Страница 3 из 30
Re: Полок своими руками
Добавлено: 20 дек 2015, 21:33
Пал Саныч
К сожалению не все, но я стараюсь))))))
Добавлено: 24 дек 2015, 08:23
egik7133
просили фото крепежей. сделал как смог, надеюсь все понятно будет. освещение в гараже не очень, фото со вспышкой было, бликуют.
так крепится средняя ножка, она в разложеном состоянии неподвижна.
при складывании боковых ножек уголок убирается между ножкой и основанием.
а так устроен упор на средней ножке, сделан из проф трубы 20х40 распилиной вдоль пополам.
вес конструкции получился примерно 13-14 кг, специально не взвешивал, сравнил вес с тремя булылями воды, по ощущениям полок легче немного)
Добавлено: 24 дек 2015, 09:42
Пал Саныч
Спасибо большое за фотоотчет!!! теперь все очень наглядно и понятно!
Добавлено: 24 дек 2015, 11:57
Диастел
egik7133
спасибо))) буду свой переделовать...
Добавлено: 24 дек 2015, 12:34
Пал Саныч
А я жду оригинальный на новый год))) под елкой буду искать :D :D
Добавлено: 24 дек 2015, 12:37
Пал Саныч
На самом деле, полок такая вещь что одним не обойдешься, да и вещь вполне универсальная, и полок, и стол и кровать!
Если ездить на рыбалку, да в холодное время на нем спать милое дело!!
Добавлено: 24 дек 2015, 14:38
Пал Саныч
Кстати после последней поездки, мой полок совсем развалился((( все петли по выгибало, но до конца парений он дожил, и совсем развалился при сборке.
Но так как это сделано своими руками, было решено все переделать и доделать!!
Купил в магазине более прочные петли, саморезы, круг-насадку для дрели и наждачные круги к ней, сверло для расточки отверстий под саморезы, чтобы при нагреве не жгло кожу.
Полок я полностью разобрал, заменил все петли, сделал углубления под саморезы и отшлифовал поверхность фанеры.
Добавлено: 24 дек 2015, 14:46
Пал Саныч
После всего ремонта, решил испытать его. И как оказалось я не учел главного момента, что когда скреплял ножки поперечными рейками, то крепил только на саморезы и от веса парильщиков, дерево расшатало и саморезы крепко уже не держат, и его начинает сильно перекащивать по сторонам. Надо было или на клей и саморезы сажать, или с металлическими уголками... А дерево использовалось из сосны, а сосна очень хрупкая((
Вот теперь надо что то думать, какой материал использовать для ножек???
Может кто что подскажет? В интернете искал что то из лиственницы, но таких размеров рейки не найдешь.
Добавлено: 24 дек 2015, 15:05
vovan
Я свой за два года ни разу не ремонтировал, и все
держится.
Добавлено: 24 дек 2015, 15:08
Семья Пашковых
Вот так перемещаю свой полок для бани.
Добавлено: 24 дек 2015, 15:09
Семья Пашковых
Пал Саныч
А фанера какой толщины?
Добавлено: 24 дек 2015, 15:14
Пал Саныч
vovan писал(а):Я свой за два года ни разу не ремонтировал, и все
держится.
Скорее всего я ножки не правильно сделал!
Добавлено: 24 дек 2015, 15:16
Пал Саныч
Пашкова Екатерина писал(а):Пал Саныч
Фанера 10 мм, но дело не в ней! Верхний короб получился очень крепкий, а в вот в ногах, полок начал сильно гулять, саморезы подтянешь немного то более или менее устойчиво, но если использовать то начинает шататься.
Добавлено: 24 дек 2015, 15:21
Семья Пашковых
У вас фанера пропитана чем нибудь или нет?. И не отслаивается при такой влажности в бане?
Добавлено: 24 дек 2015, 15:38
Пал Саныч
Нет, не пропитывал ни чем. Да и прошла она всего два испытания, по 6 часов. Может дальше и будет слоиться. Со временем обработаю (когда будет банный перерыв).
