Страница 22 из 33
Re: Парогенератор Парофон-3
Добавлено: 24 янв 2018, 00:33
IGOR писал(а):Отвечаю самым умным :D Залили примерно 1/3 Парофона, затопили Паробомбу. Защелка на Паробомбе, ещё была целая. Уже тогда, была обратная тяга, но мы мужественно :evil: терпели. После того, как закипела вода, долили в Парофон. И тут попёрло, что в трубу, что в палатку, примерно одинаково. :o Сегодня почистили Парофон, прожгли горелкой. Был забит сажей. Надеюсь, что теперь, всё будет хорошо ;)
Я правильно понимаю, что Вы на Паробомбу сверху Парофон поставили?
Удивляюсь, что это вообще работало хоть когда-то. Дело в том, что топка Паробомбы уже избыточна для дымохода 90 мм. Паробомбе по идее нужен дымоход 100-105 мм., чтобы она имела стабильную тягу.
С дымоходом 90 мм печь Паробомба уже балансирует на уровне максимальной экономичности, но при падении атмосферного давления может начать поддымливать. Защелка здесь даже исправная не поможет. Дым щель найдет.
А если на Паробомбу сверху еще Парофон нацепить, который будет отнимать тепло у дымовых газов, то это еще усугубит ситуацию и начнется итенсивное образование сажи внутри Парофона. И эту сажу нужно будет выжигать на какой-то прямоточке, типа Дюны.
Еще совет. Если в полевых условиях сломалась защелка дверки или просто набили топку так, что не можете до конца закрыть дверку, чтобы защелкнуть фиксатор, то подпирайте снаружи дверку сырым поленом. Поставьте его в распорку.
Добавлено: 12 фев 2018, 12:30
Ab$ent
Мифодий81 писал(а):Всем доброго времени суток, может где-то пропустил, но что то никак не могу найти информации, как чистить парофон-3?
От сажи лучше выжигать сухой протопкой...
В этом пункте надо хорошо подумать.
Что-то после двух кратковременных протопок насухую, повело внутри камеру пароперегревателя. Там где труба паропровода проходит, то там нормально, а другую сторону уводит вниз, к дну Парофона и проход для огня сужается. Надо бы, наверное, снизу три точки опоры у блина пароперегревателя делать.
Добавлено: 12 апр 2018, 11:54
chudokvas
День добрый, можно ли поставить парофон-2тм в стационарную баню, печь везувий,хочу взять его так как высота дымохода маленькая уходит сразу в бок в кирпичный дымоход?
Добавлено: 12 апр 2018, 11:57
chudokvas писал(а):День добрый, можно ли поставить парофон-2тм в стационарную баню, печь везувий,хочу взять его так как высота дымохода маленькая уходит сразу в бок в кирпичный дымоход?
Нет, не получится. У Парофона 2ТМ диаметр дымохода 90 мм, а у всех стационарных печей не меньше, чем 105 мм. У Везувия, скорее всего 115 мм.
Добавлено: 12 апр 2018, 12:02
chudokvas
АлексейАлександрович писал(а):Нет, не получится. У Парофона 2ТМ диаметр дымохода 90 мм, а у всех стационарных печей не меньше, чем 105 мм. У Везувия, скорее всего 115 мм.
Как тогда быть? взять СПГ-115 и присоединить гофру?
Добавлено: 12 апр 2018, 12:51
chudokvas писал(а):Нет, не получится. У Парофона 2ТМ диаметр дымохода 90 мм, а у всех стационарных печей не меньше, чем 105 мм. У Везувия, скорее всего 115 мм.
Как тогда быть? взять СПГ-115 и присоединить гофру?[/quote]
а как Вы его чистить будете?
ps по опыту 115й от Мобибы творит чудеса в стационаре... но Вы же говорили, что у Вас нет высоты...
Добавлено: 12 апр 2018, 12:59
chudokvas
есть же видео, где гофру присоединили! Вообщем хочу Парофон, подскажите как лучше сделать?
Добавлено: 12 апр 2018, 13:18
Для начала пришлите то что есть, живое фото или схематический рисунок. 8-)
Далее укажите все "позволительные" высоты, углы, повороты ;)
Так же в крадце из чего слепили баню и какой переход в стену/крышу :ugeek:
Мы (или Вы) добавив Аватар в профиль создадим новую тему и всё разжуем, как мы это видим и чтобы по рекомендовали, по личному опыту, тут все пришли или имеют еще другие бани, так что товар, что есть на рынке нам понятен и испробован на "шкуре" так сказать.
начните описывать, доп вопросы мы сами спросим. но профиль надо заполнить! :roll:
Добавлено: 12 апр 2018, 13:22
chudokvas
shmon писал(а):Для начала пришлите то что есть, живое фото или схематический рисунок. 8-)
спасибо, все фотки сделаю, размеры укажу!
Добавлено: 12 июн 2018, 05:42
Всем Здравия! Вот по совету форумчан решил почистить Парафон-3. Как оказалось для этой цели очень хорошо подходит ПР ( палка резиновая) :lol: , да, да, та самая которая на вооружении сотрудников полиции и т.д. Ну да хорош ля ля, смотрим :twisted:
Добавлено: 12 июн 2018, 05:55
Промывка с чем связана? Плохо работает или в целях профилактики?
Добавлено: 12 июн 2018, 06:01
Приветствую! Уже писал в нашей ветке, что не выходил он в режим, только кипел и всё, на что грешил, я устранил, а это посоветовали я и сделал, но ввиду только трёх раз использования скорее для профилактики, так на всякий пожарный). Вот правда не потестил, зачем если была Парабомба)
Добавлено: 27 июл 2018, 08:38
Саша привет! У тебя есть возможность промерить Парофон-3 в этом месте?
Диаметр?
И расстояние от крана до верха?
Добавлено: 27 июл 2018, 08:39
Привет, щас попробую
Добавлено: 27 июл 2018, 08:56
Вот как-то так:
