Страница 34 из 73
Добавлено: 18 июл 2018, 15:30
Вспомнил как сам в прошлом году плавал на Юрюзани после бани. После таких рек как Юрюзань некоторое время сохраняется привычка плавать в шлёпках...
Добавлено: 19 июл 2018, 01:34
Молодцы что с ребятишками, с ранних лет надо к активному отдыху приучать, а не в гаджетах сидеть.
Добавлено: 19 июл 2018, 04:12
К сожалению активного отдыха не так много, как хотелось бы.
Добавлено: 19 июл 2018, 04:20
Dezel
Виталий, отчет супер!
Особенно понравился бассейн в лодке ;)
Добавлено: 08 авг 2018, 04:55
Рамиль
Всем привет. Случилось 1 неприятность у моей печи. Отломился элемент у дверки топки за который защелкивается дверка. Сейчас дверка прикрывается условно. Эта волнистая приспособа у меня постоянно гнулась от перевозок и ее приходилось поджимать при сборке чтобы дверка плотнее закрывалась. В итоге отломилась под корень. Че придумать? Какой сваркой приклеить?
И такой вопрос, ржаветь печка должна?
Добавлено: 08 авг 2018, 05:05
Рамиль
Приветствую! Делаешь отверстие и что либо прикручиваешь чтоб дверку держало, я не в КЦ правда, использовал трубку медную загнутую и сплющенную так чтоб дверцу при закрытии держала, после всех примерок своё творение прикрутил к корпусу печи) Удачи, уверен решение найдётся!
P.s. Пока писал одно пришло) можно место этой «волны» там приделать скобу из чего либо, а ручку дверки загнуть в виднее крючка небольшого, так чтоб в зацеп со скобой приходила при закрытии) Как-то так)
Добавлено: 08 авг 2018, 05:35
Рамиль
Неплохо фото прилагать в таких случаях. Отломилась по сварке или сам металл от разгибаний?
На заклепку посадить не получится?
У меня все печки тоже немного ржавеют. Нагрев, вода, непросушенная печь, даже точечная сварка бывает отваливается, решается нержавеющей заклепкой.
Добавлено: 08 авг 2018, 14:38
Рамиль писал(а):Всем привет. Случилось 1 неприятность у моей печи. Отломился элемент у дверки топки за который защелкивается дверка. Сейчас дверка прикрывается условно. Эта волнистая приспособа у меня постоянно гнулась от перевозок и ее приходилось поджимать при сборке чтобы дверка плотнее закрывалась. В итоге отломилась под корень. Че придумать? Какой сваркой приклеить?
Все запчасти есть у производителя. Отдельно детали фиксатора, дверка в сборе. Можно новую детальку купить. Остатки старой оторвать и на ее место новую установить. На сварку или на заклепку. Можно дверку заменить целиком. Выдернуть ось шарнира и заменить. Пока детали на замену не выписали, печью можно продолжать пользоваться. Поленом дверку подпирать.
По ржавлению. Печь будет чернеть и даже рыжий налет появится. Для этого сплава это нормально. Это происходит только на воверхности. Внутрь ржавчина не идет. Потрите наждачкой и увидите под внешним потемнением чистый металл.Так ведут себя ферритные легированные сплавы при нагреве. Эта чернота и по внешнему виду как ржавчина - это и есть по сути "ржавчина". Но отличие в том, что она же и есть пленка, которая защищает основной массив металла от разрушения.
Добавлено: 10 авг 2018, 04:53
Рамиль
Спасибо за ответы. Буду мастерить...
Паленом подпираю дверку, правда оно обугливаться и дымить начинает ))
Добавлено: 10 авг 2018, 09:44
Рамиль писал(а):Спасибо за ответы. Буду мастерить...
У меня вообще была идея прикрутить к дверке типа колышек-вертлюжок. Такимим ворота гаражные фиксируют, чтобы упирать его в землю и так подпирать дверку топки в закрытом или полуприкрытом полржении, когда сучья и поленьев торчат и мешают дверку на штатный фиксатор закрыть. Кондовое, но надежное решение.
Добавлено: 10 авг 2018, 10:24
Или какую петельку под это дело) а уж сам пруток легко по нужной длине найти и загнув использовать, так сказать на всякий пожарный!
Добавлено: 13 авг 2018, 07:55
Doyzer
По поводу оплавления разделки. Практически каждые выходные пользую КЦ-3 с ИНИПИ на даче. Обычно сразу заливаю полный бак, 5-6 брикетов в топку и немного приоткрываю колосник. После выхода на режим и выкипания части воды (я парюсь), если слишком жарко (для жены и детей) доливаю холодной воды, печь успокаивается и получаются приятные для любого организма кондиции на довольно продолжительное время без добавления топлива (ну может один брикетик чуть позже). При таких условиях оплавления разделки мной замечено не было. Может влияет то, что в ИНИПИ разделка расположена несколько выше чем в МБ-10.
Добавлено: 30 сен 2018, 17:39
Serg_G
Получил свою печь КЦ-3 и баню МБ-10А. Конечно сразу-же, вечером поехал тестировать, благо еще в гости знакомые зазвали и вопрос где и с кем тестировать отпал. Собрали баню по темноте, если с палаткой все махом прошло, то с печкой немного по-первости повозились, особенно со стяжками (ну очень неплохо бы в инструкции нарисовать как и где их крепить). Но в итоге все было собрано и вот как это все в темноте нам предстало:
Вода залита, дрова заложены, печь заработала. На форуме есть информация что печь неплохо перед первым запуском прокалить без палатки, на предмет обгорания, но извечно русский авось и уже позднее время победили, было решено первые 10-15 минут просто открыть дверь и пусть проветривает. Далее начался сам процесс парения. Путем опытного подбора при нескольких заходах был выработан алгоритм парения:
- залить бак водой (на 5 см от верха);
- закинуть топку дров;
- дождаться закипания воды (снаружи этот момент хорошо слышен) занимает пару-тройку минут, если воду добавляли в уже кипящий бак;
- подождать 5 минут;
- зайти и закинуть еще пару дровишек;
- по необходимости, по мере прогорания, добавлять по паре дровишек (это желательно делать немного до окончания активного горения предыдущей закладки);
- если печь выходит на жесткие режимы, просто помахать веником сверху вниз, при этом равномерно перемешается горячий воздух сверху и холодный снизу и общая температура станет очень приятной.
Парились при температуре снаружи +4, при данной температуре считаю все было просто идеально. Попарились просто шикарно, можно было делать и помягче для дам и пожоще для мужчин, причем режимы менять возможно буквально за 1 минуту!
Предыдущий мой опыт был 104 с Медианой (без Парофона), совсем не то было.
В заключении небольшой видео обзор утром следующего дня (из табуреток и досок был собран шикарный полок, еще 2 табуретки служили подставками для ног, ибо снизу было прохладно +4 за бортом однако).
P.S. Слова одной из дам нашего коллектива: "что за бог это придумал!" (дословно).
Добавлено: 30 сен 2018, 17:57
Видео недоступно. Может перезалить надо?
Добавлено: 30 сен 2018, 18:35
Сергей, благодарю за отзыв! )) Даме передайте, что я не бог, но обязательно еще что-нибудь интересное придумаю. )))
