Страница 20 из 33
Добавлено: 24 сен 2015, 03:13
Вооот. Теперь остаётся узнать примерные сроки.
а старшая паробомба это для стационарок?
Добавлено: 24 сен 2015, 03:28
Aleksei писал(а):Вооот. Теперь остаётся узнать примерные сроки.
Старшую Паробомбу уже сделали, испытали. Поставили в МБ-22, затопили. Через двадцать минут в палатку никто не смог войти. ))
Так что это печь будет для больших парилок, типа как в Р-63 или для стационарных бань.
Добавлено: 24 сен 2015, 08:27
В сумку для полока, кстати, отлично умещается бак и парофон.
Добавлено: 28 сен 2015, 12:48
Одел парофон на медиану на сегмент трубы, а труба проскользнула внутрь парофона и уперлась в металлическое дно там внутри. Это разве нормально? Так мы и парились. Потом с огромным трудом вдвоем еле вытащили этот сегмент трубы из парофона. Парофон работал, но температуру удалось нагнать только до 60.
Добавлено: 28 сен 2015, 14:01
aks писал(а):Одел парофон на медиану на сегмент трубы, а труба проскользнула внутрь парофона и уперлась в металлическое дно там внутри. Это разве нормально? Так мы и парились. Потом с огромным трудом вдвоем еле вытащили этот сегмент трубы из парофона. Парофон работал, но температуру удалось нагнать только до 60.
Нет, конечно! Так не должно быть.
Надо смотреть где проблема. Может быть в модуле дымохода.
Добавлено: 28 сен 2015, 18:00
Добавлено: 28 сен 2015, 18:28
да вроде нормальный сегмент дымохода, ничем от остальных не отличался
Добавлено: 28 сен 2015, 18:32
А какую температуру кто нагонял в парилке, при использовании парофона и бака? Нам вот хотелось посталеварить))) а больше 60 не шло дело, видимо из-за этой проблемы
Добавлено: 28 сен 2015, 18:41
Добавлено: 28 сен 2015, 19:20
Я без парофона 134 делал. (Завязочки на потолке отвалились). С парофоном 110, но зайти уже тяжеловато было. С парофоном всё время почти закрываю зольник. Жарко очень. У меня 7 звеньев дымохода плюс парофон. Топка снизу по швам в дырках. И ещё после начала использования парофона на трубу стал одевать дефлектор для уменьшения тяги.
Кстати почитав отзывы начал опасаться что с новой топкой , которую я заказал, станет прохладнее.
P. S. Градусник висит над дверью.
Добавлено: 28 сен 2015, 19:22
И ещё: градусы с парофоном и без- это разные градусы!!! Надо будет гигрометр купить.
Добавлено: 28 сен 2015, 19:36
Кстати я (только что заметил) печь без Бака для воды топил! Попробуйте его снять, или водой (на начальном этапе) не наполнять!
И ещё вопрос: вы по сколько времени паритесь? (Чем дольше -тем теплее) земля и полоки тоже имеют свойство нагреваться и отдавать тепло!
Добавлено: 29 сен 2015, 01:19
aks писал(а):А какую температуру кто нагонял в парилке, при использовании парофона и бака? Нам вот хотелось посталеварить))) а больше 60 не шло дело, видимо из-за этой проблемы
Первый раз в связке Медиана+Парофон не особо напрягаясь нагнали 120 градусов - получилась жесть, потом поддерживали не более 95.
А вообще при связке Медиана+Бак и за 140 уходили.
Добавлено: 29 сен 2015, 01:24
Aleksei писал(а):начал опасаться что с новой топкой , которую я заказал, станет прохладнее.
Почему?
Добавлено: 29 сен 2015, 02:20
Aleksei писал(а):И ещё: градусы с парофоном и без- это разные градусы!!! Надо будет гигрометр купить.
Абсолютно верное замечание. Следует стремиться поддерживать соотношение 70 на 45 или 80 на 40. Выше температуру при повышенной влажности задирать не нужно. Начнется жесть.
Многие вообще считают, что идеально 60 на 60 или 70 на 50.
