Страница 3 из 4
Re: Теплые полы для палаток Мобиба
Добавлено: 02 ноя 2015, 23:07
AlexL писал(а):Думаю, в двух слоях нет необходимости. Хватит и одного даже при -20. Вопрос в том, как будут бороться с влагой и водой в парильном помещении эти тёплые полы. Пишут, что они стойкие к истиранию и т.д. А как они к прожогу и продавливанию ножками полока? Рулонный изолон дешёвый и его не жалко, а с этими полами.. даже не знаю есть ли смысл.
В обычных резиновых тапочках на скользко, главное босиком не ходить.
И я придеживаюсь этой концепции. По-любому ножками полока или другой мебелью или обувью пол будет поврежден. Рулонный Изолон не жалко. Сердце кровью не обливается, глядя, что очередную дыру проткнули. А по толщине покрытия даже один слой 5 мм дает сильный эффект теплоизоляции. А 8-10 мм в один слой годится даже для - 40 холода зимой. Внутри можно будет ходить в тапочках и одном полотенце. Будет тепло.
Добавлено: 02 ноя 2015, 23:14
BRENCH писал(а):
а на полок нельзя наклеить что либо (ножки) например резиновые наконечники?
Можно, но не нужно. Смысл формы ножек полока в том, чтобы их воткнуть в грунт до той глубины, пока они не осядут до поперечной перекладины. Во время монтажа рекомендуется встать ногами на эту перекладину, чтобы утопить ножки сразу до этого уровня. Иначе полок будет оседать в почву неравномерно и будет перекашиваться.
Если только ставить палатку на льду озера, тогда имеет смысл использовать резиновые наконечники. Но мы поступаем по-другому в этом случае. Берется две дощечки с углублениями под ножки. На них ставится полок и дощечки перераспределяют давление. Главное, что это просто изготовить самому. Подойдут как дощечки, так и полосы многослойной фанеры.
Добавлено: 03 ноя 2015, 01:00
Aleksei писал(а):Nikolay
А у Вас в двухслойке конденсат по стенам не течёт наверное?
Нет, тамбур всегда сухой!
Если активно поддавать то стенки в парилки влажные становятся, но я думаю это будет в любой палатке.
Добавлено: 03 ноя 2015, 03:36
Nikolay писал(а):Aleksei писал(а):Nikolay
Эх мне бы так...
Добавлено: 04 ноя 2015, 01:57
Alexey,
у Вас же внешний тент к 104-й имеется. Практически та же зимняя палатка. Неужели количество конденсата в предбаннике со вторым тентом напрягает? Я зимой кладу сверху предбанника одеяло, и конденсата на потолке почти нет, только на стенах.
Добавлено: 04 ноя 2015, 14:31
У меня тент в предбаннике соприкасается с палаткой. В местах соприкосновения, естественно, конденсат. Он-то по стенам и стекает. Когда в следующий раз буду устанавливать попробую к торцевым отверстиям для оттяжек привязать верёвки и пустить их по крыше. Возможно, на рёбра каркаса, в местах прохода верёвок, предусмотрю подставки для верёвки. Что бы ещё больше развести слои.
Если результат понравится предлогаю такие как опцию продавать. Только в виде ремней с крючками.
Добавлено: 04 ноя 2015, 14:56
Aleksei писал(а):Когда в следующий раз буду устанавливать попробую к торцевым отверстиям для оттяжек привязать верёвки и пустить их по крыше. Возможно, на рёбра каркаса, в местах прохода верёвок, предусмотрю подставки для верёвки. Что бы ещё больше развести слои.
Алексей смысл все это вам городить? Я читал, что у вас скоро появиться МБ-10 аквариум - которая будет парилкой! МБ-104 превратиться в просторную комнату отдыха, где уже не будет такой влажности, при которой у вас образуется конденсат!
Добавлено: 04 ноя 2015, 15:24
Да там конденсат не от влажности образуется, а от соприкосновения тёплого внутреннего и холодного внешнего тентов. Так что течь в любом случае будет. А не хочется
Добавлено: 04 ноя 2015, 15:49
Aleksei писал(а):Да там конденсат не от влажности образуется, а от соприкосновения тёплого внутреннего и холодного внешнего тентов. Так что течь в любом случае будет. А не хочется
Есть в науке параметр, называется - "точка росы", это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в капли росы. Точка росы зависит от давления воздуха и содержания в нём влаги.
Если мы понижаем влажность воздуха, то соответственно у нас снижается температура точки росы. И если температура ткани внутреннего тента будет выше точки росы, то никакого конденсата на нем и не будет!
Схлапывание тентов даёт нам понижение температуры стенки тента, следовательно, что бы избавится от конденсата надо увеличивать температуру стенки тента (делать воздушный зазор между тентами) либо понижать влажность воздуха.
Добавлено: 04 ноя 2015, 17:57
Nikolay писал(а):Aleksei писал(а):Да там конденсат не от влажности образуется, а от соприкосновения тёплого внутреннего и холодного внешнего тентов. Так что течь в любом случае будет. А не хочется
Николай вряд-ли я смогу сильно уменьшить влажность даже при парении в отдельно стоящей мб 10 паримся мы обычно в четвером или шестером. После бани все мокрые, и ещё дышат одновременно
Но в любом случае я буду пробовать. Ведь не каждый раз две палатки раскладывать. Кстати Ваш метод я конечно раньше попробую как только мб-шка ко мне приедет!
Добавлено: 02 дек 2015, 18:31
Попробовали в качестве пола использовать ветрозащитную ткань для строительства в два слоя
получилось отлично, тепло держит, не скользко, вода не скапливается на полу, чистенько, сильного мороза не было, правда, ночью было до минус десяти. Ткань решил протестить еще разок.
Добавлено: 02 дек 2015, 18:35
вот так покрупнее видно, полок ткань не протыкает, тк она мягкая
Добавлено: 02 дек 2015, 18:44
До чего только человек не додумается.....
А по поводу протыкания такого пола... Пусть протыкает - не жалко! Но мне кажется на холодной земле маловато его будет!?
Ждём повторный тест. А материала такого у меня прилично осталось!
Добавлено: 02 дек 2015, 19:00
vovan
А какова цена у этой ткани?
Добавлено: 02 дек 2015, 19:05
Я брал рулон 50 метров, шириной 2 метра за 750 руб
(для стройки)
