Страница 16 из 28
Re: Гравицапа КЦ-2. Встречайте!
Добавлено: 15 сен 2017, 11:24
kovrovec
Так что, Алексей Александрович? Можно использовать печь с пустым парогенератором? Не покорежит там чего-нибудь от температуры?
Добавлено: 15 сен 2017, 11:34
kovrovec писал(а):Так что, Алексей Александрович? Можно использовать печь с пустым парогенератором? Не покорежит там чего-нибудь от температуры?
Смотрели кино "Спортлото 86"?
Там был такой диалог:
- Эту ягоду можно есть?
- Можно. .... Только отравишься.
Можно ли использовать печь с пустым баком парогенератора? Теоретически да. Я смогу.
Но думаю, что у многих это приведет к поломке. Поэтому в Инструкции этого не будет.
Когда парогенерирующая печь работает с водой и процесс испарения отбирает тепло у теплообменика, то печь прослужит дольше.
Прожечь температурой теплообменник на сухую - тоже можно. Но постоянно топить без воды, я бы не стал. Для этого есть печь Медиана.
Добавлено: 15 сен 2017, 11:52
Подскажите дымоходы у Жиги и КЦ 2 одинаковые?
Хотел разделку металлическую заказать, все равно когда нибудь менять придётся.
P.S. Не актуально. Заказал себе две, под разный диаметр трубы.
Добавлено: 15 сен 2017, 11:57
kovrovec
АлексейАлександрович писал(а):....Смотрели кино "Спортлото 86"?
Ну вот и ответ, КЦ-1 использовать без воды нельзя (риск остаться без печи), остается ждать (может когда -либо появиться модульная печь). Алексей Александрович,а если взять КЦ-2,заказать на неё у вас крышку,убрать бак, на крышку наложить камней,то получится модульная печь? И тогда её можно использовать в двух вариантах. Хочу объяснить мою настырность в этом вопросе. КЦ-1 меня почти полностью устраивает,кроме маленького объема парогенератора. КЦ-2,как пишут, дает более влажный пар чем КЦ-1. А мне нравиться атмосфера в бане,которая создается паром с камней и КЦ-1.Отсюда идут и мои вопросы.
Добавлено: 15 сен 2017, 12:22
Не актуально.
Модератор, удалите пожалуйста.
Добавлено: 15 сен 2017, 12:27
kovrovec писал(а):АлексейАлександрович писал(а):....Смотрели кино "Спортлото 86"?
Я возможно тоже недалёк и Вас я как и многие тоже не понимаю...
НО! КЦ1 имеет кожух для камней по кругу по умолчанию
КЦ1 можно сразу на бак обложить камнями и видео с огнем из трубы я тут выкладывал или Илюха, не важно, но прочитав 5! сообщения я ТАК и не понял Ваше стремление убить КЦ и в каком направление?
начните заново... пока кроме мучений Алексей Александровича и форумчан я не вижу в тексте
ВАМ что в итоге нужно и зачем?
p.s. сорри что вмешался, но лично я не понимаю, что в итоге нужно?
и как в КЦ с ее "дырочкой" камни класть...
блин опять мобильная печь в стационар...
купили бы сразу согру или медиану...
бедная КЦ...иногда прям реально лучше не распаковывать... и случай не единичный...
Добавлено: 15 сен 2017, 12:32
kovrovec
Хочу печь как КЦ-1,но с возможностью использовать её с камнями или парогенератором по отдельности.Так понятно?
Добавлено: 15 сен 2017, 12:34
Бигстеп писал(а):АлексейАлександрович
Вот это сейчас ваще ...no комментс так сказать Вы выдали...
Жига -> целенаправленная на палатку с разделкой 80
КЦ-2 универсалка под ряд уже существующих бань...
Вы о какой палатке сейчас спросили?
