Страница 4 из 6
Re: Водогрейная печь
Добавлено: 24 дек 2019, 14:35
Слава
Ivan писал(а):Слава, можно подобрать плоский внешний теплообменник (регистр) от какой-нибудь серийной стационарной печи. И остальную комплектацию бака и соединительной арматуры там же. Такого добра полно.
Пока не пойму как это работает, не сталкивался с таким, объяснить можете?
Добавлено: 24 дек 2019, 16:45
Слава, работает просто: есть вход и выход. К ним подключаются трубки. Аналогичные вход и выход есть на баке. Плоский регистр (на предыдущем фото который) прислоняется к горячей стенке топки. Вода нагревается и по верхней трубе поступает в бак, а по нижней на её место приходит новая, меньшей температуры. Так, циркулируя, нагревается весь объём внешнего бака. Нужно лишь подобрать регистр нужных габаритов и встроить между кожухом и топкой Медианы. Остальное-совсем просто. Схем в интернете полно. Но сделать это всё мобильным - отдельная задачка. Решаемая, впрочем, при современном обилии разных компонентов в сантехмагазинах.
Добавлено: 24 дек 2019, 17:37
Слава
теперь понял,но думаю что между кожухом и топкой не много войдет, а мне бы литров на 50!
Добавлено: 24 дек 2019, 17:39
Слава
тем более еще год назад как раз такого объема и изготовили в Мобибе насколько я понял, поэтому все заточено скорей всего под Медиану (?)
Добавлено: 24 дек 2019, 17:50
Слава писал(а):Ivan
Так подключите к этому регистру бак нужного объема. От объема будет зависеть скорость его прогрева. Только думаю 50л. будет греться очень долго. У меня в стационаре бак 60 л. закипает часа за 4.
Добавлено: 25 дек 2019, 03:08
Слава
Бигстеп да, это очень долго!
А вот интересно если на Медиану бак сварить что бы сверху лежал и еще во круг трубы то какой объем железо топки выдержит?
Добавлено: 25 дек 2019, 04:14
Диастел
Слава писал(а):Бигстеп да, это очень долго!
На Медиану идет 20-25 кг камней+парафон 16литров, Думаю литров 50 лекго она осилит
Добавлено: 25 дек 2019, 04:22
Слава
Интересно, почему Алексей Александрович не отвечает? Интересно какой вариант Мобиба предложит.
Добавлено: 25 дек 2019, 04:27
Вот Александр Петрович когда то продавал бак на 50л., правда пользовал его на другой печи и всего один раз. Спросите у него насколько эффективно он работал.
Добавлено: 25 дек 2019, 04:33
Слава
Бигстеп а на какой помните? Тоже наверное теплообменником сделана. На вертикальных печах эффективность совсем другая может быть.
Добавлено: 25 дек 2019, 04:43
Слава
Ну раз по ссылке не получается прочитать...
Большой Палыч писал(а):
Приветствую! Можете поделиться опытом применения? На что устанавливали, как себя ведет печь в части протопки, сажеобразования, тяги да и механической прочности (50 кг - не шутки) и пр.
Или раз "лежит без дела", то Вы его продаёте?
И Вам здравия! Ставили на печь Алтай, изменений в поведении печи не заметил, по сажеобразованию также все норма, тяга не изменилась, всё режимы печи работали без изменений, так как печь после эксплуатации уже «села» как ей нужно было, то каких либо деформаций не добавил бак. Толщина стенок у бака более чем с запасом. Лежит без дела не потому что с баком что-то не так, а просто в нём у нас отпала необходимость. На стационар это вообще идеальный вариант.
Добавлено: 25 дек 2019, 04:46
Слава
Спасибо, пообщаюсь с ним на эту тему!
Добавлено: 25 дек 2019, 04:52
Слава
Тему нашел и бак уже продан...
Добавлено: 25 дек 2019, 04:54
Слава
Буду ждать бак от Мобибы)
правда устал ждать уже...)
Слава писал(а):Тему нашел и бак уже продан...
"Продан"не значит "снят с производства".)))
