Страница 20 из 25
Re: Вопросы "Гравицапа КЦ-3"
Добавлено: 09 янв 2024, 05:53
^Илья^ писал(а): К примеру переварить ППГ на кц-4, вместо него провести трубку через топку.
Т.е. купить новую КЦ-4 и выкорчевать из нее ППГ? Ооо, отличная идея, мне как раз нужен новый бублик за незадорого для кое-какой поделки! Жека, давай уже не затягивай с покупкой!)))
Добавлено: 09 янв 2024, 05:59
Евгений Геннадьевич писал(а):Можно ставить печь, которая не требует дополнительной сборки. В моем случае, например вместо КЦ 3 , можно перейти на печь КЦ 4.
Но вот в чём беда. Что делать, если тебе более по душе пар, который выдает печь КЦ 3? То есть более жгучий и более влажный.
Жень, такая печка давно уже была создана, правда и размерами она несколько отличается. "Парма" зовется
Все как тебе нужно, и неразборная, и парогенерация через НППГ
И в высоту она будет примерно как собранная КЦ-3
Вот только разделку под 115 развальцовывать придется, и саму разделку на термопроставку садить, чтобы не расплавило.
А если серьезно, и тебе нужна именно КЦ-3 с спиральным ППГ, но при этом неразборная, и она влезет по габаритам в Дастер (а влезет?), можно сделать проще. Ничего варить не нужно, переделай стяжки, чтобы замки были поближе к крышке, к топке приклепать на нержавейку ушки, на которых намертво загнуть нижние крючки стяжек.
Дымоход убирается вместе с ППГ в бак, как и раньше, крышка надевается и застегивается. Корона нахлобучивается или едет отдельным багажным местом.
По времени сборки-разборки будет БЫСТРЕЕ чем монтаж КЦ-4, где дымоход нужно по одному доставать-собирать. Из минусов - транспортная высота более метра.
З.Ы. Хотя, чего-то вспомнилась своя КЦ-3, там трубы полностью по высоте в бак входили, или выпирали за край, когда при сборке в транспортное топка сверху нахлобучивалась? Не помню, года 2 не доставал уже... до гаража доберусь, гляну еще раз. Заодно проверю, влезет ли дымоход через топку, тогда можно просто стяжками стянуть намертво.
Добавлено: 09 янв 2024, 06:33
^Илья^ писал(а):Жека, ты пробовал печь жига-3? Если нет советую попробовать, за счет маленькой топки она не сильно сушит воздух в палатке.
Это да, но сможет ли Жига 3 согнать меня с полка на пол в минус 20 в однослойной палатке? Это вряд-ли
^Илья^ писал(а): Да и Бак укорочивать не вздумай, он снимает много тепла с дымохода за счет своей длины, если укоротишь разделку всю прожгешь.
Спасибо,я чёт об этом не подумал)
Добавлено: 09 янв 2024, 07:03
Евгений Геннадьевич писал(а):Это да, но сможет ли Жига 3 согнать меня с полка на пол в минус 20 в однослойной палатке? Это вряд-ли
В РБ-200? Сгонит
Это по сути, та же КЦ-4, только без зольника и с меньшим баком, усовершенствованная КЦ-1. Но кондиции, которые выдает КЦ-3 она не выдаст, пар будет более перегретый, мелкодисперсный и "сухой".
Добавлено: 09 янв 2024, 13:20
Евгений Геннадьевич писал(а):^Илья^ писал(а):Жека, ты пробовал печь жига-3? Если нет советую попробовать, за счет маленькой топки она не сильно сушит воздух в палатке.
Тебе нужно её обязательно протестировать, чтоб понять, по ощущениям у кц-4 суше пар чем у жиги-3. Спроси у Ерхова, может можно к нему на тест съездить. Пока сам не попробуешь, не поймёшь.
