Страница 3 из 49
Re: Покопавшись в гараже...
Добавлено: 04 окт 2017, 09:49
Единственным ВОЗМОЖНЫМ (не обязательно будет) минусом мне видится увеличение высоты "мертвой" (непрогреваемой) зоны при зимнем использовании на те же 35 мм. О том, как с этим бороться, детально написал Александр (Ab$ent) в ветке про КЦ-2. У меня тоже есть кое-какие мысли, но не проверив публиковать не буду, а проверить получится скоро: "зима близко!")))
Добавлено: 04 окт 2017, 10:01
Ждем, когда ветка КЦ-2 откроется :)
Добавлено: 04 окт 2017, 11:48
potapov sergey4 писал(а):
Adventurer писал(а):Выглядит круто!
на грунт\снег\лед\камни потом подставка, сверху печь. Неровности компенсируем регулировкой.
Отражатель штатно присутствует. Я же корону оставил. К ней крепятся стяжки.
так, самоделкин! (я в хорошем смысле, если чего) с этого момента по подробней. 8-)
1. что значит корону оставил? тогда зачем сия прелесть, только выровнять? а "холодная точка"? ну смысле еще выше полоки задирать, чтоб ноги не мерзли? (тут согласен с Палычем)
2. как плитка/жестянка у тебя не скользит об металл?
собери "на сухую" нижний элемент, части выше топки сейчас не интересуют ...
p.s. как вариант фотку в личку, либо сами знаете где 8-) :twisted:
Добавлено: 04 окт 2017, 12:37
Сейчас в Москве, завтра сделаю)
Добавлено: 05 окт 2017, 10:35
Примерка....
Это самое низкое положение. Собственно от него и пляшем. При необходимости - регулируем...
Транспортное положение...
Стоп. Тема про печь еще не раскрыта? Тогда фото пока не выкладываю.)))
Добавлено: 22 ноя 2017, 16:32
Scorch писал(а):умнО... Молодец Сергей! Нужно тоже заменить пару пластиковых регуляторов на шатре. Сделаю им замену с оказией. Мой вариант подойдет для тех у кого нет сварки. Чуть попозже запилю пост.
Наконец-то оказия случилась ))))))
Изготовившись к большой работе, ждал соратника по Джипперским делам в гости в гаражик, и после его звонка, оповестившего меня о том что он задержится, я решил "порукоблудить" )))) Решил таки закрыть вопрос с регулятором растяжек на шатре. Пластиковые родные регуляторы "крякнули" исполняя свой долг.
Смерил родную пластмаску - толщина 4 мм, длина 38 мм, ширина 14 мм. Расстояния между центрами отверстий 13 мм. покопавшись в "отходах производства" )))) не найдя нержавейку нужной толщины, извлек из недр завала кусок аллюмишки "рифленки". Померил толщину - 4 мм - о как! "то что доктор прописал"! решил я )))).
Расчертил прям по аллюмишке, заанкерил, и, не отрезая заготовки от основного куска пластинки, просверлил сверлом 5 мм. Зенкер необходимого размера остался дома, а в гараже были только большие размеры зенкеров, поэтому обошелся просто сверлом большего диаметра.
Затем отпилил болгарочкой и шлифанул на обточном станке, можно было и просто шкуркой обойтись....
Как то так...
Времени на все про все полчаса. Минимальный необходимы набор инструментов для выполнения данной работы: Дрель, сверло на 5 мм, сверло на 8 мм, болгарка с отрезным кругом, заточной станок или просто напильничек. Сварка не нужна.
Подергал за оттяжку, держит хорошо, не скользит, не гнется.
Как то так, если кому пригодится буду рад )))))
Добавлено: 22 ноя 2017, 17:38
Вот сделал то же самое. Еще в августе!!! Есть на видео, залить не могу, нет нормального интернета. Делал из алюминия, купил в кастораме планку, далее все также. Еще сделал из алюминиевой трубы, круглые с тремя отверстиями - не понравились. Еще делал экпериментальные регуляторы оттяжек из пластиковой муфты для полипропиленовых труб - не понравились, скользят на растяжке.
Добавлено: 22 ноя 2017, 17:41
[quote][Подергал за оттяжку, держит хорошо, не скользит, не гнется./quote]
Да, и пусть гнется, лишь бы не скользила! :)
Добавлено: 29 ноя 2017, 11:56
Красава! Проще не придумаешь! По сравнению с моими - делать проще, сами легче, в эксплуатации и проще и надежнее. Мои в топку! Сегодня в гараже пилю люминтий!
Добавлено: 29 ноя 2017, 12:30
potapov sergey4 писал(а): Красава! Проще не придумаешь! По сравнению с моими - делать проще, сами легче, в эксплуатации и проще и надежнее. Мои в топку! Сегодня в гараже пилю люминтий!
Тезка! не надо в топку! Я только сегодня их наделал! :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 29 ноя 2017, 12:33
Уговорил.... Эти оставлю на 103-ю, а люминтьевые от Бахыта на Кайфандру!
Добавлено: 02 дек 2017, 15:03
v_kostyukov
Покопавшись в магазине! :D
Купил карабинчики и приспособил на оттяжки, очень удобно, одеваются и снимаются оперативно! ;)
Добавлено: 02 дек 2017, 15:26
v_kostyukov
Ты же, вроде, их на стрингера хотел поставить?
Добавлено: 02 дек 2017, 15:30
v_kostyukov
Большой Палыч писал(а):v_kostyukov
На стрингеры нужны карабинчики в виде кольца (небольшого колечка)!
Добавлено: 02 дек 2017, 17:01
v_kostyukov
А зачем оттяжки вообще снимать? Привязал и не хай себе висят. Надо приколол, не надо висит, ни кому не мешает.
