Страница 4 из 9
Re: Согра 3 _ течь дегтя.
Добавлено: 19 сен 2020, 15:35
Evgeny
Вот фотки.
Добавлено: 19 сен 2020, 17:07
Evgeny
Вот фотографии откуда подтекал деготь.
Добавлено: 19 сен 2020, 17:15
Evgeny
Вечером подложил в лоток искрозащитного коврика (туда где ставятся ножки печки) кусок полиэтилена и кусок впитывающего материала
Добавлено: 19 сен 2020, 17:19
Evgeny
На утро вот такая картина.
Добавлено: 19 сен 2020, 17:35
Evgeny
Потом просто разрезал 5 литровую бутылку вдоль и подкладывал под ножки. Можно было вылить и опять поставить.
Добавлено: 19 сен 2020, 18:00
Evgeny писал(а):Так вот.
Коврик был конкретно мокрый и на полу было пятно-лужица из дегтя. Повезло, что уклон со всех сторон был под коврик и ничего никуда не потекло, а то мог попачкать теплый пол или вещи .
Осмотр показал, что деготь стекал в поддон искрозащитного коврика, а уже из него под коврик. Пропитал весь коврик и остался под ковриком.
Здравствуйте, Евгений! Ошибки, поломки, случаи брака периодически случаются на любом производстве. Включая Тойоту и Intel.
Конечно у печи не должен вытекать нигде деготь. Но Вам же признали случай брака и заменили печь?
Вам когда жена суп пересолит, Вы ее потом два года пилите? ))) Или сразу вешаете на балконе?
Добавлено: 19 сен 2020, 18:06
Может тут в дровах дело?
Добавлено: 19 сен 2020, 18:45
Evgeny
Просто хотел поделиться информацией и может почерпнуть что-нибудь для себя на будущее. А может кому пригодится моя информация. Как бы то ни было, несмотря на временную неудачуу с этой печкой, лично я считаю Вашу продукцию одной из лучшей на рынке и рекомендую ее своим друзьям (сам за 15 лет до этого перепробовал довольно много снаряжения, правда печами не пользовался). Все остальное работает на отлично.
Относительно первой печи. Ее мне заменил Игорь Ерхов на новую. Эту новую отремонтировали по гарантии. Результатом ремонта пока поделится не могу, так как сезон закончил и только в следующем году апреле-мае буду ее использовать. Там и посмотрю.
А по последнему случаю (в этом августе) - это не моя печь. А Игоря Ерхова (он мне ее одолжил на время - пока мою ремонтировали). Поэтому не могу сказать что с его печкой было. Когда отдавал все ему рассказал.
Добавлено: 19 сен 2020, 18:58
Evgeny
И вот еще одно мое наблюдение.
Когда поддувало почти полностью закрыто (а мы так и топили ночью, потому-что было довольно тепло) деготь стекает со стенок труб внутрь задней части печи.
Но учитывая, что печь работает длительное время на "самых малых оборотах" просто не успевает сгорать. И накапливается там. И любая самая мало-мальская неплотность приводит к тому, что он начинает сочится. Все дальнейшее просто зависит от режимов работы печи и от величины неплотности. Она может просто закоксоваться и Вы даже не узнаете, что это было. Может вытекать. А может наоборот постоянно будет накапливаться в щели (не вытекая) и при перемене режима просто сгорать (а потом опять накапливаться). При этом дым от сгорания (а его не много)выходит в палатку. От этого и появляется запах дегтя в палатке.
Добавлено: 19 сен 2020, 20:47
Ну судя по всему это те единичные случаи, у одного человека) Значит перед сном протопить, чтоб всё сгорело, ну и после ночёвки тоже. Либо чуть посильнее открыть проточку, нивелируя вентиляцией.
Добавлено: 19 сен 2020, 21:07
Evgeny
Александр Петрович писал(а):Ну судя по всему это те единичные случаи, у одного человека) Значит перед сном протопить, чтоб всё сгорело, ну и после ночёвки тоже. Либо чуть посильнее открыть проточку, нивелируя вентиляцией.
Значит мне просто не повезло. Надеюсь, что после ремонта все будет хорошо.
Насчет "предварительно протопить". Это не помогает. Пробовал.
