Легкого пара всем!
Образовались у меня подряд несколько выходных, и было решено провести их с пользой, т.е. с баней
Обильные снегопады последнюю неделю оставляют все меньше шансов пробраться до дачи по снежной целине, но пока клиренс условно позволяет, выдвинулись, на скорее всего, крайний выезд в ту сторону в этом году. Мокрый снег, температура около 4-5 градусов, все как мы любим
Мегасогра будет трудиться в дачном домике, а в МБ-15 Паробомба 8 сегментов.
Растолкав передним бампером снег, раза с пятого, помахав лопатой и разок задомкратившись, добрались до дачи. Лопаты в мозолистые руки и все на расчистку дорожек и подиума!
МБ-15 брал в одном слое, морозов не обещали, дрова сухие как порох, Паробомба шутя вывезет и высушит
Забегая вперед, вывезла, но не особо. Либо Меркурий был в ретрограде, либо забортное давление, либо всем известные неведомые флуктуации...
Вывел для себя, что при минусовой температуре лучше не лениться пристегивать второй слой, какую бы мощную печь не использовал. По крайней мере, в объеме МБ-15. Стены постоянно были в конденсате, точку росы выгнать наружу удалось лишь несколько раз, гоняя печь на форсаже, причем парились мы вдвоем, и подолгу не выходили наружу.
В итоге получили хорошую влажную приятную атмосферу, а вот жести, к которой стремились, не получилось.
Обидно, досадно, да ладно
Еще перевернется на нашей улице грузовик с пряниками
Но это все присказка, а рассказать хотел о босяцкой обновке.
В арсенале есть ПС-750 и ПСН-350, в большинстве случаев вполне достаточно, но постепенно надоело делить 750-й, площадь позволяет поставить еще один, так почему бы и да?
Уже почти настроился еще на один ПС-750, жаба шипела- сделай сам, а лень шептала - купи и не парь мозги, а парься сам
Но, как пела Марина Кравец, есть одно но: секса не будет!
Долгое время существует проблема у супруги: кислород в легких, сожженных соединениями меди на вредном производстве, заканчивается быстрее, чем она успевает прогреться в бане. Залповая вентиляция отчасти исправляет, но при этом теряется паровой объем, а пока он наберется, кислород опять заканчивается. Замкнутый круг какой-то
Постоянно поглядывал в сторону "второго дыхания", но под него предлагалось пилить полок, резать стену палатки... все откладывали и откладывали.
А потом подумал, какого черта? Нужен полок с совершенно определенными параметрами, если лень сделать - так найди кто сделает! Или купи готовый. Тем более, что для предложенной задачи, когда на нем располагается один, максимум 2 человека - запредельной прочностью ПС-750 можно и пренебречь.
В итоге на сиреневеньком маркетплейсе был найден складной массажный стол с дырдочкой под морду лица, на двух тросиках и высотой 700 мм. Благодаря незамкнутому каркасу МБ-15 предельно просто сделать складку на юбке, в которую просунуть 110 канализационную трубу и через уголок вывести ее к дырдочке на этом столе.
Для дополнительной тепло-паро изоляции был использован кусок старого стиранного чулка плотностью 400 ден (я всегда думал, что 400 ден - это уже валенки, но оказалось, что еще чулки
Получился интересный эффект: при работе Паробомбы внутри палатки всегда чуть избыточное давление, и если плотно закупорить мордой лица эту дырочку в массажном столе, то кислород поступает, но очень слабо, и уже успевает прогреться. Если в этот момент чуть приоткрыть дверь - моментально кидает в лицо порцию холодного воздуха. А вот если оставлять между отверстием и лицом зазор небольшой - то дует в трубу с улицы, и довольно прилично (аккуратно нужно с таким, ангину как нефиг делать заработать, но при избыточном поступлении всегда можно отрегулировать и перекрыть сечение до комфортного состояния).
И в обоих случаях проблема нехватки кислорода исчезает процентов на 99.
И мне, и в особенности супруге очень понравилось. Разбирается-собирается за пару минут, большого объема к багажу не добавляет.
А по столику - он легко заходит под край ПС-750, думаю, что и в двухслойном варианте поместится. Как попробую - расскажу
По надежности - производитель заявляет нагрузку до 300 кг, но проверять такой нагрузкой я не буду. Самым ненадежным узлом показались 3 рояльные петли, соединяющие половинки столика, выглядят откровенно хлипко.
Но время покажет.
А то что получилось - покажут слайды
Вот такая вундервафля получилась
З.Ы. Цена вопроса - 2 заправки бензином по 35 литров.
