Страница 5 из 17
Добавлено: 15 дек 2025, 16:00
Bazhen
Batman писал(а): 15 дек 2025, 15:46
Bazhen писал(а): 15 дек 2025, 11:58
Voron74 писал(а): 15 дек 2025, 11:50 Bazhen
Я так понял, использовали родной теплый пол ТП-18? Он как то крепится к палатке или просто внутри расстилается? Т.к у меня МБ-18/22 стоит на утеплённом подиуме от бассейна, до родного теплого пола все руки не доходят, лежит запечатанный..
Да ТП родной, не стал заморачиваться с поиском крепления к палатке. В нем есть люверсы по углам и периметру, в палатке есть снизу петли, но я не пытался прикрепить как-то. Хотя в следующий раз прикреплю, может хоть колышками к земле, т.к. периодически скользил сам ТП по настилу
Когда ПУ прижат двумя полками и печкой с подставкой под ней, особо не поерзаешь, даже по скользкому настилу. Рискну предположить, что он пытался сдвинуться около входа и у окна, когда тапками по нему проскальзываешь. Можно к земле, можно к подиуму. Нет в наличии фирменного ПУ, не знаю есть ли на нем пуговицы-клеванты по углам помимо люверсов, для прикрепления к петлям в углах изнутри палатки. Даже если нет - есть отличное решение, неоднократно опробованное. К люверсам привязываем веревочки и крепим пол к тем же точкам крепления, что и юбка по углам.
Кстати, это более выгодный вариант, нежели крепить к внутренностям палатки на пуговицы. Меньше ерзать будет (когда примерзнет, то перестанет, а пока свежий, может ерзать) А когда сразу растянут по углам к юбке - сидит мертво.
Да все правильно, именно на входе ерзает. Пуговиц по углам на увидел, только люверсы. Вариант, описаный Вами, попробую в следующий раз. Надо будет еще посмотреть есть ли люверс в районе складываемого отсека под печь
Добавлено: 15 дек 2025, 16:38
АлексейАлександрович писал(а): 15 дек 2025, 11:54 Фартук досками к настилу лучше притянуть саморезами по периметру. Образуются дырочки, проколы в фартуке, это лучше, чем будет задувать. И так будет надежнее закреплено на настиле.
Зимой можно просто "приклеить" водой. Примерзнет до оттепели очень надежно.
Добавлено: 15 дек 2025, 17:03
Voron74
Voron74 писал(а): 15 дек 2025, 09:50
А какие места крепления растяжек считать обязательными? Я свою крепил: шесть точек по юбке, по две точки на боковых стенках, две точки за задней стенке и одна точка на передней стенке. Вроде это все штатные точки. Для подстраховки привязал растяжки ещё к каркасу, ближе к верху, но не уверен, нужно ли было.
Судя по фото у Вас достаточно растяжек. Фартук досками к настилу лучше притянуть саморезами по периметру. Образуются дырочки, проколы в фартуке, это лучше, чем будет задувать. И так будет надежнее закреплено на настиле.
Второй день сильные ветра.. Начитавшись про палатки Федора Конюхова, поехал сейчас на дачу, посмотреть состояние.. Тарпаулиновый тент, которым была укрыта палатка довольно плотно- просто в клочья.. Повырывало люверсы и от этих порывов далее.. То ладно. Сама МБ-18/22 стоит, держится, но петельки ПВХ под растяжки выглядят подозрительно.. В одно лицо, подсвечивая телефоном в метель- не стал пытаться разобрать палатку. Завтра днем поеду, все же сложу, заодно при дневном свете оценю состояние петелек..
Добавлено: 15 дек 2025, 17:32
Voron74 писал(а): 15 дек 2025, 17:03
Насчет петелек. Рекомендую вставить в них карабины с винтовым замком, типа 6х60 или 6х70. А к ним уже вязаться. Бонусом будет мега-быстрое пристегивание и расстегивание курковыми карабинами накидного тента, если есть. Можно из нижнего ценового выбирать, непринципиально. Нагрузку в 100-150 держат и ладно.
Добавлено: 15 дек 2025, 17:56
Voron74
Batman писал(а): 15 дек 2025, 17:32
Такие?
Добавлено: 15 дек 2025, 17:58
Voron74
Или такие?
Добавлено: 15 дек 2025, 18:11
Voron74 писал(а): 15 дек 2025, 17:58 Или такие?