если речь о кайфандре то Вам (раскрою секрет) по любому покупать разделку
если КЦ2 в лезет в кайфандру? влезет! тк разделка принимает форму трубы и видео в инете уже есть
поставить Жигу в МБ? туже разделку с кайфандры что уже купили накинули и вперед, НО это противоречит "рекомендациям" производителя и всё на Ваше усмотрение.
Добавлено: 15 сен 2017, 12:35
kovrovec писал(а):shmon
СТОП.
КЦ1 ЦЕЛЬНАЯ
КЦ2 Модульная
прошу прощения блендер и мясорубка работают по одному принципу, но по разному
даю совет! смотрите мои отчеты, не хочу повторяться
1. снесите болгаркой парогенератор
2. заварите дырки от него
3. купите парогену (парофон-3, 2, короче на что хватит, можно б.у.)
4. обложите камнями по кругу и крышку, станет скучно воткнули парогенератор
вуаля.
Вам почти прозрачно сказали, МЕДИАНА! (на крайняк согра-3, легче тоскать и если Вам пара с КЦ хватало...)+парофон-3 ... либо КЦ2 с нуля
продайте КЦ1, купите парогенератор и будет счастье
КЦ1 ГОТОВОЕ изделие ибТак! и было оно изначально и переделывать его конвеерным путём нет надобности
КЦ2 новинка 2017г.в. её крышка позволяет использовать в двух направлениях
в Вашем случае если к одной полудохлой лошади принести (приделать) вторую полудохлую лошадь, то получим ДОХЛУЮ лошадь. эффекта ни пара не тепла не будет.
да и псикает то КЦ так себе, там пара то с гулькин... еще его приглушать?
Купите печь под свои цели, а переделывать, себе дороже да и горят они когда падают...
Добавлено: 15 сен 2017, 12:37
У Кц2 телескопический дымоход, поэтому и спросил. Технологичней выпускать одинаковые,чем делать два вида.
Добавлено: 15 сен 2017, 12:42
kovrovec
Представь себе,КЦ-1 без парогенератора(только топка),сверху можно положить камни (парение с камнями) или установить парогенератор (парение с парогенератором). И что тут не понятно или понять не охота?
Добавлено: 15 сен 2017, 12:47
Бигстеп писал(а):shmon
не согласен... а как обладатель не одной бани, в корне не согласен
кайфандра для нас "игрушка" на разок, два... а вот остальное...
Добавлено: 15 сен 2017, 12:53
а что мне представлять?
Алексей Александрович, Илья, Дима... да и многие знают, что у меня ЭТО ЕСТЬ!
и даже в том варианте что я описал и в ВАШЕМ и доп. модуль...
мне даже фантазию проявлять не надо, Алексей Александрович, этим живёт, и если его не устраивает в массы не пускает, я испробовал на себе, не всё так гладко как Вы думаете. Более того есть БОЛЬШИЕ минусы как по конструкции так и по банным ощущениям.
Поверите на слово ШЕФу, если Алексей Александрович сказал нет. (спорно, но скорее всего нет) и это реально не комфортно на практике.
То что Вы описали я отправил 6ти гвардейцам и они полностью подтвердили недостатки конструкции и не комфортности парения. НО что мешает Вам проделать со своей печью изменения?
повторюсь и раннего отчёта... (май, если что...) вы же о такой связке говорите... плюс можно вместо трубы камни и ещё что пока нельзя показывать
Добавлено: 15 сен 2017, 14:05
kovrovec
Ну если вы это уже испробовали и вам оно показалось не комфортно,спорить не буду. Будем ждать отчетов о КЦ-2, а там решим что делать.
Добавлено: 18 сен 2017, 07:24
Doyzer
Бигстеп писал(а):aks писал(а):Кому-нибудь уже отгрузили? Я оплатил, жду отгрузку пока.
Я узнавал недавно. Мне сказали, что паспорта не готовы, дизайнер заболел. Так что ждём пока.
Интересно как здоровье у драгоценного Дизайнера? А то уже как бы хочется печечку посчупать, в баньке потестить, осчутить так сказать все прелести
