Страница 5 из 44
Добавлено: 25 янв 2016, 09:32
Слава писал(а):Предложение по модернизации тента к мб-104, вернее узла сочлинения ручки двери палатки и прорези под ручку на тенте.
У меня постоянно ручка "теряется", то есть смещается в тенте. Может быть сделать так что бы в эту ручку вкладывался "язычок" который пришит на тенте и фиксировался липучкой? То есть что бы не только прорезь под ручку была в тенте, но и еще этот "язычок". Получается как бы крест. Как считаете, Алексей Алендрович?
Считаю, что идея вполне здравая и надо ее проверить. И, если оправдается, - внедрить.))
Добавлено: 25 янв 2016, 10:20
Слава
АлексейАлександрович писал(а):Слава писал(а):Предложение по модернизации тента к мб-104, вернее узла сочлинения ручки двери палатки и прорези под ручку на тенте.
Спасибо!
Добавлено: 13 фев 2016, 18:40
Вот что нашёл Про трубу: это полоса тонкой нержавейки, которая скручивается по длинной стороне в трубу на которую надеваются стяжные кольца, а в транспортное скручивается по узкой стороне в рулон, в таком виде убирается внутрь жаровой трубы. На Фото 2, где Очаг с желтыми стрелками, длинная труба в собранном виде.
Вот так это выглядит. Мне кажется для миатюрной походной печи можно использовать.
Добавлено: 15 май 2016, 11:55
Сергей
День добрый. Алексей Александрович, возможно изготовить у вас и какова будет цена на секцию дымахода типа "УТКА" к медиане. Данная секция нужна для смещения печи в левую сторону.
Добавлено: 15 май 2016, 14:43
Сергей писал(а):День добрый. Алексей Александрович, возможно изготовить у вас и какова будет цена на секцию дымахода типа "УТКА" к медиане. Данная секция нужна для смещения печи в левую сторону.
Не пойму зачем?
Добавлено: 16 май 2016, 07:03
Сергей
Сдвинув печь, увеличу незначительно пространство перед полоком.
Добавлено: 16 май 2016, 08:20
Сергей писал(а):Сдвинув печь, увеличу незначительно пространство перед полоком.
Сдвигайте как есть куда нужно. Труба не обязательно должна стоять строго вертикально.
Просто любой лишний девайс нужно будет возить отдельно. А прямые дымоходы все внутри топки.
Добавлено: 16 май 2016, 09:48
Сергей
С доп. местом у меня полный порядок, после установки на печь парафона 3, наклонить трубу проблематично. Ваша фирма может изготовить "утку"(секция дымохода со смещенным центром на выходе"?
Добавлено: 16 май 2016, 10:34
Андрей104
Сергей писал(а):С доп. местом у меня полный порядок, ваша фирма может изготовить "утку"(секция дымохода со смещенным центром на выходе"?
Вы явно чего-то не договариваете..
Сколько сантиметров смещения между осями входа и выхода Вы хотите получить?
Добавлено: 16 май 2016, 10:54
Сергей
100мм
Добавлено: 16 май 2016, 11:59
Сергей писал(а):С доп. местом у меня полный порядок, после установки на печь парафона 3, наклонить трубу проблематично. Ваша фирма может изготовить "утку"(секция дымохода со смещенным центром на выходе"?
Могу предложить колено 45 градусов. С ним можно хоть на полметра подвинуть.
Добавлено: 17 май 2016, 06:02
Пал Саныч
На 100мм можно и без спец колена, печь перемещать.
Добавлено: 17 май 2016, 08:40
Андрей104
Пал Саныч писал(а):На 100мм можно и без спец колена, печь перемещать.
Там походу сборка печь-парофон-бак в МБ-10 в потолок упёрлась.
но можно снять ножки, вырыть яму и т.д.
Добавлено: 17 май 2016, 16:41
Paramon77
Предложу сразу пару улучшений, первое из личного опыта, кожух-конвектор на парабомбе в рабочем положении сдвигается назад и сзади в пазы вставляется полочка-распорка для камней. Вставлять и доставать эту полочку мягко говоря не совсем удобно, особенно если печь еще горячая. Кожух-конвектор при этом немного болтается. Предлагаю немного изменить его функционал, полочку-распорку закрепить на шарниры и приведение кожух-конвектора в рабочее положение будет назад и вниз, так чтоб полочка раскладывалась, но не полностью в горизонтальное положение, для того чтоб кожух-конвектор не мог уйти вниз, точнее, чтоб кожух-конвектор не мог сложиться в обратную сторону. На передней панели в свою очередь сделать ограничитель и фиксатор (пазы например), чтоб спереди кожух вставлялся в них. Так будет меньше деталей которые можно потерять и печь будет быстрее и удобнее приводиться в рабочее положение и обратно.
2. Бак для воды предлагаю сделать овальной формы - так можно будет пустить трубу посередине оставив при этом нормальную горловину и его не будет клонить в бок, следовательно меньше будет деформаций печи и больше уверенность покупателей что все надежно.
Добавлено: 20 май 2016, 08:11
Сергей