Такие. Они как раз в ширину петли ПВХ, после завинчивания замок на внутреннюю сторону и алга. А к ним уже можно подстегивать типа таких или подобных. Такие только если это внешний крепеж к колышкам на растяжки. Если просто для накидного тента к основной палатке, можно на 5мм, там нагрузки все равно нет никакой.
З.Ы. Карабины куркового типа, как на моем слайде, только не 7 а 6 мм, держали МБ-15 на шквалистом ветре порядка 15 м/с. На фронте ветра было 3 растяжки, дуло в угол палатки.
Добавлено: 20 дек 2025, 07:30
Voron74
Не собирался сегодня париться, ибо на работу в ночь и потом просто всю смену рубит в сон.. Но глянул погоду на воскресение: ночью -30, днем -25.. Без второго слоя явно делать нечего..
А сегодня -5 -8, с небольшим ветерком, что куда более приемлемо..
Рванул, заскочил на родник, набрал воды, быстренько разжёг.. Сосед тоже приехал париться в свою стационарную баню, где поддерживает конвектором +10.. В общем, пока он разбирался, набирал воду- я уже пошел париться)).
Сделал пару заходов, натерся свежим снежком- сосед еще чистит снег в ожидании готовности своей бани.. Пошел он париться только часа через полтора)).
Добавлено: 20 дек 2025, 10:20
Voron74
Batman писал(а): 15 дек 2025, 18:11
Взял на пробу недорогие карабины, вроде получше с ними, правда и ветра такого больше не было.
Добавлено: 20 дек 2025, 11:09
Evgenii k
Voron74 писал(а): 20 дек 2025, 07:30 Не собирался сегодня париться, ибо на работу в ночь и потом просто всю смену рубит в сон.. Но глянул погоду на воскресение: ночью -30, днем -25.. Без второго слоя явно делать нечего..
Ты ее досушиваешь или с каплями на стекле застывает?
Добавлено: 20 дек 2025, 11:19
Voron74
Evgenii k писал(а): 20 дек 2025, 11:09
Я честно говоря, не обращал внимания.. Я же ее не сворачиваю, постоянно на даче растянута. Напарился- воды долил, зольник вытянул и ухожу отдыхать, чай пить в чайном домике. Как прогорело все более менее, крупные угли совком в ведро, воду сливаю и уехал.
Добавлено: 20 дек 2025, 12:52
Voron74 писал(а): 20 дек 2025, 11:19 Как прогорело все более менее, крупные угли совком в ведро, воду сливаю и уехал.
Одно время тоже угли выгребал в ведро, что бы в следующий раз меньше телодвижений делать.
А ведро убирал в сарай. Один раз понадобилось что то забрать в сарае, открываю дверь и, не успев включить свет, вижу как горят ещё не потухшие угольки. А когда выгребал все казались прогоревшими. Теперь оставляю прогорающие угли в топке печи, до следующей эксплуатации. Она может быть на следующий день или через несколько. Теперь выгребаю угли строго только перед следующей растопкой. Так спокойнее как то. :-[
P.S. Пойду угли выгребать, скоро баню подтапливать. :sarcastic: :-D
Добавлено: 20 дек 2025, 13:08
Voron74
doxtor02 писал(а): 20 дек 2025, 12:52
Да я их с ведра в снег вытряхиваю, а снега не было- в старый мангал, который переехал в дальний угол после покупки Шикардоса). А выкидываю сразу, так как выдергиваю сверху дымовую трубу, что бы потом на баню тент натянуть. Точнее натягивал, пока недавно ветер его на порвал как тузик грелку))
Добавлено: 20 дек 2025, 13:13
Voron74 писал(а): 20 дек 2025, 13:08 Да я их с ведра в снег вытряхиваю
Voron74 писал(а): 20 дек 2025, 13:08 А выкидываю сразу,
У тебя что, огорода нет? Я просто собираю в ведро, даже трамбую периодически стальной трубой, что бы больше поместилось. Пара больших вёдер за зиму набегает.
Добавлено: 20 дек 2025, 13:36
Voron74
doxtor02 писал(а): 20 дек 2025, 13:13
Хм, огород есть.. И какая то силосная емкость есть. Я просто совсем не огородник.. Вскопать, воду протянуть и т.д, в общем технические моменты за мной, в остальном - фиг знает, чего там творится)))
