Страница 18 из 55
Добавлено: 01 янв 2020, 12:57
Мотор
У меня уже становится традицией, на каждый новый год быть последним клиентом у нашего дилера))) на этот год совершенно не ожиданно сделал себе новогодний подарок, новенькая парабомба-3. В очередной раз она подтверждает, что она королева))) на фото в коробке корона просто сияет))) из отблесков у нее лучезарная корона)))
Добавлено: 01 янв 2020, 16:18
Увы, до первой протопки, поздравляю с приобретением! Хороший аппарат)
Добавлено: 01 янв 2020, 16:28
Александр Петрович писал(а):Увы, до первой протопки, поздравляю с приобретением! Хороший аппарат)
Это смотря как чистить. У некоторых сияет годами. ))
Добавлено: 01 янв 2020, 16:59
Мотор
Но меньше то радовать нас от этого не будет)) мы ее любим не за красоту, а за МОЩЬ)))
Добавлено: 02 янв 2020, 13:23
Ланцов Игорь
а я себе вот такое колечко с болтиком из нержавейки поставил, зараза стоит 4% от стоимости самой печки, для мобибы не жалко, все должно быть на высоте. у меня печь пятый месяц, я ее через раз 2000 збрызгиваю и с ведра окатываю , даже чистить не надо
Добавлено: 03 янв 2020, 02:24
Ланцов Игорь писал(а):а я себе вот такое колечко с болтиком из нержавейки поставил, зараза стоит 4% от стоимости самой печки, для мобибы не жалко, все должно быть на высоте. у меня печь пятый месяц, я ее через раз 2000 збрызгиваю и с ведра окатываю , даже чистить не надо
Так разве нагрева не будет у того болтика 4% который стоит, чтоб пальцы могли спокойно держаться за него при работе печи? Если что, есть более гуманный ( зачеркнуто) дешёвый способ и со 100% вероятностью не обжечь пальцы способ
Но для этого надо либо шампанское, либо вино
Но раз дырка есть, то по типу Сергея Потапова, чтоб не сифонило
Добавлено: 03 янв 2020, 04:52
Александр Петрович писал(а):... Если что, есть более гуманный ( зачеркнуто) дешёвый способ и со 100% вероятностью не обжечь пальцы способ
Ну да, ну да , с пробками от шампанского и вина после нового года всегда дефицит
Я на КЦ-4 не стал заморачиваться, почему-то кажется, что такая пробка/кольцо будет мешать корону на бак напяливать, там экран в короне практически до бака одевается. Тем более верхонки всегда рядом с печкой лежат, накинуть недолго.
А дырку Игорь в защелке крышки сделал, там неоткуда сифонить
Добавлено: 03 янв 2020, 06:19
Ланцов Игорь
корона встает отлично, я когда без кольца открывал в верхонках влажных то обжигал пальцы, здесь главное что бы струя пара не попадала на пальцы
Добавлено: 04 янв 2020, 03:33
Batman писал(а):Александр Петрович писал(а):... Если что, есть более гуманный ( зачеркнуто) дешёвый способ и со 100% вероятностью не обжечь пальцы способ
С дыркой да согласен, а надевнию короны пробка практически не мешает сам экран немного "гуляет" и этого достаточно чтоб её одевать, на 1 см криво- так на скорость не влияет). Ну по крайне мере лично мне пока больше пользы даёт чем без, хотя верхонки тоже держу под рукой, но это неточно
Добавлено: 04 янв 2020, 05:45
Тут уже действительно, исключительно каждому на свой вкус и цвет все фломастеры разные
Дело привычки и предпочтений.
Как-то ни разу не получалось, чтобы обжечься при открытии заливной горловины (тьфу, тьфу, тьфу, постучал по голове 3 раза, думаю что и в дальнейшем не получится), просто отщелкиваю крышку, и через пару секунд открываю. также и с топкой, и с зольником.
Окружающие постоянно спрашивают: тебе что, не горячо? - Нет, говорю. Особенно, когда из кипящего под пробку бака упавший туда березовый листик 2 пальцами выуживаю
Чаще ожоги получаются между локтями и запястьями, когда голыми руками лезешь в топку, подкинуть, или полено поправить, и задеваешь рукой о края топочного проема.
Но это все от большого ума, верхонки то рядышком лежат, но это неточно
Добавлено: 04 янв 2020, 14:13
FIL_SY
Сергей, приветствую!
Алексей Александрович на форуме давал свод правил, которые гвардейцы должны неукоснительно соблюдать.
1. К печке без рукавиц не подходить, как бы вас не накрыло кайфом, стараюсь соблюдать.
Добавлено: 17 янв 2020, 19:07
Дягилев Руслан
Алексей Александрович здравствуйте, подскажите, а возможно ли поставить сменный пароперегреватель от Паробомбы-3 на Паробомбу-1(уже сдалась), диаметр один и тот же?
Добавлено: 17 янв 2020, 21:43
Дягилев Руслан писал(а):Алексей Александрович здравствуйте, подскажите, а возможно ли поставить сменный пароперегреватель от Паробомбы-3 на Паробомбу-1(уже сдалась), диаметр один и тот же?
Здравствуйте, Руслан! Что у Вас случилось? Может, печь пора заменить? У Паробомбы-3 парогенератор с ппг - это один сменный блок. Пока затрудняюсь сказать, как можно один ппг перекинуть. Уточню.
Добавлено: 18 янв 2020, 07:24
oleg49pechi
Да она -Паробомба - Каролева не потому что блестит ....)))
PS у меня ,вся копчёная ,но - Королева!
Добавлено: 18 янв 2020, 08:25
Приветствую, Олег! Конвектор достаточно дернуть с водичкой и порошком во дворе. И снова заблестит, если что. ))
