Страница 478 из 630
Добавлено: 16 ноя 2023, 10:46
AlexL писал(а):Ну вот и последний активный "суховоздушник" на форуме сдался
Наконец то.
Поздравляю с покупкой. Теперь будешь кайфовать в бане с чисто банной печью. Непрерывная парогенерация, это кайф. Где просто лежишь на полоке и кайфуешь. Только изредко надо дров подкинуть и воды подлить. Ну это обычно делается перед выходом из бани на "проветривание".
P.S. С сегодняшнего дня у нас минусовая температура установилась, воду в доме вчера в ночь слил из системы, теперь баня каждый день будет.
Добавлено: 16 ноя 2023, 11:20
Женя, спасибо и тебя с покупкой!
У нас довольно холодные зимы. Иногда -25..-30 стоит неделями, а мы с женой любим попариться. Выезды в основном однодневные без ночёвки. Две палатки ставить лень, поэтому палатка с тамбуром нужна. Всё вспоминаем добрым словом нашу старенькую МБ-104 - она в таких выездах была идеальна. Единственное, требовала мощную печь - Медиану или МегаСогру.
Очень надеюсь, что в двух слоях К5 даже маленькая Дюна-3 задаст нужные параметры хотя бы при -20. Да и на рыбалке вдвоём с товарищем ранней весной или поздней осенью уже с ночёвкой данный набор будет оптимальным по весу и расходу топлива.
Ну а если будет ставиться две палатки, тогда именно КЦ-4 займёт место в парилке. Либо пятнашку опять пополам разделю внутренним тентом, чтобы было где посидеть между заходами.
Добавлено: 16 ноя 2023, 11:56
Поздравляю, пусть служат долго и радуют кондициями!
Добавлено: 16 ноя 2023, 12:07
Саша,Лёгкого пара.Новая печь,новые впечатления. Тент Накидной зимой,очень пользительная вещь,пробовал и с К5 и без,ждём интересных отчётов.
Добавлено: 16 ноя 2023, 12:47
Ivan-29
AlexL писал(а): Напомню, что Жига и Парофон у меня имеются, но они мне не зашли, как говорится. Думаю, с КЦ-4 будут другие ощущения. В выходные будем пробовать автоматический пар от Мобибы.
У меня Медиана+Парофон - по кондициям понятно
У товарища Жига-3- тоже понятно.
КЦ-4-что то иное???
Добавлено: 16 ноя 2023, 13:15
Вот и будем пробовать! По отзывам пар более перегретый, мягкий. Плюс возможность регулировки зольником. У Жиги пар более жгучий, а период активной парогенерации короткий. Парофон у меня 2ТМ - параметры схожи с Жигой.
Добавлено: 16 ноя 2023, 13:21
поздравляю с обновками !
Добавлено: 16 ноя 2023, 16:41
Мужики! Есть предложение... или вопрос...
Вобщем чёт я не могу придумать в какой теме написать. То ли в "придумал изобрёл" то ли там где про ароматизацию...
Хочу попробовать, вкрутить в бак, вместо крана, уголок 90°а к уголку этому, трубку на всю длинну бака.
И внимание вопрос
будет ли такая система работать как автоматический ароматизатор если в него переодически капать какую нибудь эфирно-масляную вкусняшку?
Корявый чертеж прилагается
Добавлено: 16 ноя 2023, 16:47
Не совсем понятно зачем это нужно, ведь с ароматеропией нет проблем совсем, если это жига-3 /кц-4 /паробомба то над сопло к крышке бака крепится любая подходящая чащечка и в не заливается все что хочется, она будет омываться горячим паром и все содержимое будет кипеть и благоухать. На жиге 2 напротив выхода пара из сопла закрепить чашечку и вперёд. Вода в трубке вряд-ли будет кипеть, все таки она не нагревается, а может и будет, но что знаю точно так жидкость будет попадать в бак, а там Пена и все такое
Добавлено: 16 ноя 2023, 17:16
Это делается еще проще.