"Либо чуть посильнее открыть проточку,нивелируя вентиляцией". Просто было довольно тепло и печку ставили на ночь только из-за детей (чтоб им комфортно было), а то он из спальников выползали, а ближе к утру становилось прохладно. Поэтому не ставили посильнее - становилось жарко.
Добавлено: 19 сен 2020, 21:13
Pavel_77_
А дно у Согры полностью проварено, или точечная сварка?
Добавлено: 19 сен 2020, 21:47
Evgeny
Расскажу один неприятный случай.
По прошлым походам, как показала практика достаточно чистить трубы 2-3 раза в день. Но обычно и это избыточно. Так как в трубах обычно небольшой налет. И я обычно (если тяга была нормальна) чистил после третьего дня.
Но в последнем походе после описываемого мной ниже случая стал осматривать каждый день.
Почистил трубы. Два дня топили только на ночь (как и писал одна закладка на минимум). На третий день шел дождь топили еще и днем, не сильно и периодически в течении дня. На ночь тоже забросили одну закладку и на минимум. Утром как и в большинстве случаев уже была погасшей. Утром было сыро и мокро, но в палатке было еще тело. Но в часов 10 дня решили все таки затопить печку и просушить палатку от сырости. Заодно потом и решил трубы почистить.
Блин, но как не пытались не могли разжечь печку. Если она и чуть-чуть загоралась, то дым шел прямо в палатку обратным ходом. Проверил даже дымоход (кроме первого колена). Дымоход был как всегда в налете но это не могло препятствовать тяге. Погрешил на погоду и поставил еще два колена (снял с медианы). Но ничего не помогало. Только палатку всю продымили. Забили на это и оставили до обеда в покое.
После обеда вытащил печку на улицу. И обнаружил вот такую фишку в первом колене. Полностью был забит нагаром. При этом нагар нарастал прям из дна задней части печки (вроде искроуловитель). Прям нарост горочкой оттуда рос до трубы, а в трубе забил полностью проход. Смотри фотку. При этом сам нарост что в трубе, что в искроуловителе был такой твердый, что не мог его сбить. Трубу просто бросил в костер и выжег. В печке выжег - протопил на форсаже. После этого все затопилось как по маслу.
Такое больше не повторялось. Но трубы + искроуловитель стал осматривать каждый день.
Почему так получилось? Из-за режима такого?
Это я еще к тому, что вроде собрался купить ИЗН на Р-34. Но "забыть о необходимости чистить дымоход печи" не придется.
Добавлено: 19 сен 2020, 21:50
Evgeny
Pavel_77_ писал(а):А дно у Согры полностью проварено, или точечная сварка?
По моему, насколько я понял, там точеная сварка. Поэтому 100 % плотность там просто невозможна. Могу ошибаться (ГУРУ поправят).
Добавлено: 20 сен 2020, 00:05
Честно сказать, я немного озадачен постами Евгения, ведь свою Согру гоняю в хвост и гриву без проблем уже 6 лет. Особенно тем, что и печь Игоря также гонит деготь.
Конечно, неприятно, когда деготь портит дорогостоящие вещи. Вопрос про дрова уже прозвучал - первое, что приходит на ум. Дрова по нашей необъятной стране везде разные. Допустим у нас сосна, и особенно лиственница - самое то. Сосна лишь немного оставляет деготь, когда используется с корой. А вот берёза смолоточит дай Бог, хотя по длительному жару не уступает лиственнице. Лучше всего делать обстоят с Пиникеями - ни золы, ни дёгтя не остаётся. Руфы не пробовал. У меня лишь раз было нечто подобное на Байкале, когда Согра 4 дня работала отопительной в 104-ке. Была влажная погода, дождик периодически и перепад давления. Топили тоже тогда, чем попало и только в тлеющем режиме. Первое от печи колено также забило наполовину.
Совет по протопке в активном режиме до и после пиролиза тоже дельный. Постоянно так делаю, ещё и меняю дымоходы с Медианой. Думаю, при затопке обязательно надо дать печи раскалился до красна, а потом закладывать ее полностью и прикрывать проточку, оставляя хотя бы полсантиметра. При подбрасывании дров ночью я также не держал и трачу примерно 20 минут, дав печи раскалился, только потом регулировал диск.
