Страница 19 из 30
Re: Полок своими руками
Добавлено: 27 дек 2018, 20:42
StAlk писал(а):Я не знаю какая фанера используется в фирменных полоках - наверное высококачественная и экологически чистая...
Думаю, что даже по внешнему виду фанеры видно, что для изготовления фирменных полоков идет только самая лучшая, самая дорогая фанера, которую только можно достать.
Да, решение укрывать чем-то столешницу ПС-750 это правильно. Несмотря на то, что этот уровень не в самой горячей зоне по высоте. Но даже на уровне полка, если поставить/положить пластиковую бутылку, она может стечь лужицей, потому, что расплавится. Поэтому привыкайте брать с собой специальное большое полотенце для укрывания полока. Отдельное полотенце. И не путать его с теми, которые носят на себе или вытираются после бани.
При производстве фанера пропитывается специальными импортными составами созданными для пропитки банных полоков. Это что-то вроде прозрачного масла. Вроде как экологичная штука. Это не лак, не олифа. Это более экологичный состав. Но при этом фанера со временем пачкается, если не ее не накрывать полотенцами.
Как я поступаю? Пользуюсь, не обращаю внимания. Когда сильно запачкается - шлифую. Через несколько лет можно поменять фанерные детали. Самим выпилить новые или у нас заказать готовые.
Я к тому, что у людей так часто бывает, что они сами себя превращают в "рабов лампы". Помните, что это Мобиба для Вас, а не наоборот. Пользуйтесь ей и в хвост и в гриву, чтобы каждый вложенный рубль принес кайфа на пять рублей. Не задуряйтесь пустяками.
Если речь идет о самодельном полоке, могу сказать, что я все свои самодельные полоки пропитывал олифой и не заморачивался. И все отлично работало. Конечно, ее потом нужно тщательно высушить, проветрить. Можно феном строительным прогреть. Можно просто парилку до дури растопить и потом проветрить. То есть довести нагрев до такого состояния, чтобы все лишнее испарилось. Эти летучие фракции не бесконечны и возможности их не бесконечны. Сильный нагрев их побеждает. Такой нагрев, которого при нормальной эксплуатации изделия не бывает.
Добавлено: 10 сен 2019, 19:03
Ну вот и cделал первую копию полока ПС-750. Чуть упрощенно, но все работает. На данный момент все, что можно, заглушено пластиковыми заглушками. Когда фотографировал, их не хватало, а до магазина лениво было ехать. И прикручены ручки из капроновой ленты. Использовал проф.трубу 20*20*1.5 и фанеру 8 или 9 мм, был кусок. Вес не маленький, почти 20 кг. Есть над чем подумать.
Добавлено: 10 сен 2019, 19:43
Вакушин Олег1
tsiplev писал(а):Ну вот и cделал первую копию полока ПС-750. Использовал проф.трубу 20*20*1.5 и фанеру 8
Год назад сделать копию ПС-750,только ширина 80 см. Тяжёлый зараза. Живёт в багажнике постоянно. Подержал в руках фирменный полог у Игоря Ерхова и понял что нужно брать родной. С учетом того что на материал потратил 2т.р. Хотя удовольствие при изготовлении и пользовании самодельной вещью - безценно!
Добавлено: 10 сен 2019, 23:55
Станислав Николаевич
Добавлено: 11 сен 2019, 04:54
Станислав Николаевич писал(а):
Алюминий.
Сварка алюминия мне пока не доступна. А заказывать на стороне - какой смысл?))
Вчера посчитал, при использовании пров.трубы 20х20х1 мм экономия в весе составит 3 кг.
Добавлено: 25 ноя 2019, 02:53
VladimirT
Полки от egik7133 в МБ-1Т с теплым полом.
Добавлено: 29 ноя 2019, 05:01
Приветствую,
Товарищ подарил мне старые банные скамейки из красного кедра, которые он спрятал под трейлер во время сноса своего старого дома. Три года там и пролежали. Я их аккуратно разобрал, подрезал, шлифанул и сделал вот такой полок в МБ-22 . Сразу появился правильный антураж и запах.
Еще сделаю маленькую дровницу и подголовник. Чтобы еще такого из остатков материала смастерить?
Добавлено: 29 ноя 2019, 05:25
Alex Red писал(а): Чтобы еще такого из остатков материала смастерить?
ИМХО, Ещё одну диагональную связь на вторых ножках.
P. S. Из-за игры теней подумал- что это за новый угольник Свенсон со скошенным носиком. Пока не увеличил фото.
Добавлено: 29 ноя 2019, 05:37
Можно фотку вот этого соединения?
Добавлено: 29 ноя 2019, 05:55
Это место, которое синим? Набросок был немного изменен в процессе, просто фотка с монитора была под рукой.
Переднюю распорку не ставил сознательно, чтобы не биться ногами и задвигать под полок табуреточку. Вроде нормально, мои 100кг держит. Добавить ее дело 5 минут, если возникнет необходимость.
Добавлено: 29 ноя 2019, 06:45
Alex Red писал(а):Это место, которое синим? Набросок был немного изменен в процессе, просто фотка с монитора была под рукой.Переднюю распорку не ставил сознательно, чтобы не биться ногами и задвигать под полок табуреточку. Вроде нормально, мои 100кг держит. Добавить ее дело 5 минут, если возникнет необходимость.
Ага, синим. Вижу что врезал. А если Вас трое сидит? Как будете делить табуретку? Посоветовал бы сделать как у меня лавку. Если совсем жарко, на ней и полежать можно. ИМХО, табуретка может и поехать, можно въехать в печь, в противоположную стенку или же я загоняюсь и перестраховываюсь.
Добавлено: 29 ноя 2019, 09:02
VladimirT
Alex Red писал(а):Чтобы еще такого из остатков материала смастерить?
Настил на пол. Ходить босиком по нему будет очень приятно.
Добавлено: 29 ноя 2019, 15:11
Не, на пол там не хватит, к сожалению...
Табуретку под ноги,как второй уровень? Высотой 30-45? Есть у меня подобная небольшая, отшкурить только надо.
Не будет нас там трое, это для одного стационар. Ну для двух.
Для мобильной бани у меня будет отдельное изделие Мобибы, со складным полоком, для транспортировки. Пока ломаю голову, какое выбрать.
Добавлено: 29 ноя 2019, 16:01
Alex Red только пришёл из бани. Напарился вволю, Навалялся на полатях. Моё мнение что на стационарных полатях лавка нужна. Лавка не даёт опрокинулся полатям в сторону печки. Я уголком и деревянными перемычками соединил их. Специально сейчас пытался раскачать их. Стоят намертво. И при сходе с полатей без опаски на лавку наступал. Вес около 105 кг. Ну ладно, 107.
P. S. Ой, какой же кайф. Но об этом уже в другой ветке.
Добавлено: 30 ноя 2019, 06:13
Алексей, вчера у меня в Инипи (190*200) стояли полати с лавкой, три ведра с водой, одно пустое ведро и ведро с колотыми руфами. И ещё вёдер 8, а то и больше можно было спокойно распихать по стенкам. Ещё было место для помыться. А у тебя ещё шире банька. Судя по вчерашнему своему парению, когда пар скидывал меня сначала на лавку, а потом на пол, мне скорее всего пришлось бы спрыгивать с полатей, а не искать ногой задвинутую табуретку. Ну и ещё я большой сторонник соблюдения техники безопасности во всех делах. А печь это источник повышенной опасности, можно обжется.
