Страница 35 из 39
Re: Жига-3.
Добавлено: 22 окт 2025, 12:09
Maxim
Зря вы так думаете))У меня керамическая ванночка, ставлю прям на бак.Испаряется быстро. Пока паришься, пару раз добавляешь.
Re: Жига-3.
Добавлено: 22 окт 2025, 12:12
kryzhan писал(а): 22 окт 2025, 12:05 Не нашёл темы про ароматерапию, поэтому попробую здесь. Как мне кажется ставить на бак жиги-3 или подобной печи каменные испарители для капель масла бессмысленно из-за низкой температуры камня при кипении воды в баке. Капли лить в бак хз, но думаю многие здесь уже и пиво пробовали в бак добавлять, поделитесь опытом, уж очень хочется эвкалиптом подышать, но пока не знаю как. Пока мысли в голове думают добавить пару тройку камней между экраном и топкой и лить туда водичку с каплями, дурная голова и прямые руки из жопы покоя не дают, хотя к работе жиги вопросов нет от слова совсем 😃
1. Сеточка с травой на кожух.
2. Миска с водой, в которой несколько капелек эфирного масла на баке печи. Можно даже без воды. (И без миски - п3.)
3. Капли эфирного масла на верху бака.
4. Делали, но не всегда могу рекомендовать к повторению. Мешочек "заварки" из трав помещают в бак.
Эфирное масло не путать со смесью эфирки с базовым маслом или с маслом, получаемым отжимом. Эфирка - это дистиллят, только летучие вещества, сконденсированные в жидкость, "самогон" из пахучего сырья.
Re: Жига-3.
Добавлено: 22 окт 2025, 12:13
Maxim писал(а): 22 окт 2025, 12:09 Зря вы так думаете))У меня керамическая ванночка, ставлю прям на бак.Испаряется быстро. Пока паришься, пару раз добавляешь.
Согласен. Это П2.
Re: Жига-3.
Добавлено: 22 окт 2025, 12:24
А можешь попробовать в теме про ароматерапию. ;-)
viewtopic.php?t=258
Re: Жига-3.
Добавлено: 22 окт 2025, 18:40
Валерьян Семенович
В керамическую емкость небольшого размера арамо-масло с горячей водой на бак , мне достаточно.
Re: Жига-3.
Добавлено: 22 окт 2025, 19:13
Валерьян Семенович писал(а): 22 окт 2025, 18:40 В керамическую емкость небольшого размера арамо-масло с горячей водой на бак , мне достаточно.
В миску из нержавейки будет эффективней. Обычная туристическая тарелка из тонкой штампованной нержи. Или пустая металлическая консервная банка. Да что там, любая посудина. Даже бумажный стаканчик...
Re: Жига-3.
Добавлено: 09 ноя 2025, 06:24
Gariy
Добрый день.
Подскажите, что используется для уплотнения крана в баке?
Там вроде 2 медные шайбы и какая то нить?
Re: Жига-3.
Добавлено: 09 ноя 2025, 15:01
kryzhan
Gariy писал(а): 09 ноя 2025, 06:24 Добрый день.
Там в пакете с краном 3 прокладки, обычно 2х хватает
Re: Жига-3.
Добавлено: 09 ноя 2025, 18:03
Если вопрос про уплотнение крана на посадочное гнездо, то я одну прокладку ставлю. Не важно, куда носик будет, в сторону, вверх или вниз, он просто "затычка". А бывало, что и без прокладки, маленькое подкапывание часто "зарастает" почти сразу.
А если про уплотнение штуцера бака для наворачивания крана, то там несколько не так. Но туда лезть надо иногда и не всем )).
Re: Жига-3.
Добавлено: 10 ноя 2025, 04:32
Gariy, приветствую вас! :handshake:
Посмотрите личку, пожалуйста! Там письмо для вас.
Re: Жига-3.
Добавлено: 13 ноя 2025, 21:08
Minsk2025
Добрый вечер. Вот и я наконец-то купил желанный набор из МБ-10 и Жига-3 :yes: У меня есть только один вопрос: нужно ли прокаливать первый раз печку перед использованием и если да, то как это сделать?
Re: Жига-3.
Добавлено: 13 ноя 2025, 21:14
Minsk2025 писал(а): 13 ноя 2025, 21:08 Добрый вечер. Вот и я наконец-то купил желанный набор из МБ-10 и Жига-3 :yes: У меня есть только один вопрос: нужно ли прокаливать первый раз печку перед использованием и если да, то как это сделать?
:welcome:
Главное пленку всю снять с печки, воду в бак налить, и из носика крана удалить пластиковую вставочку.
Я все печи прям в бане прожигал, с открытой дверью, потом в баню шёл.
Re: Жига-3.
Добавлено: 13 ноя 2025, 21:35
Я тоже обычно ленюсь и прожигаю печь внутри палатки. Дверь открыть в палатку. Никому не входить. Можно под фартук что-то подложить, чтобы создать доступ воздуха для проветривания. Как уточнил Михаил - главно пленки защитные везде снять предварительно. А так за полчаса на максимальном горении все остатки масла выгорят.
Re: Жига-3.
Добавлено: 13 ноя 2025, 21:44
Minsk2025
Т.е. заложить полную печку брикетами и пол часа протопить? Этого времени будет достаточно? Потом сразу можно и париться дальше?
Re: Жига-3.
Добавлено: 13 ноя 2025, 22:08
Minsk2025 писал(а): 13 ноя 2025, 21:44 Т.е. заложить полную печку брикетами и пол часа протопить? Этого времени будет достаточно? Потом сразу можно и париться дальше?
Три колотых брикета пополам, вода закипела, и через пару минут можно дверь закрывать и греться.
