Страница 21 из 87
Re: МБ-15. Новая реальность
Добавлено: 08 янв 2019, 09:49
Петрович писал(а):
Размер внутренний 2600-2700 это по уровню кроватей, а так как палатка видимо будет имеет конусность, то значит по нижнему периметру около 2800-3000.
А что скажете, если попробуем сделать 3500 х 2500 мм?
Добавлено: 08 янв 2019, 10:08
4 кровати 4х70=280, 350-280=70 см. Нормальное расстояние до печки? или слишком близко, как по опыту?
Добавлено: 08 янв 2019, 11:58
StAlk писал(а):АлексейАлександрович
У Вас какие-то не те кровати.))) КС-350 имеет ширину 650 мм. То есть ширина общей лежанки 2600 мм. Хватит площадии на пять спальных мест и для Согры достаточно места останется.
Добавлено: 08 янв 2019, 15:52
Петрович, приветствую!
В нашем полку прибыло
За вентиляцию прямо очень
жирный плюсище!
Попроситесь в соответствующую ветку у Администрации (CommDir и Алексей Александрович), надеюсь пустят реально заинтересованного и высказывающего правильные мысли человека.
Добавлено: 08 янв 2019, 15:57
К 3х4 всё ближе и ближе... нужно не вывалиться из концепции разумного минимализма.
Минимализма! Но разумного. Вес и объём изделия имеют ключевое значение, при понятном функционале.
Планировки нарисую и выложу куда следует.
Добавлено: 08 янв 2019, 17:08
Продублируйте свои планировки мне на почту:
mobiba-1@mail.ru
Добавлено: 09 янв 2019, 01:23
Петрович
Да, конечно неплохой размер . Можно одну кровать у торцевой стены поставить поперек ,а две по бокам , тогда проход получится 1000-1200 мм ,что удобно и для постановки небольшого стола и для организации внутреннего пространства. Если жилье для двоих очень шикарно получится.
Но . Это опять похоже полноценный каркас получится по типу МБ22 . И опять приходим к приличному весу и объему. Ведь есть уже Р34.
Квадратная компоновка по типу МБ10,15 тем и хороша ,что позволяет снизить вес каркаса и быстро собрать палатку.
Мне кажется не надо гнаться за вагонной компоновкой ,хотя она и во многих случаях очень удобна.
Я так понимаю, стоит задача сделать комфортное жилье для двоих , менее комфортное для троих , при минимуме веса и объема. Для этого вполне достаточно увеличить диаметр каркаса до 16 мм . На Печоре такой каркас прекрасно выдержал и ураганный ветер порядка 40 м/сек . Палатку правда через час сорвало по причине перетершейся оттяжки ,но все осталось целым.
Добавлено: 09 янв 2019, 01:26
Петрович
Полностью согласен.
Добавлено: 09 янв 2019, 02:51
Петрович
Ну и я сбросил Вам свои соображения. Может пригодится.
Добавлено: 09 янв 2019, 06:23
Добавлено: 09 янв 2019, 09:38
Сколько нужно лавочек, чтоб организовать в МБ-15 подиум?
Добавлено: 09 янв 2019, 11:16
Нинель писал(а):Сколько нужно лавочек, чтоб организовать в МБ-15 подиум?
Минимум четыре.
Добавлено: 09 янв 2019, 12:13
супер! у меня пока 2.
Добавлено: 09 янв 2019, 12:19
Ivan писал(а):Петрович, приветствую!
жирный плюсище!
Было бы очень классно, если и на сериях мб можно было бы открывать окна изнутри, а не снаружи. Когда сверху накинут второй тент, этот вопрос очень актуален!
Добавлено: 09 янв 2019, 12:22
Прошу прощения, потерял нить. О каких лавочках в качестве подиума в МБ-15 идет речь?
