ( почти всю).
Так может кому то нужна будет горячая вода, полить на молнии или шпонгауты, чаю попитьи т.д.!
