Re: Медиана-5
Добавлено: 27 авг 2020, 01:45
У моей Медианы уже 3 неродных ножки, у Согры две (потеряны). Никогда ничего ничем не смазывал. Только иногда грязь (песок, лёд) выбиваю из отверстия той же ножкой.
Доброго времени суток. Мне досталась Медиана с вкрученными ножками. Было видно, что предыдущий хозяин пытался их выкрутить и ничего у него не получилось. У меня тоже не получилось. Спустя какое-то время топку я поменял и ножки новые тоже купил. В виде эксперимента решил попробовать выкрутить старые. С помощью газовой туристической горелки и плоскогубцев все легко скрутил.Чичеров Евгений писал(а):Добрый вечер знатокам!) Есть вопрос. Несчадно ржавеет резьба у ножек красненький под прекрасной медианой 5. Поможет ли мне коротенький болт м8 закрученный в соеденительную гайку( куда вкручиваются ножки) или нет? Или идти к токорю чтоб ноги из нержавейки точил? А то надоело газовый ключик возить ). Просто я так понел что когда сверху вода с камней течёт то кокраз они и начинают приростать:)
Во туману напустил.Дёмин Тимофей писал(а):Доброго всем дня вопрос такой насколько актуальна защитная пластина для печи медиана 5 которую продают на одном из известных сайтов?
Это девайс для перфекционистов, которым важен внешний вид. На самом деле я лично не вижу в нем смысла, ну деформируется варочная поверхность, но это абсолютно не критично и на КПД печи не влияет.Чем больше постигаешь дзен мобибы, тем меньше заморачиваешься на подобные темы. Говорю со всей ответственностью после трех лет юзанья медианы 5. Классная печь! И она мне нравится! И когда нибудь я куплю медиану 7!!!Дёмин Тимофей писал(а):Доброго всем дня вопрос такой насколько актуальна защитная пластина для печи медиана 5 которую продают на одном из известных сайтов?
А я бы взял, либо сам сделал из 2мм листа железа, будь у меня новая Медиана. Но мне поздно - за 6 с половиной лет варочная поверхность моей старенькой Медианы провалилась от ведра с водой и 20 кг камней почти на 10 см и бока раздуло так, что конвектора касались. Снял конвектор, выстучал топку изнутри кувалдочкой и киянкой. Привёл в божий вид, хотя и так всё работало. А вот на новую МегаСогру планирую положить такой лист.Дёмин Тимофей писал(а):Доброго всем дня вопрос такой насколько актуальна защитная пластина для печи медиана 5 которую продают на одном из известных сайтов?
Пластина полезна, если планируете держать в топке 7 сегментов дымохода (это если не считать внешний вид).Дёмин Тимофей писал(а):Доброго всем дня вопрос такой насколько актуальна защитная пластина для печи медиана 5 которую продают на одном из известных сайтов?
Соглашусь с Сергеем. Есть в ветке мое видео 7 сегментов в медиане. После того как варочная немного просела, сейчас тоже можно 7ой положить в топку при желании, но доставать оттуда уже только шипцамиBatman писал(а):Пластина полезна, если планируете держать в топке 7 сегментов дымохода (это если не считать внешний вид).Дёмин Тимофей писал(а):Доброго всем дня вопрос такой насколько актуальна защитная пластина для печи медиана 5 которую продают на одном из известных сайтов?
При штатном комплекте - вполне и без нее.
Я свою медиану первый раз топил в палатке, но не парился и бак не ставил. Двух брикетов хватило, чтобы обжечь. Обжигайте обязательнл перед первым парениемДёмин Тимофей писал(а):Ещё один глупый вопрос про печь.. после покупки требуется ли первая затопка вне палатки чтобы выгорела заводская смазка итп вещества или печь готова к эксплуатации из коробки?