"Проливаете" мимо крышки бака, на саму поверхность печи немного водички (лужица на печи). И в эту лужу капаете эфирные масла. Верх бака с водой греется не выше 100С, а наличие лужи воды не дает маслам прикипать. Температура жидкости около 100С эффективно испаряет масла, а конвекция, которая есть около работающей печи, + потоки пара из сопла (всё вместе) подхватывают эфиры и увлекают их по всей палатке.
ЗЫ можно просто поставить емкость с водой (чашка, миска, рюмка, кружка) на бак и в нее капать масла. Тогда печь не будет мараться эфирными маслами, но требуется миска-жервенник.
Добавлено: 16 ноя 2023, 18:36
Так я так и делаю)))
Но что-то как-то надоели эти висящие стаканчики. На Жиге на сопло вешаю. КЦ-3 и ПБ 3 вешаю между экраном и топкой(хорошо кипит успевай только подливать)
и на крышку бака капал)))
и ёмкость с водой ставил на бак.
Даже если забывал ёмкость под масла, не беда, потому что на наших берегах всегда можно найти алюминиевую банку. Тогда эту банку обрезАл и её и использовал.
Но это всё как-то надоело. Вроде бы и так нормально всё работает, но что-то не то. Вот и пришла в голову такая идея.
Незнаю может когда-то попробую, если не заленюсь
Добавлено: 16 ноя 2023, 19:45
syslog писал(а):ЗЫ можно просто поставить емкость с водой (чашка, миска, рюмка, кружка) на бак и в нее капать масла. Тогда печь не будет мараться эфирными маслами, но требуется миска-жервенник.
Так и делаю. Купил простую металлическую кружку. Кружка всегда стоит сверху. Как начинает парофонить печка, в перчатках беру горячую кружку, наливаю в неё несколько капель натурального пихтового масла ( спасибо Антону за подсказку, до этого пользовался всякой бурдой из магазина), далее наливаю немного кипятка и ставлю опять сверху. В чистом виде не использую масло.
Добавлено: 16 ноя 2023, 19:56
Евгений Геннадьевич писал(а):будет ли такая система работать как автоматический ароматизатор если в него переодически капать какую нибудь эфирно-масляную вкусняшку?
Жека, есть такая вещь, как привыкание. Наше обоняние привыкает к любому нерезкому запаху. Это в теории. На практике, мне постоянно приходится подливать для папы пихтовое масло, потому что он перестаёт его чувствовать, хотя я ощущаю. Это к том, что не стоит гнаться к постоянному ощущению запаха ароматизатора в бане. Он есть, просто перестае́шь его ощущать. Стоит выйти на улицу и при заходе в баню сразу его почувствуешь. Ну не собаки мы, что бы как они, тонко чувствовать разные запахи. Когда один хожу в баню, вообще не использую никакие масла, просто лень вставать и ещё делать какие то телодвижения.
Добавлено: 17 ноя 2023, 02:35
Ivan-29 писал(а):AlexL писал(а): Напомню, что Жига и Парофон у меня имеются, но они мне не зашли, как говорится. Думаю, с КЦ-4 будут другие ощущения. В выходные будем пробовать автоматический пар от Мобибы.
КЦ-4-что то иное???
КЦ-4 - это та же Жига-3, но с увеличенным баком, колосником и зольником. Сама система парогенерации абсолютно идентична.
Добавлено: 17 ноя 2023, 05:02
Баловались всякими ещё настойками. Не зашло. Самое интересное было,это веники эвкалипта привезённые с юга,горсть листьев с утра завариваеш в банку горячей водой,птом в бане на каменку поддаёшь или в кружку наливаешь и у каменки ставишь. Сейчас покупаю пихтовый веник,подвешиваю несколько веток,на 2-3 бани хватает,или веник берёза или дуб,можно берёзу с липой,кладёшь на лицо или под голову и дыши с удовольствием. Летом так вообще ни чего лишнего,пахучего не надо и так на траве ставишь,и лес вокруг. Ещё апельзины/мандарины кушай в бане. Ароматотерапия,всё натуральное.