Добавлено: 09 янв 2024, 17:34
Batman писал(а):
В РБ-200? Сгонит
Вот отсутствие зольника - тоже ай яй яй
как не хорошо
А вот моей КЦ 3, благодаря тому же зольнику, вообще до лампочки, какая там погода,какое давление или иные какие-то загадочные катаклизмы. Работает не смотря ни на что))
Добавлено: 09 янв 2024, 17:41
Да ,я помню такую печку по Ерховским обзорам)
Ну тогда всё впринципе понятно. Если не КЦ 5 и не Жига 4, тогда надо мини Парму ждать
А что, по моему, "Мини концепция" отлично укладывается в концепцию Мобильных, переносных бань.
Добавлено: 09 янв 2024, 17:51
Печь парма разборная, это та же кц-3 только с объёмом топки 50л и домыходом 100мм. Жене, другая нужна, неразборная с выходом пара около 200-250 градусов.
Добавлено: 10 янв 2024, 02:57
^Илья^ писал(а):Печь парма разборная, это та же кц-3 только с объёмом топки 50л и домыходом 100мм. Жене, другая нужна, неразборная с выходом пара около 200-250 градусов.
Прикрепи круглую пластину 2мм к бублику КЦ-4 такого же диаметра, можно даже с небольшим зазором. Получишь значительное снижение по перегреву пара. При необходимости снимаешь и опять получаешь максимальный перегрев.
Добавлено: 10 янв 2024, 06:23
Не думаю, что будет значительное. Снижение - да. И обязательно на расстоянии. А если между ППГ и пластиной разместить каолиновую вату, то будет значительное снижение.
Но гораздо проще просто приоткрыть крышку бака, чтобы часть пара уходило в парную сразу, минуя ППГ. Например, прикрыв отверстие небольшой тряпочкой. И часть пара пропустит и давление сильно не упадет, в ППГ будет уходить часть пара.
Добавлено: 10 янв 2024, 06:55
syslog писал(а):Но гораздо проще просто приоткрыть крышку бака, чтобы часть пара уходило в парную сразу, минуя ППГ. Например, прикрыв отверстие небольшой тряпочкой. И часть пара пропустит и давление сильно не упадет, в ППГ будет уходить часть пара.
Приоткрыв крышку мы только снизим интенсивность, но не температуру, тупо будет всё тот же перегретый пар, но в меньшем количестве. Я предложил из простейшего. Можно чуть сложнее. Берем паропровод, делаем змеевик, один конец в выходное отверстие печи, змеевик в емкость с водой, второй конец из емкости в воздух. И вода будет горячая и пар меньшей температуры. Ну, или всё-таки выкорчевать ППГ и мне отправить)))
Добавлено: 10 янв 2024, 09:20
Мда, завидую по хорошему тем у кого есть время на подобные изыски! Вы меня извините, но стоит ли игра свеч ради 10+- минут экономии времени?
Добавлено: 10 янв 2024, 09:30
Александр Петрович писал(а): Вы меня извините, но стоит ли игра свеч ради 10+- минут экономии времени?
Петрович, ну ты же помнишь поговорку про чем бы дитя не тешилось? Так почему бы и нет)) С другой стороны всегда полезно голову потренировать нестандартными вводными, для профилактики. Ленивый тюлень-потребитель с атрофированным мозгом это как-то не по нашему, не по-русски что ли)
Добавлено: 10 янв 2024, 22:18
Евгений Каргин
Всём привет. Приоткрыв крышку бака как раз и можно снизить температуру пара. Вода кипит при 100 градусов и пар будет чуточку больше 100, правда пар будет очень влажным. Перегреватели для того и служат чтобы убрать влажность и повысить температуру, по сути получается на выходе очень горячий воздух.
Добавлено: 11 янв 2024, 02:03
Александр Петрович писал(а):Мда, завидую по хорошему тем у кого есть время на подобные изыски! Вы меня извините, но стоит ли игра свеч ради 10+- минут экономии времени?
Тоже читаю с удивление. Что только не придумают, что бы в бане не париться.
Ну захотел ты снизить температуру и парообразование, закрыл поддувало/закинул немного дров/ действительно открыл крышку бака/ можно вообще дверь открыть, но зачем сложности всякие придумывать. Играясь одним поддувалом и количеством дров можно любые режимы получить.
P.S. Жека, купи ты уж КЦ-4.
Кстати, ты был прав, нашёл я родные трубы от КЦ-3.
