Страница 5 из 6
Re: Водогрейная печь
Добавлено: 25 дек 2019, 05:01
Слава писал(а):Буду ждать бак от Мобибы)
правда устал ждать уже...)
Можно посмотреть аналогичные баки от "Термофора" и "Теплодара", их есть у них.
Термофоровских у меня стоит пара; натрубный на 70 л (в стационаре) и настенный на 50 л (дома, в качестве расширительного). У них, правда, дымоходы под ДУ 115 мм, но изготовить пару переходников 90 - 115 - меньшая проблема, чем изготовить бак. А еще можно поискать по сети (или заказать и сварить) натрубный теплообменник ДУ 90 мм. Я знаю, что у "Термофора" на 115 мм точно есть, значит, можно найти и на 90. Остальное технически просто решается, например, гибкой нержавеющей подводкой.
Добавлено: 25 дек 2019, 05:04
Слава
Спасибо, посмотрю обязательно!
Но все же надеюсь на Мобибу пока еще!)
Добавлено: 25 дек 2019, 05:08
Слава
А Парма не справляется с нагревом воды?
А если две Пармы? Дорогой правда бак получается.
Добавлено: 25 дек 2019, 08:21
Большой Палыч писал(а):
Слава писал(а):Тему нашел и бак уже продан...
"Продан"не значит "снят с производства".)))
В своем городе находим ребят которые занимаются изделиями из нержи, договариваемся о цене и т.д. и усе! Вообще не вижу проблемы! Да, может будет не так элегантно и красиво как у Мобибы, но если задача стоит нагреть воды, а не экспонатом в музей, то почему нет!
Добавлено: 25 дек 2019, 19:45
Большой Палыч, не... натрубный регистр хуже по всем параметрам в нашем случае. Труба Медианы относительно холодная, с неё много не снимешь. А натрубный вариант ещё и требует гораздо более высокого расположения бака. Ведь низ бака должен быть выше верха теплообменника (как минимум). Так что решение с плоским имхо проще и эффективнее должно быть. Ну или бак на верхнюю плоскость с выемкой под трубу. Такие серийные тоже встречаются, у Потапова подобный есть.
Добавлено: 26 дек 2019, 01:51
Слава
Бигстеп писал(а):Слава
Еще как справляется!
У меня задача сделать на Аркаимском фестивале еше одну помывочную, что бы очередей не было. И задумал я ее в МБ-15, а для нее Парма через чур будет, я считаю.
Добавлено: 26 дек 2019, 01:53
Слава
Ivan писал(а):Большой Палыч, не... натрубный регистр хуже по всем параметрам в нашем случае. Труба Медианы относительно холодная, с неё много не снимешь. А натрубный вариант ещё и требует гораздо более высокого расположения бака. Ведь низ бака должен быть выше верха теплообменника (как минимум). Так что решение с плоским имхо проще и эффективнее должно быть. Ну или бак на верхнюю плоскость с выемкой под трубу. Такие серийные тоже встречаются, у Потапова подобный есть.
вот такой и хочу на Медиану сделать, если Мобиба ничего не предложит...
Добавлено: 26 дек 2019, 06:14
Слава, вот, попалось ))
Добавлено: 26 дек 2019, 06:20
Слава
Ivan писал(а):Слава, вот, попалось ))
А что, так то вполне, но размер по ширине думаю гораздо шире...
Добавлено: 26 дек 2019, 06:24
Да, без бубна не получится вкорячить. Но как визуализация идеи...
Добавлено: 26 дек 2019, 09:43
Слава
Ivan писал(а):Да, без бубна не получится вкорячить. Но как визуализация идеи...
ну да, типа того, надо видимо заказ местеым мастерам делать...
Добавлено: 27 дек 2019, 05:45
Слава
Но празмышляв, понял что смысла нет на Медиану бак варить. Пусть будет с Парафоном-3 и ведром на топке...
Нужна спец печь типа Пробомбы с баком литров на 30-40 как у Пармы...
Добавлено: 27 дек 2019, 06:54
Диастел
Слава писал(а): литров на 30-40 как у Пармы...
Лучше на "базе" КЦ-3, в транспортном меньше места.
Берем топку от КЦ-3 и на нее увеличиный бак литров на 50, без перегревателя
Добавлено: 27 дек 2019, 07:32
Диастел, так Парма и получится ))
Она потому и неразборная, что бак с водой тяжёлый.
Есть ещё вариант - сделать на любой печи КЦ тройник и сообщающимся сосудом внешний бак. Тогда вода всегда будет тёплая на выходе, объём внешнего может быть в несколько раз больше печного.
А на Парму, кстати, можно подобрать натрубный теплообменник из стандартных. Диаметр дымохода подходящий уже. Тогда воды будет на целую ванну.
Добавлено: 27 дек 2019, 07:48
Мы водогрейных печей побаиваемся. Особенно, у которых большая емкость и высокий центр тяжести. А-ну как на себе кипяток перевернут. На отдыхе все на расслабоне. Концентрация внимания понижена.
